Hey Leute...
Nach langer Zeit schreibe ich auch mal wider was längeres, in dem Fall packe ich ein Thema raus was bei mir schon lange in der Schublade liegt. Das Thema wurde des öfteren schon angesprochen(vllt schon länger her)... lohnt sich ein Wechsel von SC62/w auf SC63/w? Dem wollte ich auf dem Grund gehen, da ich sowieso meine SC62w auf Rente schicken möchte.
Ich habe eine Reihe von Versuche gestartet um mir eindeutig klarzumachen das meine geliebte SC62w langsam wider in den Karton darf und die Ergebnisse dieser versuche möchte ich mit euch teilen.
In diesem kleinem Vergleich mit anderen ZL-Lampen will ich hauptsächlich die maximale Lichtleistung und das Lichtbild angehen, ein kleinen Laufzeittest habe ich auch vorbereitet, andere Daten sind leicht von der ZL-HP zu entnehmen.
Ich möchte nur schauen ob sich ein Generationswechsel lohnt.
Ich fange einfach mal mit der SC62w an, lege alle Daten zusammen, danach folgen die SC62, SC63w und die SC63:
Zebralight SC62w
Die SC62w ist ein zuverlässiger Partner der einem durchs leben begleitet.
Die besonders angenehme Lichtfarbe ist die große Stärke dieser Lampe.
Im Wald lässt sie Braun und Grüntöne sehr natürlich wirken:
Auf offener Fläche, in dem Fall bei uns in der Grube(55m von der Lampe zum Haufen), wirkt sie aber etwas, naja zu gelb:
Die Lichtleistung habe ich anhand eines CB-Tests ermittelt, nach gleichem Prinzip habe ich auch den Laufzeittest gemacht
CB-Test ergibt eine max. Lichtleistung von 200 Lux.
Der Laufzeittest wurde mit Luftkühlung bei 22°C Raumtemperatur eine Stunde durchgeführt:
Hier ist ein kleiner Aussetzer bei Minute 52 der wahre min. Wert ist 143 Lux.
Die Lampe kann problemlos ca. 75%(ca.700Lumen) der eigenen max. Leistung eine Stunde halten. Nach dem Test hat der Akku(Sanyo GA 3500mAh)
noch 3,46V.
Die Temperatur der Lampe hat sich folgendermaßen entwickelt:
Start Temperatur: 23°C
Nach 1 Minute: 34°C
Nach 2 Minuten: 38°C
Nach 3 Minuten: 39°C
Nach 4 Minuten: 40°C
Nach 5 Minuten: 40°C
Nach 30 Minuten: 40°C
Nach 60 Minuten: 40°C
Die Lampe schafft also Zebratypisch die Temperatur perfekt zu halten.
Zebralight SC62
Vorweg kann ich sagen das meine SC62 ein sehr neues Modell ist vllt wurden daran eine Kleinigkeiten verbessert was ihr gleich anhand der Leistungsdaten erkennen werdet.
Zur Lichtfarbe kann ich sagen, dass sie mir etwas zu kalt(blau) ist. Vor die Füße wirft sie viel Licht, ein wenig Eigenblendung ist vorhanden:
Dafür gefällt mir die Lichtfarbe sehr gut auf offener Fläche, die Leistung ist mehr als ausreichend gefällt mir ausgesprochen:
CB-Test ergibt eine max. Lichtleistung von 250 Lux.
Auch hier ist komischerweise ein Aussetzer bei Minute 53, keine Ahnung was da passiert ist, deswegen ist der min. Wert auf Null. Der wahre min. Wert liegt bei 181 Lux.
Davon abgesehen ist die SC62 20% heller als die SC62w in der max. Leistung und ca. 20% heller in der Durchschnittsleistung und das finde ich etwas viel, deswegen denke ich das die SC62 irgendwann leicht überarbeitet wurde da meine SC62w schon älter ist.
noch 3,46V.
Nach 1 Minute: 38°C
Nach 2 Minuten: 39°C
Zebralight SC63w
Die Lichtfarbe der SC63w ist sehr schön und macht den Spagat zwischen neutral und warm. Auch hier hat man eine sehr natürliche Farbwidergabe im Wald, fast perfekt würde ich sagen:
In der Grube und auf freier Fläche macht sie auch eine gute Figur. Die Ausleuchtung ist sehr gut. Leider ist so eine kleine Farbabweichung vom Spot in den Spill vorhanden:
CB-Test ergibt eine max. Lichtleistung von 284 Lux.
Hier ist doch ein passabler unterschied zu erkennen. Die Lampe schafft 850 Lumen eine Stunde zu halten und die max. Leistung ist im Gegensatz zur SC62w um 30% gestiegen.
noch 3,32V.
Nach 1 Minute: 38°C
Nach 3 Minuten: 40°C
Nach 4 Minuten: 41°C
Nach 5 Minuten: 41°C
Nach 30 Minuten: 42°C
Nach 60 Minuten: 42°C
Zebralight SC63
Die SC63 hat ein sehr neutrales Licht ohne Farbübergang vom Spot in den Spill mit Tendenz zur kühler Lichtfarbe.
Ich muss sagen, dass ich letzter Zeit auf diese Lichtfarbe stehe. Im Wald schlägts sie sich wunderbar. Ich fühle mich sehr wohl mit der Lampe:
Ebenso gilt das auch für die Grube, perfekte Ausleuchtung gepaart mit schönem weißen Licht:
CB-Test ergibt eine max. Lichtleistung von 319 Lux.
Das ist mit Abstand die stärkste Lampe.
Die legt zur SC63w noch mal eine Schaufel drauf nur die Durchschnittshelligkeit ist nur etwas besser als zur SC63w.
Aber wenn man überlegt das sie fast 38% heller in der max. Leistung und fast 30% heller im Durchschnitt als die SC62w ist Lohnt ein Wechsel doch alle male.
noch 3,40V.
Nach 1 Minute: 39°C
Nach 60 Minuten: 41°C
Kurz und knapp meine neue EDC ist die SC63 die Mehrleistung liegt klar auf der Hand. Das bisschen weniger Laufzeit was man auf paar Stunden hat ist zu verkraften. Die Lichtfarbe und Ausleuchtung gefällt auch sehr gut.
Ich glaube ich habe hiermit alles gesagt und danke fürs lesen
Gruß Sergakim
Zebralight SC62w
noch 3,46V.
Nach 1 Minute: 34°C
Zebralight SC62
noch 3,46V.
Nach 1 Minute: 38°C
Zebralight SC63w
noch 3,32V.
Nach 1 Minute: 38°C
Zebralight SC63
noch 3,40V.
Nach 1 Minute: 39°C
Gruß Sergakim
