wieder mal ein Lampenreview von mir. Das Testexemplar der Skilhunt H15 wurde mir freundlich von Banggood bereitgestellt.
Einleitung/Allgemeines
Das Label Skilhunt ist sicherlich ausreichend bekannt auf dem Taschenlampenmarkt. Der Hersteller steht bereits seit einigen Jahren für qualitativ hochwertige Lampen in diversen Formaten. Hier geht es heute um die neu auf dem Markt erschienene Skilhunt H15 Stirnlampe.
Lieferumfang
Die Lampe kam in einem kleinen Karton. Neben der Lampe gehört folgendes Zubehör zu der Lampe: Clip, Stirnband, O-Ringe, englische Bedienungsanleitung.
Grössenvergleich
Hier der Grössenvergleich der Skilhunt H15 gegenüber der Armytek Wizard Pro V2
Luxmessung (ohne Gewähr)
Mit einem iClever LX1330b habe ich auf 1 Meter umgerechnet 1712 Lux gemessen. Dies entspricht nach ANSI einer Reichweite von ca. 82m.
Per Ceiling Bounce habe ich jeweils nach 30 Sekunden im Vergleich zur Armytek Wizard folgende Werte gemessen:
- Skilhunt H15 80 Lux
- Armytek Wizard Pro V2 145 Lux
Das würde ausgehend von 780 Lumen bei der Wizard (wurde auf einem Treffen so von Djozz vermessen), dann 430 Lumen entsprechen.
Der elektronische Schalter der Lampe sitzt am Kopf der Lampe. Im Stirnband montiert, sitzt der Schalter dann an der Seite der Lampe. Der Schalter fühlt sich sehr angenehm an und kann sauber geschaltet werden. Modewechsel werden durch einfachen Klick umgesetzt, den Strobe erreicht man durch einen Doppelklick. Das ist hier schön voneinander getrennt. Den Turbo Modus kann man vom ausgeschalteten Zustand sofort per Doppelklick erreichen. Mit langen Klick wird die Lampe in den Locator-Modus versetzt, d.h. der Locator im Schalter blinkt rot. Mit einem weiteren langen Klick kann man die Lampe ausschalten bzw. in den Ruhemodus versetzen, ohne den blinkenden Locator. Das ist in meinen Augen eine sinnvolle Umsetzung, auch wenn ich persönlich die Armytek gewohnt bin, bei der die Bedienung genau andersherum funktioniert.
Die Lampe ist Tailstand-fähig und bietet einen funktionierenden Wegrollschutz. Darüber hinaus ist in der Tailcap ein starker Magnet eingelassen.
Es passen geschützte und ungeschützte Akkus problemlos von der Länge, hier ist sogar viel mehr Platz vorhanden, als man braucht. Durch beidseitige Federn bzw. Erhöhungen können auch flattop Akkus verwendet werden.
Das Stirnband ist sehr angenehm zu tragen. Es lässt sich in der Grösse einstellen und verfügt über ein Mittelband. Das Stirnband sitzt fest und verrutscht nicht, schmiegt sich aber dennoch weich am Kopf an. Darüber hinaus bietet es an beiden Seiten zusätzliche Aufnahmen, um dort z.B. zusätzliche Lampen einzuspannen. Die Gummiaufnahmen für die Lampe sind angenehm weich und müffeln nicht nach Weichmacher. Das Montieren der Lampe im Stirnband geht hier wesentlich einfacher, als bei der Wizard.
Treiber
Die Lampe verfügt über einen Multimode-Treiber mit 5 Stufen. Der Treiber bietet dabei 4 Standardleuchtstufen Low-Mid-High-Turbo und zusätzlich Strobe. Die Standardmodi werden durch einfachen Klick gewechselt, den Strobe erreicht man per Doppelklick. Vom ausgeschalteten Zustand kommt man mit Doppelklick in den Turbomodus. Ausgeschaltet wird die Lampe mit einem langen Klick, wobei die Lampe dabei erst in den Locatormodus geht, mit einem weiteren langen Klick geht die Lampe in den Ruhezustand.
Der Treiber verfügt über Mode-Memory sowie eine Unterspannungswarnung (2x/Sek. Blinksignal im Schalter). Der Treiber regelt die Leuchtstufen dabei durch Pulsweitenmodulation (PWM). Einen Verpolungsschutz bietet der Treiber ebenfalls.
Qualität
Die Lampe fühlt sich in der Hand hochwertig und griffig an. Das Knurling ist angenehm und sanft. Die Anodisierung wirkt hochwertig und ist fehlerfrei. Die Gewinde sind leicht gefettet, sehr sauber geschnitten und alles passt spielfrei ineinander. Scharfkantiges oder sonstige Fehler bei der maschinellen Bearbeitung habe ich nicht feststellen können.
Die TIR Optik mit Wabenstruktur.
Die Optik und der Schalter werden von verschraubten Abdeckungen gehalten. Hier zeigt sich wieder einmal, dass Skilhunt im Gegensatz zu anderen Herstellern darauf achtet, dass die Lampen gut zerlegbar sind. Das freut das Modderherz
Die Wärmeableitung der Lampe funktioniert gut. Auf höchster Stufe dauert es nur wenige Minuten, bis die Lampe sich spürbar erwärmt. Die üppigen Kühlrippen können aber für eine schnelle Ableitung im Rahmen dieser Grösse sorgen. Heiss wurde die Lampe bei meinen Tests nie.
Alle Teile der Lampen.
Akkurohrgewinde
Insgesamt kann man guten Gewissens sagen, dass diese Lampe eine hohe Fertigungsqualität aufweist.
Whitewallshots
Skilhunt H15
Armytek Wizard Pro V2 warm
Man kann gut erkennen, dass das Lichtbild der beiden Lampen recht ähnlich ist, auch wenn sich die Lichtfarben voneinander unterscheiden. Die Ausleuchtung mit de TIR Optik ist sehr gleichmässig und gut für den Nahbereich geeignet. Der Abstrahlwinkel der Wizard ist etwas breiter. Die Wizard lief hier übrigens nur auf High anstatt Turbo.
Beamprofil
Die Wizard strahlt hier minimal breiter ab. Ansonsten gleichen sich beide Modelle weitgehend.
Outdoor Beamshots
Entfernung zum Wehr sind ca. 18m. Nikon P100, f=3,2, 0,5 Sek., ISO=800.
Kontrollshot
Hier kann die Wizard (lief hier auf Turbo) natürlich mit Ihrem sichtbar höheren Output punkten, auch wenn die Ausleuchtung bei beiden sehr gut ist. Der direkte Vergleich hinkt hier also, die Wizard kostet ja auch immerhin mehr als das doppelte. Tatsächlich fällt der Unterschied gefühlt geringer aus, als die reinen Zahlen (430 Lumen vs. 780 Lumen) es vermuten lassen. Die Lichtfarbe der H15 gefällt mir in Natura etwas besser, als es auf den Fotos rüberkommt. Ganz so kalt wirkt es nicht.
Die Verarbeitung der Lampe ist wirklich gut und sauber. Da muss sich Skilhunt nicht vor Herstellern wesentlich hochpreisigerer Lampen verstecken. Der umfangreiche Lieferumfang rundet die ganze Sache gut ab. Der Tragekomfort mit Stirnband ist sehr gut und flexibel. Das ganze kombiniert mit der aus meiner Sicht wunderbar homogenen Ausleuchtung, macht daraus einen prima Begleiter in der Nacht. An der Bedienung werden sich einige stören, aber ich denke, dass sind keine Qualitätskriterien, da hier jeder unterschiedliche persönliche Vorlieben hat. Aus meiner Sicht sind hier auf jeden Fall alle wichtigen Dinge einer soliden und flexiblen Stirnlampe berücksichtigt worden.
Die Lampe ist derzeit bei Banggood für 44,95 US$ erhältlich. Ggf. lohnt sich vor der Bestellung ein Blick in den BG-Code-Thread.
Meine Kaufempfehlung hat die Lampe
Grüsse
Lieferumfang
Grössenvergleich
Treiber
Qualität
Akkurohrgewinde
Whitewallshots
Skilhunt H15
Beamprofil
Outdoor Beamshots
Kontrollshot
Grüsse
