Hallo Flashies,
vor ein paar Tagen hat mich die Fenix RC09 von Fenix.de von erreicht. Bluzie hatte ja bereits eine Kurzvorstellung der TI Version verfasst, da sich die Lampen jedoch leicht unterscheiden wollte ich euch heute mal meine Eindrücke der Lampe schildern.
Erstmal die technischen Daten der Lampe :
- CREE XM-L2 U2 CW LED
- 1X16340 oder 1xCR123A (Achtung nicht laden wenn CR123A verwendet werden)
- Aluminium Schwarz
- 3300 cd
- Reichweite 115m
- 43g ohne Batterie, 56g mit 1x Fenix 16340
- 72 mm Lang; 21,5 mm Durchmesser am Batterierohr; Kopfdurchmesser 87,6mm
- Warnfunktion bei niedriger Spannung
- Verpolungsschutz
Einfache aber schöne Verpackung :
Gefällt mir dass man die Lampe ohne auspacken betrachten kann.
Lieferumfang :
Anleitung in Deutsch sowie Englisch, Garantiekarte, Holster, Lanyard, Clip, Ersatz O-Ring, Fenix 16340 700 mAh sowie ein Micro USB-Ladekabel werden mitgeliefert.
Der Clip lässt sich sehr leicht entfernen ohne die Anodisierung zu zerkratzen :
Der Clip kann in zwei Positionen angebracht werden.
Die Anodisierung hat keine Macken, so wie ich es bisher bei jeder Fenix Lampe gewohnt bin. Das Gewinde ist sauber
geschnitten jedoch war es überhaupt nicht gefettet...
Blick auf die LED :
Der Akku wird in der Lampe geliefert, jedoch ist eine Plastikscheibe als Transportsicherung zwischen Akku und Lampenkopf :
Blick in den Lampenkopf sowie Batterierohr :
Die Tailcap sieht mit den ganzen Gravuren unschön aus :
UI :
Die RC09 hat 4 Leuchtstufen + Strobo.
Bedient wird die RC09 mit einem Seitenschalter am Lampenkopf. Durch Drücken des Schalters für 1 Sekunde schaltet man die Lampe an. Danach wechselt man mit jeweils einem leichten Druck zwischen folgenden 4 Modi :
- 5 Lumen für 56 Stunden
- 50 Lumen für 8 Stunden 55 Minuten
- 150 Lumen für 2 Stunden 35 Minuten
- 550 Lumen für 35 Minuten, nach 5 Minuten dimmt die Lampe auf 150 Lumen runter
- Stobe 550 Lumen (keine Angaben)
Zum Strobo gelangt man indem man den Schalter für ungefähr zwei Sekunden drückt. Drückt man den Schalter erneut für 1 Sekunde, so schaltet man die Lampe wieder aus. Sie hat eine Memory Funktion und schaltet somit beim nächsten einschalten in der zuletzt verwendeten Leuchtstufe ein, Strobe ausgenommen.
Durch einen schnellen Doppelklick gelangt man in den Lock-Out-Modus, er wird ebenfalls durch einen schnellen Doppelklick wieder aufgehoben.
Die Lampe ist Tailstandfähig, die Endkappe hat einen Magneten. Er ist jedoch leider nicht zu entfernen, dies finde ich bei der Olight S1 besser gelöst :
Lampe im Holster :
Es handelt sich um ein schlichtes einfach verarbeitetes Holster, sagt mir nicht so ganz zu, jedoch wird wenigstens ein Holster mitgeliefert. Die meisten Lampen in dieser Größe werden ohne geliefert. Das Holster könnte für meinen Geschmack auf etwas enger sein.
Größenvergleich mit anderen 16340 iger Lampen :
V.L.n.R : Niteye Eye 10, Fenix RC09, Olight S10, Olight S1
Nun kommen wir zum Highlight der Lampe, nämlich dem magnetischen Ladeanschluss. Hier wird das USB-Kabel einfach drüber gehalten und zack rasten die beiden Teile ein :
Beim Ladevorgang blinkt die LED am Kabel grün sobald der Akku voll geladen ist leuchtet die Lampe nur noch grün :
Sehr praktisch ist dass an dem USB-Kabel auch ein Mirco-USB Anschluss dran ist, und man sogar zwei Geräte gleichzeitig laden kann.
Des Weiteren kann man die Lampe auch beim laden benutzen, sie leuchtet jedoch dann nur mit 50 Lumen
Die Lampe schaltet bei schwachem Akku immer weiter runter, im Low Modus blinkt die Lampe dann auch noch alle 5 Minuten 3 mal auf um dem Benutzer zu Signalisieren dass der Akku gewechselt werden muss. Die Lampe geht erst aus wenn die Schutzschaltung des Akkus greift.
Die Lampe gefällt mir gut, ist bisher die erste Lampe mit Magnet-Ladefunktion, dies ist um einiges praktischer als die interne Ladefunktion der McArmy PT16, da man hier jedes mal den Kopf anschrauben muss. Auch wieder bei dieser Fenix Lampe muss ich sagen dass ich die einfache und intuitive Bedienung der Lampen sowie die gute Verarbeitung sehr zu schätzen weiß. Es könnte auch ein richtiger Moon Modus vorhanden sein.
Ich würde mir nur wünschen dass Fenix in Zukunft mehr Lampen in WW oder NW anbieten würde.
Ich hoffe mein Review hat euch gefallen, sollte es noch Fragen zur Lampe geben so könnt ihr diese gerne äußern.
Ich werde in den kommenden Tagen Beamshots nachreichen
MfG Tom
- Aluminium Schwarz
- 3300 cd
- Reichweite 115m
- Verpolungsschutz
Lieferumfang :
Blick auf die LED :
UI :
Lampe im Holster :
MfG Tom
