Ja genau, deshalb finde ich die auch so klasse!
TOP!
Freut mich wenn ich helfen kann.
gruß Freak
TOP!
gruß Freak
@Freak
Danke, du hast mir, und sicher auch anderen, wirklich sehr mit deiner Beschreibung geholfen!
Sobald ich meinen Umbau in die Tat umgesetzt habe werde ich an dieser Stelle darüber berichten.
Viele Grüße aus Kassel
Easy
Ein vorher/nachher Beamshot wäre genial
So Freak^^ der Deal kann steigen
Teile werden schnellstmöglich bestellt. Mal noch ne Frage. Ich hätte gern mal ne "Warme" Lichtwumme. Also von der Farbe her. Meenste wir können da auch was anderers "wärmeres" reinhaun?
Lg Matze
Zwar etwas OT, aber doch wieder passend
Was wäre eigtl. nötig wenn man die AMC´s 9 an einer XML im Direct Drive an einem vollen 18650 anschließen möchte ? Widerstände ? da Eingangsspannung an den AMC´s = Ausgangsspannung der AMC´s ? Hintergrund der Frage, sollte mal die KSQ der Kung aussteigen
OT -> Off Topic (nicht zum eigentlichen Thema passend)
KSQ -> Konstantstromquelle (elektronische Schaltung welche einen konstanten elektrischen Strom am Ausgang liefert)
Gruß Mario
Ok, jetzt weiß sogar ich was Sache ist
Nochmal ne Frage bezüglich Umbau:
Könnte ich die AMC´s auch mit den ab Werk in meiner KUNG verbauten XM-L U2 LEDs betreiben,
oder sind diese nicht für solch hohe Ströme ausgelegt?
Es geht mir nur darum nicht gleich die neuen XM-L2er LEDs zu schrotten, daher die Frage
Easy
Das ist der Mikrocontroller, der die Lampe steuert (Modes etc.). D.h. du brauchst einen neuen, der die gleiche Pinbelegung hat, und in den irgendwer eine Firmware einprogrammiert hat. Es gibt hier Leute, sie so etwas haben könnten.besteht evtl. die Möglichkeit das betroffene Bauteil gegen ein neues auszutauschen? (Leider steht auf dem Chip nichts drauf...)
Beim Kung ist der Helligkeitsunterschied wesentlich größer als beim King. Also vorher/nacher...
Ist von dem Pin gar nichts mehr übrig, so dass man vielleicht ein ganz dünnes Kabel anlöten und mit Klebstoff sichern könnt?
gruß Freak
Das müsste eigentlich lötbar sein nach dem Foto. Austauschen ist jedenfalls nicht einfach.Man sieht noch ein etwa 0,2 mm kleines Stück der Verbindung welches jedoch genau bündig mit dem Chip abschließt. Ich habe schon versucht dort ein dünnes Kabel anzulöten, aber es will einfach nicht halten...
Das erklärt natürlich den Kampfpreis der Chinalampen *kopfschüttel*Die Treiber: das sind je 8 (9?) 7135er zusammengelötet ohne Platine in einem Schrumpfschlauch, die einfach so im Kopf liegen, d.h. komplett ohne Wärmeabfuhr?
Es ist mir auch noch nie gelungen, an einen direkt am Gehäuse abgebrochenen Pin etwas anzulöten.Das müsste eigentlich lötbar sein nach dem Foto.
Wenn man z.B. von DrJones einen kompatiblen µC bekommt, ist das kein Problem. Eigentlich kann auch gleich eine komplett neue Standard-NANJG-Treiberplatine u.ä. einbauen (gibt's überall günstigst zu kaufen) oder auf die vorhandene drauflöten. Die Spule etc kann man entfernen, wird ja eh alles nicht mehr gebraucht.Austauschen ist jedenfalls nicht einfach.
Da lohnt der Aufwand also nicht wirklich.
Die Chinesen sind da unschuldig, das hat der Modder selbst so gelötet .Das erklärt natürlich den Kampfpreis der Chinalampen *kopfschüttel*
Wenn man mit Dremel, scharfem Messer o.ä. 2mm vom IC-Gehäuse abträgt, könnte das Löten klappen. Könnte! Weil gut möglich, dass der Lead frame innen keine lötbare Oberfläche hat.Und was wenn ich etwas Material vom Chip abnehme um eine großere Angriffsfläche zu bekommen?
PS: Ich kann aber noch immer nicht so recht glauben, das es den Treiber nicht als Ersatzteil nachträglich zu kaufen gibt
Ich würde gerne jede LED einzeln bestromen. Wäre es möglich 4 dieser Treiber für die Skyray KUNG zu verwenden? $3.05 8* AMC7135 2-Group 2~5 Modes LED Flashlight Driver (Nanjg 105c) - 3.0V ~ 4.5V / 2800mA constant current / 17mm at FastTech - Worldwide Free Shipping
Für an/aus braucht Du gar keinen Steuerchip, und auch nichts von dem, was auf der originalen Treiberplatine ist. Siehe #70.Im Grunde würde ich mich auch mit nur einer An/AUS Funktion zufrieden geben (auf das Geblinke kann ich eh verzichten).
Ist es womöglich sogar realisierbar den alten Treiber mit dem kaputten Steuerchip evtl. weiter zu betreiben.
Die KSQs hast Du ja schon eingebaut und angeschlossen. Die ganze "Herausforderung" ist nun, denen das Steuersignal für "Ein" zu geben, das bisher am µC am abgebrochenen Pin herauskam.
Das ist leicht: dazu muss man die Signalleitung nur auf Akku-Plus legen. Fertig. Die KSQs sind dann aktiv, sobald Akkuspannung da ist. Die alte Treiberplatine ist dann komplett überflüssig (außer zur Akkukontaktierung).
