Hallo.
Ich habe mir eine Surefire LX2 zugelegt. Schöne Lampe, nützliches UI und EDC fähig.
In der Vergangenheit habe ich schon öffters Surefire E2 Mods gebastelt. Gibt es auch einen Artikel von mir hier in der surefire Sektion. Dabei habe ich auch mal den Surefire LX2 Hosenclip verbaut. Schon zu führen, Lampe verschwindet mit dem Kopf nach unten im Hosensack, quasi Beezle down, und nur der Schalter schaut noch raus.
ABER: Jeans, EDC über ein paar Wochen. Fazit: Zwei LX2 Clips gebrochen. Schade und aus meiner Sicht nicht alltagstauglich. Der Flashlightsop hat gute und unkomplizierte Garantiedienste geleistet und der Surefire Kundenservice hat mir innerhalb von 5 Tagen einen neuen geschickt. Und das zwei mal!
Ich nutze den Surefire LX2 Clip einfach nicht mehr. An diese LX2 habe ich einen E2 Clip gebaut. Problemlos. Ist jetzt halt Beezle up.
Dann habe ich mal Akkus probiert. AW 17670 ist zu dick. Auch der Akku ohne Aufkleber. Also zwei AW RCR123. Hatte erst Bedenken gehabt, dass zwei mal 3.7 Volt (eigentlich ja 4,2V) zu viel sind für eine Lampe, die für 6 Volt ausgelegt ist. CPF abgesurft und sehr viele User gefunden, die auch Akkus nutzen. Ich habe jetzt schon mehrere Runtime tests gemacht. Kein Problem. Läuft 01:05 auf High bis die Akkus abschalten. Auf Low mindesten 12h. Danach hatte ich keine Lust mehr.
Nun war es sehr kalt und ich hatte die LX2 mit AW RCR123 außen an der Jacke. Auf Low kein Problem. Auf High plötzlich Strobe. Mir scheint, dass die Spannung in der Kälte sich verändert und die Lampe das dann nicht mehr mag.
Also daheim Surefire CR123 rein, Eisfach auf und das gute Stück auf -20 Grad gekühlt. Low geht und High auch ganz normal.
CR123 raus, AW RCR123 rein, Eisfach auf, -20 Grad. Low ok, High Strobe.
Lampe auf Raumtemperatur 18 Grad aufwärmen lassen. Low ok, High ganz normal.
Ich bin ja etwas stumpf und Bastler, also AW RCR123 raus. Nur die LX2 in Eisfach. -20 Grad. AW RCR123 wieder rein. Low ok, High ok. Liegt also nicht am Lampenkopf oder dessen Elektronik, sondern an den Akkus.
Hoffe Ihr könnt mit den Infos etwas anfangen.
Helle Grüße
Alex
Helle Grüße
Alex
