Das ging aber mal fix. Sonntag auf dem ThruNite Store für 55.95$ bestellt und gestern spätmittags geliefert - das hat bis jetzt noch kein hiesiger Händler gebracht - Danke an ThruNite!
Eins vorweg, ich würde diese Lampe vom Format her (und auch alle anderen mit 3 oder 4x AA) nicht in die Cola-Dosen-Fraktion einordnen wollen, sondern eher in die Fraktion der RedBull-Dosen.
Die TN4A kommt in der üblichen Pappschachtel mit BA, drei O-Ringen und einem wertigen Holster - ein Lanyard fehlt, wohl mangels Anbringungsmöglichkeit. Öhhm... so´n komisches Gummideckelchen ist auch noch dabei. Da war doch früher mal was...?
Jau - Schaltergummi!!! Gleich mal schauen, Pinzette her und ausprobieren, der Ring geht schon mal ab. Dann vorsichtig das kleine schwarze Metallplättchen abheben und - da isser ja. Nun mal rauspopeln und schauen was drunter ist. Genau, der Schalter mit zwei kleinen blau leuchtenden LEDs. Es wird also ein Ersatz-Schaltergummi mitgeliefert -viele Grüße an die Besitzer einer EA4!
Nun weiter zur Lampe - ist das nur eine weitere in diesem RedBull-Format oder gibt's da noch was anderes? Ja, es wurde hier eine XP-L (V6) LED verbaut im Gegensatz zu den XM-L2 LEDs in den anderen Lampen. Weiterhin ist der Reflektor auffällig. Wenn ich den mit dem der ET GX25A3 vergleiche, dann hat der Reflektor der TN4A eher die Form einer Müslischüssel denn eines Reflektors; dazu kommt noch dass er fett "orange peel" ist, statt schön "smooth" zu sein.
Also keine Reichweite? Doch, lt. ThruNite sogar mehr als bei der A3.
4A: 26640cd bei 326m Reichweite
A3: 20100cd bei 284m Reichweite
Wie das geht? Ich weiß es nicht - ich könnte mir jedoch denken, es liegt an der neuen XP-L LED, die ist irgendwie kleiner als eine XM-L. Wenn dem tatsächlich so ist, dann bräuchte man keine XM-L mehr zu entdomen, sondern man könnte gleich eine XP-L in einen Thrower reinsetzen.
Da ich schon mal beim Schrauben war habe ich auch gleich mal hinter den Reflektor geschaut. Es ist alles einfach und gut gefertigt - nix ist frickelig, sodass es selbst mir mit (seit der TN36) leicht zittrigen Fingern und etwas eingetrübten Blick gelungen ist wieder alles ordnungsgemäß zusammen zu bauen. Naja, die Lötpunkte... aber vielleicht hat der Chinamann kurz zuvor ´ne TN36 zusammen gedengelt. Der Batteriekäfig ist auch solide gebaut, Eneloops passen knapp. Der "geladene" Käfig geht dann "saugend" ins Batterierohr.
Nochmal zurück zur A3 - ja, die ist noch ein wenig kleiner und leichter als die 4A. Das verhält sich ähnlich wie bei der SC600 und der SC62 - okay die A3 hat ja auch nur drei Akkus drin. Des weiteren zum Lichtbild: die TN4A hat es erfolgreich geschafft das Thema Grünstich von der TN36 zu übernehmen. Das ist jetzt nicht so tragisch und es fällt auch nur im Vergleich zur Eagtac A3 auf, die verglichen dazu leicht ins Violette tendiert.
Sehr bemerkenswert ist bei der TN4A hingegen das Verhältnis von Spot zu Spill - eine mit nur einer LED bestückten Lampe mit einem so riesigem Spill bei gleichzeitig großer Reichweite ist mir noch nicht unterbekommen! Das Foto unten (TN4A links) zeigt es ganz gut, man beachte: die Lampen liegen von der Wand nur ca. 30cm entfernt und draußen fällt es dann richtig auf.
Wieso das so ist weiß ich nicht, es wird wohl an dem Zusammenspiel Müslischüssel/XP-L liegen. Was ThruNite damit bezwecken möchte entzieht sich ebenfalls meiner Kenntnis. Immerhin macht es die TN4A etwas eigenständig im RedBill-Format. Achja, das UI ist so wie bei der TN36 und ein schönes Firefly gibt's auch.
Grüße,
Rafunzel
Edit: was ich noch vergessen habe und mir persönlich wichtig ist: die TN4A hat ein Lockout - eine viertel Drehung am Batterierohr und gut ist´s.
Grüße,
Rafunzel
