Olight H35 Wave
Bezugsquelle | GearBest |
Regulärer Preis | $159,94 |
Technische Daten: Olight H35 Wave
Leuchtquelle | 3 x CREE XM-L2 U2 NW |
Leuchtstufen............... | 3 (High / Mid / Low) |
Einstellmöglichkeit | 55° in 6 Stufen |
High | 1500 Lumen / 2 Std. 30 Min. |
Mid | 550 Lumen / 8 Std. |
Low | 150 Lumen / 24 Std. |
Schalter | Druckschalter + IR Sensor |
Stromversorgung | Akkupack(5200mAh/7.4V) |
Luxwert | 10000 |
Wasserdicht | IPX 6 |
gemessene Daten: Olight H35 Wave
Lux auf 1m gemessen | 9717 |
Lux auf 2m gemessen................... | 12792............ |
Die Lampe soll nach ~7,5Minuten auf ~800Lumen runterregeln. Als ich das gemessen habe, hat sie das einmal nach ~9,5Minuten gemacht und bei der zweiten Messung nach ~6,5Minuten, was auf eine Temperaturregelung schließen lässt. Die Lampe wurde bei der zweiten Messung auch schneller wärmer, da sie noch nicht ganz abgekühlt war. Der Test fand bei ~25°C Raumtemperatur ohne Kühlung statt. Die Lampe ist sehr gut geregelt, bei der Messung blieb die Leistung so gut wie konstant.
Die Bedienung:
Lampenzustand | Betätigung des Schalters | Funktion |
AUS | Button drücken | HIGH |
EIN | Button drücken | nächster Mode (High>Mid>Low>Aus) |
EIN | max. 20cm vor der Lampe mit der Hand vorbeiwedeln | AUS |
EIN(jedoch AUS über IR) | max. 20cm vor der Lampe mit der Hand vorbeiwedeln | EIN(Mode aus Memory) |
EIN | Druckschalter 2Sek. gedrückt halten, bis Blinksignal | IR Sensor de-/aktivieren |
Der IR Sensor arbeitet sehr gut, es ist sogar möglich durch gestikulieren von "bescheuert" die Lampe in den Strobe Modus zu versetzen, den sie eigentlich garnicht hat. Lediglich Spiegel irritieren den Sensor und die Lampe schält sich ein/aus, wenn man vorbei läuft. In engen Räumlichkeiten(Höhlen) sollte man den Sensor auch deaktivieren, wenn man nicht plötzlich im Dunkeln stehen will. Für Außenareale ist der IR Sensor aber gut geeignet.
Der Lieferumfang:
- Lampe mit fertig montiertem Kopfband
- Akkupack (5200mAh/7.4V) mit Ladefunktion für USB Ausgang (bis 2.5A)
- Bedienungsanleitung
- Produktübersicht
- Ladegerät (8.4V/2A)
Die Verpackung:
Meine Verpackung hat unter dem Versand etwas gelitten, die Lampe war jedoch unbeschädigt.
Diese ist gut geschützt in einer Hartschale im Karton.
Bei mir war jedoch keine Bedienungsanleitung dabei, diese gehört normalerweise zum Lieferumfang.
Die Lampe + Akkupack:
Zuerst hatte ich etwas Bedenken, was den Akkupack und das Kabel betrifft.
Beides lässt sich jedoch sehr gut befestigen und verlegen, ohne zu stören, mittlerweile empfinde ich das sogar als Vorteil. Die Lampe vorne und die Stirnplatte sind aus ABS Kunststoff, der größere, hintere Teil der Lampe ist aus Alu.
Die Lampe von Vorne:
Die Elektronik wurde über das Heatsink und um die Optik herum gebaut, das spart Platz und ermöglicht es, das komplette hintere Alu-Gehäuse als Heatsink zu verwenden.
Die Lampe in eingeschaltetem Zustand:
Der Druckschalter an der Lampe ist ebenfalls mit LED´s ausgestattet und leuchtet bei Betrieb.
Die LED am Akkupack leuchtet nur, wenn man den Schalter am Akkupack drückt, dann wird die Rest-Kapazität des Akkupacks angezeit, oder/und die Ladefunktion aktiviert.
- Grün = 100% - 70%
- Gelb = 70% - 20%
- Rot = < 20%
Die Einstellmöglichkeit:
Man kann die Lampe in 6 Stufen verstellen, insgesamt 55°.
Die Stirnplatte:
Mit Polsterung, eigentlich nicht unangenehm, jedoch werde ich mir für längere Einsätze wahrscheinlich noch eine zusätzliche Polsterung besorgen.
Der Akkupack von Hinten:
Mit der extrem stabilen Metallklammer könnte man bestimmt zur Not auch Autos abschleppen, ohne daß sich diese verbiegt.
Der Akkupack von Unten:
Hier kann man die Daten des Akkupacks lesen, es handelt sich wohl um einen 2S2P Akku.
Der Akkupack von Oben 1:
Unter der Gummiabdeckung befindet sich der Schalter, den man auch mit Abdeckung betätigen kann.
So kann man sich die Kapazität auch anzeigen lassen, wenn die Lampe nicht am Akkupack hängt.
Der Akkupack von Oben 2:
Unter der Abdeckung findet man den USB Anschluß, mit denen Geräte mit bis zu 2,5A geladen werden können.
Zum Laden externer Geräte muss der Akkupack eingeschaltet werden.
Der Stecker 1:
Dies ist der Verbindungstecker von Lampe<>Akkupack<>Ladegerät.
Der Stecker 2:
Es handelt sich hier um "wasserdichte" Verbindungen laut IPX 6.
Das Ladegerät 1:
Das Ladegerät läd den Akkupack mit 2A, das Laden geht so also recht schnell(max. 4 Stunden). Hier handelt es sich um den Lieferumfang, Problem für deutsche Kunden wird wohl der mitgelieferte Stecker sein.
Das Ladegerät 2:
Beim Anschluß für das Netzkabel an das Ladegerät handelt es sich jedoch um einen Standard Anschluß.
Das Ladegerät 3:
Ersatz ist gleich gefunden, sehr viele Geräte nutzen solche Kabel, rasieren kann ich mich allerdings nicht mehr, wenn ich den Akkupack lade. Wird der Akkupack geladen, leuchtet die LED am Ladegerät Rot, ist der Akkupack voll, leuchtet diese Grün.
Die Lichtfarbe 1:
Für mich ist die Lichtfarbe der Olight H35 Wave = Neutral Weiß.
Die Lichtfarbe hat nicht den geringsten Farbstich, sie ist einfach nur weiß.
ACHTUNG: außer der Olight H35 Wave ist keine Lampe original!
Die Lichtfarbe 2:
Etwas weniger belichtet.
Beamshots 1:
Alle Lampen auf max, lediglich die Olight SR Mini läuft nur in High.
Beamshots 2:
Olight H35 Wave auf High gegen Olight SR Mini auch auf High, aber nicht Turbo!
ACHTUNG: Olight SR Mini ist keine original Lampe!
