Heute möchte ich Euch kurz die UltraFire UF-T20 vorstellen.
Bestellt wurde die Lampe hier: Official UltraFire-Shop - UltraFire T20 (Lieferdauer: 11 Tage! )
Technische Daten im Überblick:
Gruß Mario
- CREE XM-L T6 LED
- 600 Lumen
- SMO Reflektor
- regulierbare Helligkeit (mit Speicherfunktion)
- 2 Mode (Dauerlicht, Strobe)
- Typ HA III Beschichtung (grau oder schwarz)
- Magnet in der Tailcap zur Befestigung an ferromagnetischen Gegenständen
- Wasser- und Staubdichtigkeit
- Batteriebestückung: 1x CR123A, 1x AA, 1x 16340, 1x 14500
- Länge: 8,2cm (ohne Adapter), 9,7cm (mit Adapter)
- Durchmesser: 2,7cm
- Masse: 58g (ohne Batterie)
- Preis: $24,00 (19,50€)
- Stromaufnahme:
- 14500/16340 (0,04A - Min. / 1,10A - Max.)
- Eneloop AA (0,11A - Min. / 2,78A - Max.)
Die Lampe verfügt über einen Seitenschalter mit dem sie ein- bzw. ausgeschaltet wird oder die Modi gewechselt werden können. Ein einfaches Clicken schaltet die Lampe ein, betätigt man den Schalter nun zweimal kurz hintereinander wird der Strobe aktiviert. Deaktivierung des Strobe erfolgt durch erneutes Doppelclicken des Schalters. Hält man den Taster im eingeschalteten Zustand länger als zwei Sekunden gedrückt beginnt die Lampe die Helligkeit zu ändern. Dabei kommt es darauf an ob man die Lampe vorher gedimmt hat oder die Helligkeit erhöht. Hat man die Helligkeit vorher verringert, dann fährt die Lampe bis zum dunkelsten Punkt und wird anschliessend wieder heller. Ist sie am hellsten Punkt angelangt wird sie wieder dunkler. Leider zeigt die Lampe nicht an wann sie den hellsten bzw. dunkelsten Punkt erreicht hat. Der dunkelste Punkt ist dadurch schwer zu erreichen. Eine kurze Pause im Ramping und ein Blinken wären dort sehr hilfreich.
Dank des stabilen Clips kann man die Lampe problemlos am Gürtel tragen oder in der Hosentasche sichern. Der Clip lässt sich auch einfach durch entfernen der zwei Innensechskantschrauben (Inbus) abnehmen.
Hier im Bild zu sehen ist die Lampe mit dem Adapter für AA/14500 Batterien/Akkus. Auch den einzigen kleinen Fehler in der Anodisierung an der Tailcap kann man hier sehen.
Ohne Adapter nimmt sie Batterien bzw. Akkus des Formats CR123A/16340 auf.
Durch die am Pluspol der Lampe angebrachte Feder gibt es keine Einschränkungen hinsichtlich der Länge der Akkus. Der abgebildete Trustfire 16340 (protected) passt problemlos.
Um ein Klappern der AA bzw. 14500 zu vermeiden besitzt der Adapter einen angepassten Innendurchmesser für dieses Format.
Die Gewinde der Lampe sind bis auf eines am Lampenkopf anodisiert und erlauben somit einen Tailcap-Lockout um versehentliches Einschalten zu verhindern. Die Gewinde sind zudem sehr sauber geschnitten und leicht gefettet, so dass sie einwandfrei laufen.
Im Tailcap der Lampe befindet sich ein starker Magent welcher sich durch zerlegen der Tailcap entfernen lässt. Leider war der Messingring bei Auslieferung nicht vollständig eingeschraubt und festgezogen, so dass zunächst nicht alle Akkus, aufgrund ihrer Länge, in der Lampe verwendet werden konnten. Dieses Problem konnte aber leicht behoben werden.
Der Magnet der Lampe ist stark genug um die Lampe auch an kleineren Gegenständen sicher zu halten.
Ein weiterer Vorteil des seitlich angebrachten Schalters ist, dass die Lampe durch die flache Tailcap einen sehr sicheren Tailstand hat.
Hier nochmal gut zu sehen ist die sehr gute Verarbeitung der Lampe.
Gut zentriert sitzt die LED im SMO Reflektor was sich auch im Lichtbild wiederspiegelt. Es gibt keine Ringe im Beam und der Übergang von Spot zu Spill ist recht gleichmäßig. Ein weiterer Pluspunkt der Lampe ist die neutrale Lichtfarbe der XM-L LED obwohl diese als kaltweiss verkauft wird. Ein wenig störend am Lampenkopf ist die große/tiefe Bezel, hier hätte es auch eine kleinere getan.
Wie schon erwähnt ist das Lichtbild der UF-T20 sehr angenehm. Leider gibt es neben gewöhnungsbedürftigem Ramping noch ein weiteren Nachteil dieser Regelung: PWM! Die Lampe regelt die Helligkeit über eine PWM, dass heisst das bei großer Helligkeit die Frequenz der PWM hoch ist und mit sinkender Helligkeit die PWM-Frequenz sinkt und teilweise bei Bewegungen oder bei Regen/Schnee sichtbar wird. Bei der UF-T20 ist lediglich auf höchster Stufe die PWM nicht mehr erkennbar.
Zu den angegebenen Daten zur Lichtleistung ist zu sagen das die 600 Lumen wohl nicht ganz erreicht werden. Bei 1,1A an der Tailcap dürften es ca. 350-400 LED-Lumen sein, in der niedrigsten Einstellung (0,04A) dürften es immer noch so 15-20 Lumen sein. Für Low ist das natürlich zu viel.
Für Freunde des "GITD" (Glow in the Dark) hat die Lampe einen nachleuchtenden Dichtungsring im Lampenkopf.
Bei der Bestellung der Lampe kann man zwischen zwei Farben wählen, einmal Grau und einmal Schwarz, diese hier ist in der Farbe Grau wie bestellt angekommen.
Im Lieferumfang der Lampe ist lediglich die Lampe mit dem Adapter. Nicht mehr und nicht weniger in einer Plastiktüte.
Zum Schluss noch ein Vergleichsbild mit anderen CR123A/16340 Lampen.
(TrustFire Mini01, ThruNite T20, UltraFire UF-T20, TrustFire Z1, UltraFire WF501-A)
Und zu guter Letzt noch ein weiteres Vergleichsbild mit AA/14500 Lampen.
(Balder SE-1, UltraFire UF-T20, iTP Eluma SA1, UltraFire WF-501A (CR123A/16340))
Ich hoffe ich konnte Euch die Lampe etwas näher bringen und alle Fragen sind beantwortet worden. Falls etwas fehlt bzw. nicht korrekt ist scheut Euch nicht mich fertig zu machen.
Gruß Mario
