Hersteller Klarus hat seine XT1C erneuert. Die kleine taktische Lampe hat noch den gleichen Namen, (was ein Wenig verwirrend ist), es gibt aber hier eine völlig neue Lampe. Dank einer kräftige XP-L HI V3 (die ältere Version hat eine XP-G R5 darein) hat die neue XT1C etwa dreimal mehr Leistung wie ihre Vorgänger. Auch ist sie programmierbar und hat eine neue Benutzerführung. Noch ein Fortschritt: Jetzt kann die XT1C auch mit aufladbare (16340) betrieben werden. Ich werde ihnen die Besonderheiten dieser Lampe zeigen und gebe meine Meinung; auch vergleichen wir die Kleine mit einigen gleichwertigen Lampen, natürlich gibt’s auch Beamshots von den Lampen!
Die neue Klarus XT1C
taktische EDC-Lampe
jetzt mit XP-L HI V3 LED
selbe Name wie ihre Vorgänger, aber komplett erneuert
kann jetzt auch mit aufladbare Akkus betrieben werden
Anfangs, die (Hersteller) Daten:
· Cree XP-L HI V3 LED
· Dual Power Switch, Doppelschalter, neue Ausführung
· Großer gut zu ertastender Hauptschalter
· Der Modeschalter ist kleiner und liegt tiefer, daher sind Verwechselungen der Schalter so gut wie auszuschließen.
· 3 Leuchtstufen + Strobe
· max. 700 (ANSI) Lumen (mit 16340 Lithium Akku)
· max. 100 Lumen für ca. 3 Stunden
· 5 Lumen für max. 53 Stunden
· Strobe für ca. 1h 40m Stunden mit wechselnder Frequenz
· Kabelschalter wird erhältlich sein
und die technische Daten:
• CREE XP-L HI V3 LED; 50.000 Stunden Lebensdauer
• 3 Leuchtstufen , Strobe mit zwei Frequenzen
• Spannungsbereich : 2,0 V - 4,2 V
· Energieversorgung 1x 16340 Lithium Akku, geschützt oder 1x CR123 Lithium Batterie
• Reflektor: Glatt
• Material: Luftfahrtaluminiumlegierung 6061-T6
• Linse: gehärtetes Mineralglas ; AR beschichtet; Kratzfest
· Gesamtlänge 85mm
· Kopfdurchmesser: 25,2 mm
· Gehäusedurchmesser 23,3mm
· Gewicht ohne Batterie 47,5gr.
· Wasserdicht nach IPX-8 Standard
Hier noch die Output-Tabelle:
Unboxing:
Auch die XT1C kommt in einem transparenten Box, deutlich erkennbar wie eine Klarus-Verpackung; es gibt nur die Farben Rot / Schwarz und Weiß hier. Obwohl der Box nicht Kratzfest ist, sieht er mir in die Augen schön aus. Alle Besonderheiten der Lampe werden genannt auf der Verpackung, selbst das Schlagwort „Sunlight in your hand“ fehlt nicht. Damit verspricht Klarus recht viel….. Wie meistens ist die Verpackung komplett, du kannst die Lampe sofort nutzen. Wir sehen hier eine Anleitung (die leider gefaltet ist) die XT1C, Batterie, Lanyard und O-Ringe. Ein Holster fehlt. Aber für diesem Preis (von € 54,90) gibt’s nicht zu meckern. Siehe unten die Bilder von der Verpackung und Inhalt!
Auch die XT1C wird in einem transparenten Box geliefert
Rot / Schwarz sind typischen Klarus-Farben
alles wird ernannt
das Zubehör ist verstopft unten im Schachtel
attraktiver Box, aber nicht kratzfest
der Inhalt: die XT1C, aufladbare 16340-Batterie, Anleitung, Lanyard und extra O-Ring
Eindrucken:
Die XT1C war für mich etwas großer als erwartet, sie ist aber nicht extrem groß wenn wir die Lampe vergleichen mit anderen in der gleichen Klasse. Die Lampe heißt wieder XT1C, sie hat aber ein ganz neues Gehäuse. Die Lampe sieht robust aus, fühlt sich gut und hat ihr eigene taktischen Design. Was mir (wieder) auffällt, ist, daß auch diese Klarus ordentlich gebaut und sehr gut verarbeitet ist. Es gibt keine Mangel bei der Anodisierung, auch die Gravur ist schön gemacht. Die tiefschwarze Farbe sieht auch schön aus und kombiniert prima mit dem Clip aus Edelstahl. Der Clip kann auf zwei Weisen bestätigt werden, aber möchte für mich etwas starker sein. Die XT1C hat ein Doppeltschalter, glücklich ist sie aber tailstandfähig. Auch hat die Lampe eine sehr gute Wegrolschutz. Von vorne gucken wir in eine saubere Linse mit dahinten ein glatten und staubfreien Reflektor mit darin eine sehr gut zentrierte XP-L HI V3 LED. Beim Öffnen: Die Gewinde laufen sauber, sind aber etwas grob, und eine regelmäßige Fettschmierung ist erforderlich. Auch von innen sieht es ordentlich aus: Doppelt gefedert, kein Klebstof- oder Lotresten gefunden hier. Zusammengefaßt kann ich sagen, daß die XT1C gut gebaut und verarbeitet ist; keine Mangel angetroffen hier. Bitte schau auch die Bilder hierunten an die mehr Eindrucken der Lampe geben!
die XT1C, bekannte Name
aber komplett neues Design
tailstandfähig
robustes Design
nicht die Kleinste, aber einfach tragbar
sehr gute Wegrollschutz
die flache und leistungsstarke XP-L HI V3 LED
aufladbare Akku mitgeliefert
Anodisierung und Gravur sind in Ordnung
etwas große Clip aus Edelstahl
schöne tiefschwarze Farbe
ein Blick in dem Kopf
und ins Gehäuse: die XT1C ist doppeltgefedert
das Lanyard ist relativ lang
zwei Schalter auf der Rückseite
alles schön verarbeitet
klare Linse und sauberer Reflektor
taktische Lampe für die Hosentasche
recht kompakt dank dem 16340-Akku
die XT1C ist sowie im Kopf
als im Gehäuse gefedert
geeignet für taktischen Einsatz
Bedienung:
Wie vorher gesagt, die XT1C ist nicht die kleinste in seiner Kategorie. Da ich nicht oft den Clip einer Lampe benutze, lasse ich den beim Tragen oft weg. Ohne Clip liegt sie auch etwas besser im Hand. Dank der Struktur und die Verdickung unten dem Kopf hat die XT1C ein guten Griff. Vorteil der etwas größeren Dimensionen ist daß die XT1C nicht nach kurzer Zeit überhitzt. Die beiden Tasten auf der Ruckseite sind klar erkennbar. Der Direkt-Schalter ist das schwächste Teil der Lampe; ich kann nicht sagen ob die Taste mehrmals einen Fall überleben wird.
Besonderes an der XT1C sind die zwei Grundmodi, die wir auch bei der (zum Beispiel) XT11S finden. Der gewünschte Modus einstellen geht einfach: Beim Ausschalten der Lampe die (kleine und runde) Taste etwas fünf Sekunden festhalten bis die XT1C in einem „flimmer-Modus“ kommt; danach wählen mit dem taktischen Schalter. Die Lampe blinkt einmal für taktischen und zweimal für outdoor Modus. Schön gemacht von Klarus, das macht so eine Kleine interessant für verschiedene Benutzer!
Taktischer Modus:
Die Hauptschalter ist hier nur für ein- oder ausschalten, die XT1C startet immer im High. Mit der taktische Taste kannst du die gewünschte Stärke wählen, die XT1C schaltet runter von High > Med > Low. Der taktischen Schalter ist nur für Strobe, weniger als drei Sekunden festhalten für Momentlicht, mehr als drei Sekunden für Dauerlicht. Strobe wieder ausschalten mit derselben Taste. Mehr als drei Sekunden die taktische Taste festhalten beim eingeschaltete Lampe aktiviert auch Dauerstrobe. Einmal klicken für zurück im normal Modus.
Outdoor Modus:
Im Outdoor Modus startet die XT1C auch in der höchsten Stufe beim Einschalten mit dem Hauptschalter. Die taktische Taste ist auch hier für Modi Wahl und schaltet wie folgt: High > Low > Med > High. Die taktische Taste ist hier vor Momentlicht, oder konstant wenn du die Taste langer als drei Sekunden festhält. Mit dem nächsten Klick gibt’s Medium, danach High. Der taktische Schalter halten für einige Sekunden zum Ausschalten. Das Momentlicht „Low“ ist nicht mein Favorit, besser war ein direkter konstant Low. Wenn eingeschaltet mit dem Hauptschalter bekommst du SOS wenn die taktische Taste für einige Sekunden gedrückt wird.
Also, es gibt viele Möglichkeiten mit der XT1C! Auch technisch wirkt alles ohne Mangel. Selbst habe ich meistens die Lampe genutzt in Outdoor Modus da ich die XT1C oft als EDC-Lampe in der Hosentasche getragen habe. Es gibt für die meisten Benutzer genügenden Möglichkeiten, nur schade das es kein echtes Momentlicht gibt.
(Licht)modi:
Die XT1C hat drei normalen Lichtmodi: LOW > MEDIUM > HIGH. Mit „nur“ drei können wir nicht eine ideale Verteilung erwarten; ich bin froh das es jedenfalls ein akzeptabler LOW gibt. Und für eine taktischen Lampe genügt es. Die speziellen Modi sind STROBE (mit zwei Frekuenzen) und SOS. Durch Abschrauben der Endkappe wird der LOCK-OUT –Mode aktiviert. In meiner Fall könnte ich die XT1C nur „auslocken“ wenn die Lampe aus war, wahrscheinlich da die XT1C doppeltgefedert ist.
Beamprofil:
Die XT1C ist ausgestattet mit einer throwlastige XP-L HI V3, und das ist im Profil deutlich erkennbar. Heller Spot, kleine Korona und viel Spill. Genauso wie wir bei der Mi7 gesehen haben, überrascht auch die XT1C mit breiter Strahl und ordentliches Throw: Bis zu 100 Meter erleuchten ist kein Problem für die relative kleine XT1C! Auch hier macht Klarus es richtig: kein Defekten oder PWM im Profil. Später gibt’s noch einige Bilder!
Farbton:
Im Vergleich zu den Fenix PD22UE und die Nitecore EC11 hat die XT1C deutlich die Nase vorn. Die Konkurrenz (besonderes die PD22UE) hat doch mehr Blaustich im Profil. Also, die Kuhl Weiße Farbton von der XT1C geht in Ordnung.
die Lichtfarbe verglichen
Großenvergleich:
Die XT1C hier im direkter Vergleich zu der Nitecore EC11 und der Fenix PD22UE, später in diesem Review stoßen wir wieder auf diese Lampen bei dem Beamshots-Vergleich.
16340-Batterie, Nitecore EC11, Klarus XT1C und Fenix PD22UE
von vorne: Nitecore EC11, Klarus XT1C und Fenix PD22UE
XM-L2(U2), XP-L HI V3, und XP-L V5
von hinten: Nitecore EC11, Klarus XT1C und Fenix PD22UE
Beamshots:
Und jetzt die Beamshots! Wir fangen an im Haus und später gehen wir nach draußen. Zuerst der Lichtstrahl auf eine weiße Wand projiziert. Entfernung etwa 1 Meter.
Alle Beamshots mit einem 16340-Akku, mit einem CR123A erreicht die XT1C maximal 400 Lumen.
Kamera-einstellungen: ISO100, F/2.7, WB daylight, 1/125 sec
GIF-Bild
Und jetzt, die Außenaufnahmen:
Jetzt nach draußen für ein Vergleich im Wald! Zuerst die drei Stufen der XT1C, danach ein GIF und ein direkter Vergleich mit den vorher erwähnten Lampen.
Kamera-einstellungen: ISO100, F/2.7, WB daylight, 4.0 sec, 35mm
GIF-Bild:
Im direkter Vergleich zu der PD22UE gibt’s ein klarer Unterscheid zwischen die XP-L V5 (die weniger throwlastig ist) und die XP-L HI V3. Die XP-L V5 erleuchtet besser die kurze Strecke.
die XT1C im direkter Vergleich mit der Fenix PD22UE
GIF-Bild
Die Nitecore hat deutlich mehr Lumen, aber kann den Abstand der XT1C nicht erreichen. Auch die Farbe der XT1C ist für mich angenehmer.
die XT1C im direkter Vergleich mit der Nitecore EC11
GIF-Bild
Klarus hat mit der XT1C wieder ein tolles Produkt ins Leben gerufen! Eine neue interessante Lampe (mit alter Name) die ordentlich gebaut und verarbeitet ist und auch leistungsstark für so eine kompakte Lampe. Auch die Möglichkeit der Programmierung, die wie von der XT-Lampen kennen, macht von der XT1C eine taktische Lampe die in der Hosentasche paßt.
Die Laufzeit der 16340-Akku ist nicht so lange, dafür wird eine aufladbare Version erwünscht sein. Auch das fehlende Momentlicht ist für mich ein Negativer. Aber zusammengefaßt ist die XT1C für mich eine gelungene Lampe!
Danke an Klaruslight und besonderes Herr Schiermeier für den perfekten Versand!
taktische EDC-Lampe
• Reflektor: Glatt
· Gesamtlänge 85mm
Unboxing:
alles wird ernannt
Eindrucken:
tailstandfähig
robustes Design
Bedienung:
Taktischer Modus:
Outdoor Modus:
(Licht)modi:
Beamprofil:
Farbton:
Großenvergleich:
Beamshots:
GIF-Bild
GIF-Bild:
GIF-Bild
GIF-Bild
