Review Solarforce Z1
Potassium
17 November 2013
458
124
Wien
Nachdem ich hier noch kein Review über die Solarforce Z1 gefunden habe, möchte ich ein paar Sätze zu der Lampe schreiben. Leider fehlt mir einerseits die technische Ausrüstung um die Eindrucksvollen Messungen wie Lux oder Spannungs-Kurven wiederzugeben, aber auch die Expertise wie sich die Lampe verhalten soll.
Aus diesem Grund schreibe ich mal darauf los und wenn es noch Fragen geben sollt, postet sie einfach.
Es handelt sich also um die Solarforce Z1.
Eigenschaften:
Leuchmittel: CREE XP-G2 R5
Stromversorgung: CR123A
Eingangsspannung: 1.5 - 3V
Orange-peel-textured Aluminiumlegierung Reflektor
Tail-stand fähig
Korpus besteht aus einer anodisiertem T6063 grade Aluminiumlegierung und ist in den Farben schwarz, rot, blau und gold und grau.
Wasserdicht (IPX-8 standard)
Bedienung über einen tailcap forward clicky.
Gewicht mit Batterie (CR123A): 53g
Abmessungen: 77.5x20.5 cm
Leuchtstärken und -dauer (laut Solar Force Homepage):
  • High (240 lm): 40 min
  • Medium (115 lm): 80 min
  • Low (35 lm): 6 hr
  • Moon (7 lm): 50 hr
Nach Bestellung war das Paket nach rund einer Woche bei mir und kam ohne Batterie in einem Luftposterkuvert. Dabei war neben der Lampe und einem Clip noch ein Lanyard mit Gummi-Schlaufe, welche jedoch nicht über jeden Zweifel erhaben ist und 2 Ersatz O-Ringe.
User-Interface:
Der Tail-Clicky hat einen angenehmen Druckpunkt bei meiner Lampe und sorgt bei halber Drucktiefe für ein Momentan-Licht, wobei durch weiteres drücken zwischen den einzelnen Helligskeitsstufen durchgewechselt werden kann (v.i.). Drückt man den Clicky ganz durch, so aktiviert sich die Lampe im Dauerlicht und zwar beginnend bei der hellsten Stufe. Jeweils ein Druck mehr wechselt zur nächst niedrigen Stufe. Ein Strobe, Beacon oder ähnliches sucht man bei dieser Lampe (GSD) vergeblich.
Während die Lampe auf Dauerlicht ist, hat ein halb gedrückter Tailclicky leider keinen Effekt.
Ein (Max) -> Medium -> Low -> Moon -> Max
Ist die Lampe für länger als 2 Sekunden ausgeschalten, startet sie unabhängig von der letzten Leuchtstufe wieder bei Max. Stört mich persönlich nicht, da man sehr schnell durchschalten kann. Ist aber sicher für den ein oder anderen ein no-go.
PWM konnte ich mit freiem Auge noch keines sehen. Aufnahmen dazu muss ich erst machen.
Solarforce Z1 Verpackung
Die Verpackung ist schlicht und formlos, tut aber ihren Zweck.
solarforce Z1 320 Lumen
Wer aber genau schaut, sieht hier ein Maximum von 320 Lumen angekündigt.
Solarforce Z1 240 Lumen
Auf der Rückseite hingegen sind maximal 240 Lumen drin.
Solarforce Z1 Lanyard mit O-Ringen
Hier das bereits erwähnte Lanyard und zwei Ersatz O-Ringe, wobei diese interessanter weise nicht die gleichen sind, wie diese, welche in der Lampe verbaut sind.
Die folgenden Fotos habe ich rund eine Woche nach Erhalt der Lampe gemacht, wobei sie in dieser Woche stets am Schlüsselbund getragen wurde. Man sieht deswegen auch schon den ein oder anderen Fehler in der Anodisierung.
Solarforce Z1 liegend
Solarforce Z1 stehend
Die Solarforce macht einen soliden Eindruck und wirkt wertig verarbeitet, wobei gerade die Anodisierung nicht sehr lange so hübsch bleiben dürfte. Dies darf man sich jedoch für den Preis von gerade mal 17 US-$ auch nicht erwarten.
Solarforce Z1 Metallclip
Der Metallclip ist nur aufgesteckt auf die Lampe und nicht weiter gesichert. Trotzdem wirkt es so, als ob man die Lampe mit ihm dauerhaft und stabil an ewas befestigen könnte. Er ist nicht gegen verdrehen gesichert, aber er fährt auch nicht von selbst im Kreis rum. Eine so gute Lösung wie bei EagleTac vermisst man jedoch.
Solarforce Z1 Tailcap
Die Tailcap beinhaltet den Forward Clicky der zwischen den 4 Betriebsmodi umschaltet. Die Tailcap ist mit dem Body fix verbunden, sodass sich nur die Verbindung zwischen Head und Body öffnen lässt.
Solarforce Z1 Head Gewinde mit O-Ring
Der Head der Z1 ist mit einem O-Ring ausgestattet, der das Eindringen von Wasser selbst beim Untertauchen bis 1.5m Wassertiefe verhindern soll. Das Gewinde ist leicht eingefettet und lässt sich ohne haken öffnen und schließen.
Solarforce Z1 Head Batterie Kontakte
Der Batteriekontakt im Head soll eine Verpolung mittels Vertiefung verhindern. Dies führt aber auch dazu, dass ein Betrieb mit flat-top Akkus verhindert wird. Vom Hersteller sind aber sowieso nur CR123A Batterien zugelassen.
Solarforce Z1 Gewinde Innen
Das Gewinde wirkt sauber geschnitten ohne scharfkantig zu sein und lässt sich wie bereits weiter oben erwähnt problemlos öffnen und schließen. Eventuell wird später ein wenig nachfetten notwendig sein.
Solarforce Z1 Innenleben mit Feder
Am anderen Ende des Bodys noch die Feder die den Minus-Pol der Batterie abgreift. Diese verhindert auch jegliches Wackeln der Batterie.
Solarforce Z1 mit Orangepeel Reflektor Ansicht schräg
Als Reflektor kommt bei der Z1 ein Orangepeel (OP) Reflektor zum Einsatz. Dieser sorgt für einen schönen gleichmäßigen, runden Spill. Auch Donut Holes sucht man vergeblich.
Ohne die Leuchtweite gemessen zu haben, merkt man doch, dass die Taschenlampe sich nicht als Suchscheinwerfer eignet, sondern definitiv was für den Nahbereich ist.
Solarforce Z1 Orangepeel Reflektor Ansicht von oben
Die LED sitzt perfekt in der Mitte und der Reflektor ist gleichmäßig (mal abgesehen von der OP Texturierung).
Schließlich folgen noch drei Größenvergleiche mit der LED Lenser K2 und der EagleTac G25C2 MK II.
Größenvergleich: Solarforce Z1 vs Led Lenser K2 vs EagleTac G25C2 MKII Ansicht von der Seite
Größenvergleich: Solarforce Z1 vs Led Lenser K2 vs EagleTac G25C2 MKII Ansicht von schräg oben
Grössenvergleich Solarforce Z1 vs. Kugelschreiber und Kaugummi-Packerl
Eine komfortable EDC-Lampe für sehr kleines Geld mit guter Leuchtkraft. Wie sich die Lampe im Langzeit-Praxistest schlägt wird sich noch herausstellen.
Negativ kann ich bis jetzt nur das sehr billig wirkende Lanyard hervorheben und, dass auf der Vorderseite der Packung von 320lm Maximum gesprochen wird, während auf der Rückseite 240 lm als Maximum erwähnt werden. Wieviel sie nun wirklich schafft, konnte ich nicht messen und muss daher auf die Hersteller-Angaben vertrauen.
Beamshots habe ich derzeit keine Verfügbar. Werden eventuell noch nachgereicht.
nikanon
26 Januar 2013
124
138
Danke für dieses Review !
Für mich stand eigentlich fest, dass sie mir ins Haus kommt, deine Eindrücke haben mich da nochmal bestätigt.
Interessant finde ich den von dir erwähnten Forward-Clicky, ich bin bis dato von einem Reverse-Clicky ausgegangen.
Ich mag Forward aber sowieso mehr und deshalb:thumbsup:.
Was ist dir denn in der ersten Woche der Benutzung aufgefallen, irgendwelche Besonderheiten oder Fakten die dir vorher nicht bekannt waren und dir erst bei mehrmaliger Benutzung aufgefallen sind?
Ansonsten 2 Anmerkungen zu deinem Review:
Deine Fotos sind durchgehend etwas dunkel für meinen Geschmack, abgesehen vom ersten (Belichtungsmessung der Kamera?).
Wenn du das Lanyard schon bemängelst, solltest du auch davon kurz ein Bild einfügen, gerne auch mit dem Rest der Verpackung, einfach um auch zu zeigen was alles im Lieferumfang ist, man kann sich dann einfacher ein Bild machen.
Einen Beamshot würde ich sehr gut finden!
Kommen eigentlich Ersatz O-Ringe mit der Lampe ?
Abermals danke für dein Review und deine Arbeit ! ! !
viele Grüße
Gonzo
12 April 2012
7.382
2.244
Gütersloh
Anmerken würde ich gerne noch etwas. Die Lampe, zumindest meine, hat ganz fieses PWM in allen stufen. Wobei es in High weniger schlimm ist.
Aber, für den Preis eine right gute, qualitative, helle und rund um gelungene Lampe
strolch2505
16 September 2012
929
340
Hochsauerlandkreis, woll !
Schönes Review,
kurz noch meinen Senf dazu :
Das sie mit 16340ern nicht läuft ist ja bekannt.
Blöd finde ich, das die Lampe zwar nicht aus dem Clip rutscht, aber in dem Teil recht locker sitzt und sich ewig dreht.
Das find ich bei Thrunite und Eagletacs besser gelöst. Ist aber wohl auch dem Preis geschuldet...
Ansonsten eine feine, kleine Leuchte !
Gerd
6.514
Hallo Potassium, kaum angemeldet und schon ein review :thumbsup:
Auch von mir nochmal ein Danke dafür :)
Wichtig als Information zur Z1 finde ich noch:
Das User interface (ich glaube dazu hast du nichts geschrieben); Die Z1 beginnt immer in High, hat auch kein memory, das schränkt meiner Meinung nach die Möglichkeiten als EDC indoor doch ein (z.B. als Nachttischlämpchen), ich finde draußen passts;
Die Z1 funktioniert nicht mit 3,7V 16340, wohl aber mit 3,2V LiFePo4 Akkus; Allerdings muss man aufpassen, zuletzt hats mir einen solchen Akku auf ungesunde 1,5V entladen als sie sichtbar die Leuchtkraft verlor; das kann man aber der Z1 nicht anlasten, da sie ja für Primärzellen ausgelegt ist;
Das mit dem frei rotierenden clip finde ich auch irritierend, was mich jedoch ernsthaft stört ist der Gummi am tailcap, also zumindest bei meinem Modell ist der Druckpunkt sehr schwammig;
Aber gemessen am Preis ist das alles schon zuviel gemeckert :rolleyes:
was mir richtig gut gefällt ist die Lichtfarbe auf allen Lichtstufen (das mal ein Vorteil von PWM Regulierung), sehr schön neutral, hier mal im Vgl. zur Nitecore EX11, recht die Z1:
Potassium
17 November 2013
458
124
Wien
Nur zur Sicherheit hab ich mir gleich nochmal 2 in Reserve bestellt. Man weiß ja nie wo man noch eine kleine EDC braucht :thumbsup:
Profi58
29 Mai 2011
3.323
1.650
Erzgebirge
Vielleicht sind meine Augen nicht mehr so gut, aber ich habe kein störendes PWM bemerkt. Außer der schwarzen (noch unterwegs) sind alle Farben angekommen :peinlich:.
Wild
26 August 2010
730
529
Habe heute drei Z1 Lampen von Solarforce bekommen.
Da ich sie eh umbauen wollte, habe ich gleich erstmal einen AW 16340 Akku reingeschmissen.
Was dann geschah, grenzt an Magie :D
Sowohl der AW als auch der Trustfire und ein NoName 16340 Akku funktionieren.
Alle Modi können durchgeschaltet werden :thumbsup:
AW Akku 4,187V
High -> 905 mA
Mid -> 454 mA
Low -> 136 mA
Low Low -> 13mA
Gemessen mit einem Fluke 175
Und dies bei allen drei Lampen.
Hat Solarforce da nachgebessert ? Ist euch das auch aufgefallen ?
in dem Sinne ;)
Wild
26 August 2010
730
529
Ich war am überlegen ob ich einen Qlite einsetze. Und ich glaube ich mache es trotzdem :D
900mA ist schon oke, aber da geht noch mehr.
Und immer im High Modus starten ist auch nicht so klasse... ;)
Nunja, abwarten
Vielleicht hat jemand ja auch gerade die Z1 im zulauf und kann meine Daten bestätigen
6.514
in dem Sinne ;)
Nunja, abwarten
Das wäre natürlich prima, wenn sich das flächendeckend bestätigen würde;
Bagno berichtet von seiner Z2 vom Dezember das Gleiche: funktioniert mit 14500 einwandfrei;
Viellicht ist das auch nur China Lotto mal ganz anders :rolleyes:
Profi58
29 Mai 2011
3.323
1.650
Erzgebirge
Ich habe mir Ende Dezember / Anfang Januar den ganzen "Regenbogen" Z1 und eine sandfarbene Z2 gegönnt. Alle Lampen funktionieren mit 4,2 V, werden dann aber sehr schnell heiß. Bei einigen Lampen klappte das Durchschalten nicht sofort, erst nach drei bis vier Sequenzen funktionierte alles. Zurück zu 3 V bzw. 1,5 V war kein Problem.
Da bei der Z1 die Lichtausbeute mit 3 V und 4,2 V subjektiv fast gleich ist, muß man kein Risiko eingehen und kann CR123A verwenden.
Reaktionen: Dr.Devil
diehard84
18 August 2012
58
17
Habe eine schwarze Z1 an meinem Koppeltraggestell von TT an der Schulter angebracht. Sehr dezent und stört auch nicht. Ideal beim Hundespaziergang denn die Hände sind frei.
diehard84
18 August 2012
58
17
Gerade gemacht. Normal hab ich ne Jacke drunter, deswegen schlackert es etwas. Die Befestigungsschlaufen sind perfekt für die Lampe. Durchgesteckt und der Bügel sichert sie optimal. Die unterste Leuchtstufe genügt vollkommen um zu sehen was vor einem ist.
Reaktionen: Der Lichtknilch
archangel
7 April 2011
4.544
1.433
Wen's interessiert: habe heute eine dunkelgraue Z1 geliefert bekommen welche problemlos mit einem 16340er läuft und über 4 Modi - darunter ein schönes lowes Low - verfügt. :thumbsup:
Die Verträglichkeit mit Akkus wird sogar auf der Lampe selbst durch die Angabe dass die Input Voltage bis 4,2V geht ausgewiesen.
tbyte
2 Januar 2012
1.008
611
Lübeck
Hab meine Z1 (grau) vorgestern bekommen. Läuft problemlos mit einem Efest IMR 16340 V2. Von meinem geschützten 16340er Keeppower ist der Pluspolnippel zu kurz, der macht keinen Kontakt. Im Vergleich über die Zimmerdecke hab ich mit CR123a 235 Lumen und mit einem frisch geladenen 16340 knapp 300 Lumen. Stromaufnahme war mit der Batterie 1,3A und mit dem Akku 1,1A.
Kiyoshi
17 Oktober 2011
2.217
398
Habe grade auch mal eine Z1 bestellt.
Bei ~13,30€ kann man ja nicht viel falsch machen.
Wenn mich die Z1 überzeugt, werden wohl immer mal wieder ein paar Z2 geordert, als Low-Budget Geschenk. Für nicht Flashies ausreichend hell bei der Größe und durch den Start auf high auch einfach zu bedienen.
Den Clip werde ich wohl festkleben.
Hält Sekundenkleber auf der Anodisierung oder sollte ich lieber einen 2-K Kleber nehmen?
tbyte
2 Januar 2012
1.008
611
Lübeck
Nachdem ich meine letzte (akkutaugliche) Z1 verschenkt hab, hab ich jetzt eine neue und die funktioniert auch wunderbar mit einem Efest 16340 IMR V2.
Sie wird sogar wie die Strommessung in meinem Beitrag weiter oben erahnen lässt mit 3,7V Akku weniger warm als mit 3V Primärzelle (Wirkungsgrad höher).
Jetzt hab ich mal ein paar Laufzeitmessungen gemacht:
24159
Bei dem Flackerer nach etwa 40min hab ich aus Sorge um meinen (ungeschützten) Akku abgebrochen und das war gut so, denn der Akku war direkt nach dem Entnehmen bei 2,7V Leerlaufspannung. Aber mein geschützter Keeppower 16340 macht wegen seines zu kurzen Pluspolnippels keinen Kontakt. Mit Akku wurde sie auch ohne Kühlung maximal 48°C warm.
Mit Duracell CR123 ist das anders, da hatte sie nach 18min 54°C und wurde dunkler. Dann hab ich einen PC Lüfter daneben gestellt.
Unterm Strich gefallen mir beide (Z1 & Z2) mit Primärzellen nicht. Die Z2 ist mit Eneloop super und hat keine Temperaturprobleme. Die Z1 ist mit Li-Akku deutlich heller und wird dabei auch nicht zu heiß.
Nachtrag:
Die angegebenen Lumen sind relative Luxwerte, die mit Zimmerdecken-Fenix-Lumen normiert wurden -- also nicht zu ernst nehmen. Aber alle Kurven bei 100% beginnen zu lassen hat mir genauso wenig gefallen wie krumme Prozentwerte die ich beim Lesen eh im Kopf umgerechnet hätte.
Nachtrag 2:
Gemessen wurde immer die jeweilige höchste Stufe
Lichtquelle
16 November 2012
2.014
727
Danke!Die Z2 soll auch mit einem 14500er Akku funktionieren, könntest den vielleicht noch testen. Wäre sicher für einige sehr interessant.
tbyte
2 Januar 2012
1.008
611
Lübeck
Hätte ich gemacht wenn ich einen 14500er hätte der reinpasst. Meine geschützten 14500er Sanyo von Intl-Outdoor sind zu lang als dass die Lampe zu gehen würde und der Pluspol ist zu kurz um Kontakt zu bekommen.
Reaktionen: Lichtquelle
tbyte
2 Januar 2012
1.008
611
Lübeck
Zum Thema Versorgungsspannung hab ich noch ein Bisschen gemessen
24272
durchgezogen ist der batterieseitige Strom (linke y-Achse)
gestrichelt ist die aufgenommene Leistung (rechte y-Achse)
Potassium
17 November 2013
458
124
Wien
Habe nun 3 meiner Z1s mit einem Keeppower 16340er aus probiert und bei allen Drei kommt Licht raus, leider aber nur in der höchsten Stufe - dann beginnt sie zu spinnen.
Blos bei einer (Seriennummer >1000) funktionieren die Modi wie gewohnt. Keine Ahnung was die Ursache dafür is...
