Moin, ich bin der neue.
Ich suche eine neue Lampe für die Arbeit da mein Olight S10R Baton II zum einen bereits eine Macke hat und sie nicht ganz meinen Bedürfnissen entspricht.
Nach dem Fragenkatalog gehe ich noch mehr auf die Details ein.
[x] ich besitze schon eine gute Lampe, bin aber nicht zufrieden. Hauptsächlich wegen zu geringer Akkulaufzeit.
Zur Beleuchtung des Arbeitsbereichs auf, in und unter Straßenbahnen.
[x] Stablampe
[x] universell
(0,1m - max. 1,5 m ist die Entfernung in der die Lampe zum Einsatz kommt)
Welche Lichtfarbe?
[x] täglich
~12 cm lang
~30 cm Durchmesser Lampenkopf
~30 cm Durchmesser Batterierohr
[x] egal
[x] 100-200 Lumen (Ich nutze nur Stufe 2 (100 Lumen) meiner S10R)
[x] ein/aus
[x] 2-3
[x] am Lampenende
[x] Seitenschalter
[x] Kombination: Schalter + Schalter
[x] CR123A Lithium-Batterien (3V)
[x] aufladen per USB oder Ladestation (Induktiv)
[?] ja, unterhalb von (Deutscher Winter) Grad
[x] egal
(Mir kommt es auf die Akkulaufzeit auf, bereits erwähnter, 100-200 Lumen Stufe)
[x] bis 200€
[x] Schutzklasse (IP 66 oder mehr)
[x] Schlag/Stossfest (1,5m oder mehr)
[x] Trageclip (ansteckbar/fest montiert) (magnetisch?)
Wie bereits gesagt hat meine S10R eine/n Macke/Defekt. Öfters leuchtet sie nicht wenn ich sie einschalte, sondern flackert nur ganz schwach. (sieht aus wie Strob mit 0,2 Lumen)
Das habe ich bisher durch leichte Schläge gegen eine harte Oberfläche oder fallen lassen aus 10-20 cm Höhe "temporär reparieren" können.
Also hat die irgendwo einen Wackelkontakt oder der Schalter ist defekt da manchmal Stufe 3 (5 Lumen) und Stufe 2 (100 Lumen) funktioniert und nur Stufe 3 (500 Lumen) den "Superlow Strob" hat.
Hatte in der Olight Sektion hier im Forum berits gelesen das meine S10R nicht die erste mit dem Problem ist.
Ja, sie ist mir mehr als nur einmal runtergefallen. Da bei mir auf Arbeit die Boden Materialien Beton oder Stahl sind, sollte die neue Lampe einiges abkönnen.
Man muss noch dazu sagen das ich den zusätzlichen Magneten an den Trageclip geklebt habe.
Da Straßenbahnen zum großteil aus Stahl bestehen, kann ich die Lampe so ziemlich über all befestigen.
Die magnetische Tailcap ist für meine Zwecke leider unbrauchbar. Auch Tailstand ist nicht nötig.
(Falls jemand Tipps oder Ideen zur befestigung von Magneten an der Lampe/Clip hat, immer her damit! )
Aber jetzt mal zum eigentlichen Teil der Lampe: das Licht.
(Ich bin noch blutiger Anfänger in Sachen Talas aber ich hoffe das ich die Fachbegriffe richtig verwende.)
Ich bin mit der Ausleuchtung meiner S10R ganz zufrieden. Die 100 Lumen plus der Größe des Spots erhellen den Arbeitsbereich sehr gut.
Wenn die neue Lampe etwas Floodiger wird sollte sie auch etwas heller sein (da ja die Lumen ja über eine größere Fläche verteilt werden (oder?)). Kleiner als der Spot der S10R sollte es nicht sein.
Da ich nur eine Helligkeitsstufe benötige wäre es also ausreichend wenn die Lampe nur einen Ein/Ausschalter besitzt. Alles was nicht dran ist kann nicht kaputt gehen.
Wenn sie über mehrere Modi verfügt sollten die über einen separaten Taster ausgewählt werden.
Die Knöpfe sollten auch noch gut mit Handschuhen zu Bedienen sein. Ist manchmal nicht so einfach bei der Baton.
Ich befestige die Lampe immer mit dem Clip am Blaumann sie muss also nicht in die Hosentasche passen.
Zu groß/schwer darf sie auch nicht werden da im Drehgestell der Tram nicht viel Platz ist und der Magnet am Clip die Lampe immer noch sicher halten muss.
Die Lampe sollte etwa 8h durchhalten (mehr ist immer gut!) was mit 18650 Akkus mir realistisch erscheint.
Je nachdem was und wo etwas Repariert werden muss ist die Lampe fast den ganzen Tag an.
Mich würden auch DIY Lampen interessieren. (z.B. Solarforce) Habe mich da aber noch nicht sehr weit eingelesen.
So, ich hoffe ihr könnt mir helfen.
MfG Opa
[x] Stablampe
[x] universell
Welche Lichtfarbe?
[x] täglich
~12 cm lang
[x] egal
[x] ein/aus
[x] 2-3
[x] am Lampenende
[x] Seitenschalter
[x] egal
[x] bis 200€
MfG Opa
