Supbeam K40
Dieses Thema im Forum "SupBeam" wurde erstellt von MetalDeep, 24. September 2012.
  1. Kleines Update war heute mit der Lampe unterwegs und plötzlich wurde es dunkel,die Lampe dimmte sich auf die Schwächste Stufe runter, Akkus entnommen exakt 3,3V die Schutzschaltung der Akkus konnte es nicht sein,denn dann wäre sie ganz aus gewesen.
    Die niedrigste Stufe reicht um 2..3 Meter vor sich den weg zu sehen also man steht schon mal nicht im ganz Dunklen :)
  2. zum ThruNite-Shop
    ich wollte mal fragen mit welchen Akkus ihr eure K40 betreibt?! Sind ja doch immerhin drei Strück hintereinander. Ich nehme die hier:
    EagleTac Li-Ion Akku 18650 mit 2500 mAh | eBay
    Hab jetzt aber gelesen die sollten nicht so doll sein. Ich hab zwar bisher keine Probleme aber wollte einfach mal eure Erfahrungen hören.
    Tom
  3. Hi,
    Wenn du Glück hattest und die Akkus nicht weit auseinanderliegen ist alles in Ordnung, so schlecht macht die Eagletac 2500er sich in meiner D25LC2 auch nicht. Nur sind wohl die Toleranzen recht groß, da braucht man halt Glück :D.
    Ich würde, wenn mein Ersatztreiber ankommt, drei unprotected Panasonic 2900er nutzen.
    Grüße,
    Philipp
  4. Miboxer.com
    verwende die 2900er aw, aber glaube nicht das deine akkus nicht ausreichend sind für die k40, soviel strom benötigt sie ja nicht
  5. Es geht auch nicht um die Ströme, die dürften bei max. 1A betragen,
    Sondern darum das die ET 2500er hohe Toleranzen in Sachen Kapazität u. Spannungslage haben, was dazu führt das die Zellen gerne mal stark aueinanderdriften, wenn seriell verschaltet.
    Ich nutze 4 davon im King, und da geht es noch, die Zellen balancieren sich sozusagen selbst, weil parallel.
    Aber passieren kann nichts, da Protected, nutz also ruhig die Akkus in der K40.
  6. Mahlzeit zusammen,
    danke für die Antworten.
    Darum ging es mir. Die Ströme die in der K40 fliessen sind eher gering. Ich hab mit meine Eagletac Akkus 1,4A gemessen. Das ist also nicht das Problem. Ich hatte nur Angst das da eventuell was mit den Akkus schief laufen kann wenn sie sich unterschiedlich entladen. Wie kann ich denn testen ob sie große Kapazitätsunterschiede haben. Lampe laufen lassen und Spannung der Zellen messen?? Hab hier gelesen das die Lampe nicht bis zur Schutzschaltung der Akkus entlädt. Also sollte das doch relativ gefahrlos gehen oder?!
    Hab eh noch keinen Laufzeittest mit der Lampe gemacht.... ;)
    Tom
  7. Skilhunt Taschenlampen
    Die Lampe zieht echt 1,4A? Das wären Ja bei ca. 12V über 16W? Also entweder ist der Treiber extrem ineffizient oder dein messaufbau hat einen hohen Widerstand.
    Gucken ob die Akkus auseinander driften kannst du wie beschrieben, indem du immer mal die Spannung misst und am besten dokumentierst.
    Die Lampe hat zwar eine Unterspannungsabschaltung, die beachtet aber nur die Gesamtspannung, d.h. kann ein Akku trotzdem in die protection laufen.
  8. Also mit meinem 08/15 Multimeter zieht sie auf high 1,4A. ;-)
    Ich werd einfach mal nen Test machen und schauen wie sich die Akkus so schlagen.
    Danke nochmal!
    Tom
  9. Ein größerer Widerstand bei der Strommessung würde in der Regel eher zu einem geringeren Messwert führen. Es sei denn der Treiber geht im Strom hoch wenn er zu wenig Spannung bekommt. Das würde für den Treiber sprechen.
  10. Outdoor Forum
    Bei nem einfachen Längsregler schon, aber das ist der Treiber nicht, der ist def. Ein Buck-Treiber.
    Ausserdem bin ich durch die SL6 geschädigt :p
    Was ich da so alles gemessen habe... so hoch bestromt noch nicht mal Xandre :D
  11. wieviel denn???????????????
  12. Ca. 7 Amps :thumbsup:
    Das liegt einfach daran das die SL6 extrem stark nachregelt, und wenn zu viel Spannung am Messgerät abfällt, regelt die SL6 den Strom nach um wieder auf die selbe Leistung zu kommen. Da mit mehr Strom aber auch mehr Spannung am DMM abfällt regelt die Lampe wieder nach und so schwingt sich das dann zu so falschen Ergebnissen auf.
    Grüße,
    Philipp
  13. Ich habe mir jetzt auch ne K40 geordert...
    Das Teil ist einfach zu verlockend!
    Marcus
  14. O.k., kannst du dir den einen Reim daraus machen? :confused:
    Den dann ist die Eingangsleistung ja deutlich über der Ausgangsleistung von ca. 10W ( Ich hoffe wir reden von der normal bestromten Serienvariante, nicht von der 3,5A Sonderserie)
    Grüße,
    Philipp
  15. Olight Shop
    Guten Morgen,
    kann ich gut verstehen habe gestern meine beim Zoll abgeholt.
    Und bin Glücklich
    Ich kann Sie nur mit einer SL600 und einer Jetbeam MIII vergleichen (falls das überhaupt zulässig ist) aber ich finde die ganze Taschenlampe sau geil.
    Reichweite WOW Verarbeitung sehr gut Preis 78€ mit Zoll und Versand 1a.
    Das einzige was ich gerne ändern würde ist die Lichtfarbe.
    Bin am Überlegen ob dort nicht eine andere LED reinpasst.
  16. 78€ mit Zoll ?? Der Preis is ja Saubillig, wo hast du sie her?
  17. ja, bin ebenfalls fasziniert von dem preis, ohne zoll wäreves noch nachvollziehbar, aber mit zoll ist es echt ein schnäppchen
  18. Moin Moin Steven wollte von mir insgesamt 84,10 USD haben
    Lampe59.90USD+Versand22,50USD+Paypal1,7USD
    Zusammen 84,10USD sind bei mir momentan 64,98€
    Dann habe ich beim Zoll 19% zahlen müssen macht dann 77,32€
    Wo?
    steven@neonlaserchina.com
    Es dauerte bei mir aber 4Wochen.
    Ich hoffe ich konnte ein wenig weiterhelfen
    Nicht zu vergessen das er erst einen deutlich höheren Preis wollt.
    Erst nach dem ich weniger Interesse zeigte schlug er mir für die K40 einen anderen Preis vor dann eine andere Versandart.
    Und dann wurde ich schwach :D
    Gruß Mec.
    #58 Mector, 29. November 2012
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 29. November 2012
    ersecu hat sich hierfür bedankt.
  19. bei mir ist der zoll höher ausgefallen, ich habe 22€ zahlen müssen, daher der hohe preisunterschied
  20. Ich hab auch deutlich mehr Versand und Zoll bezahlt!
    Hab wohl zu früh zugeschlagen.........
    Bodo
  21. Naja, ich habe Sonntag bei ihm bestellt per Mail, und auch gezahlt, und am Dienstag schreibt er mir dann, dass sie gerade keine mehr vorrätig haben. Dann hätte ich doch woanders bestellt...
    Ich habe 99,90 USD bezahlt, 59,90 USD für die Lampe, Rest Versand per DHL Express, alternativ hat er mir auch angeboten, 87,20 USD mit Versand per DHL Paket.
    Naja, ich warte immernoch, ist noch nichts passiert. Da wähle ich extra DHL Express, und dann sowas.
    Marcus
    PS: Zoll ist natürlich nicht inklusive bei meinen Preisen, weil die Lampe noch nicht verschickt wurde!
  22. So, Lampe ist da, Einfuhrumsatzsteuer hat der DHL man direkt an der Tür kassiert, äußerst angenehm!
    Die Lampe ist ja mal ein echter Hammer. Warum kann es nicht schon dunkel sein???!!!
    Marcus
  23. K40: :Paket::thrower::tala::TK70:
    Wahnsinnsteil! Warum habe ich die erst jetzt?
    Marcus
  24. und das für "kleines geld"
  25. Ich muss noch eine bis zwei Wochen auf meine warten.......na ja, in der Zwischenzeit habe ich dann die BTU Shocker zum Gesellschaft :D:D
    Die TN31 hab ich schon und da will ich doch mal versuchen Beamshots zum Vergleich zu machen.
    P.S. Die K40 will ich noch dedomen......Supthrower. :D
    Gr
    Nico
  26. Hmmja, dadurch, dass ich direkt beim Hersteller geordert habe, geht's. Inklusive Einfuhrumsatzsteuer waren es ziemlich exakt 100 Euro. Für so eine gute Lampe aber tatsächlich ein toller Preis!
    Natürlich wären Beamshots gerne gesehen ;) Die BTU Shocker wird ja eher so ein Allrounder werden, wie die TK70.
    Ne dedomte K40 ist natürlich heftig von den Luxwerten her. Ich lasse meine aber lieber heil ;)
    Marcus
  27. Hi Nico,
    Wenn ich die K40 und die TN31 hätte,würde ich nur eine von beiden dedomen.:)
    Aber wenn schon,denn schon,die TN31 .;):thumbsup:
    Meine K40 hat ein Bruder von mir nicht wieder her gegeben.:D
    Interessante Bezeichnung für soon Klopper.:thumbup:
    Gruß Ulrich
  28. Hey Ulrich,
    was würdest Du denn zum Beamprofil der TK70 sagen?
    Wirkt auf mich ungefähr so wie drei TK35 Reflektoren, und somit halt ein starker Allrounder.
    Oder meintest Du die Größe? Da gibt's nur ein Wort: Pömpel...
    Marcus
    Duke hat sich hierfür bedankt.
  29. Hallo,
    wo ist die Lampe denn im Moment bestellbar und auf Lager?
    Grüsse
  30. Hallo,
    zur Info: Von Supbeam direkt kommt die Lampe nun in der Pappschachtel, anstatt im Koffer.
    Grüsse
  31. Wie kommst du da drauf? Wir haben alle Koffer.
  32. Ab jetzt aber leider nicht mehr ;) Auf der Website ist es auch schon geändert.
  33. sch....auf den koffer der leuchtet sowieso nicht:p
  34. Ist mir ja auch nicht wichtig, habe die K40 trotzdem bestellt :) Sie gehört an der Hand ausgeführt!
  35. Alter Schwede .... was kommt da an Licht aus der K40 raus :) So krank beleuchtet hab ich mich zuletzt bei meiner ersten Lampe (MTE H6-1) gefühlt! Das Teil ist geil.
  36. Habe heute meine K40 bekommen und bin von der Verarbeitung begeistert.
    Nach freundlicher Nachfrage wurde die Lampe sogar incl. Metall-Koffer geliefert!
    Gruss Markus
  37. So meine ist da! Sehr geiles Teil! Hat einen kleinen Pickel im Reflektor und der Koffer ist total verkratzt, naja geschenkt ;-)
    Die Fasttech 3400 habe ich auch reinbekommen. Allerdings müssen die Leiter für die Protection innen liegen und man muss den Käfig mit viel Gefühl reinschieben. Zum rausholen muss man den Griff dann allerdings abnehmen und den Käfig durchdrücken, sonst kommt er nicht wieder raus.
    Freu mich schon auf heute Abend!
  38. AW: Supbeam K40
    Es ist echt unglaublich!
    Angemeldet hatte ich mich hier im Forum um Information zu EINER Stirnlampe zu bekommen.
    Nun habe ich mir heute bereits die Dritte bestellt...
    Ich weiss zwar noch nicht wofür ich die K40 wirklich brauche, aber ich hatte einfach Lust auf einen richtigen thrower ;)
    Und nach dem das feedback zu der Lampe so gut ausfiel, konnte ich einfach nicht anders.
    Hat sich von euch schon jemand Gedanken über einen diffusor gemacht? Irgendwie eine Scheibe oder Kappe die man bei Bedarf raufsteckt wäre eine gute Sache...
    Vielleicht fällt mir etwa ein wenn das gute Stück erst bei mir ist :D
  39. Hallo,
    die Bedenkzeit ist nur kurz, dann sollten sich Anwendungsfälle ergeben. Einen Nutzen habe ich bisher recht schon oft mit der Lampe gehabt. Spass, wenn ich auf den Balkon gehe, um eine zu rauchen :thumbsup:
    Grüsse
