Hallo zusammen, heute möchte ich euch eine Kopflampe von der bei uns noch relativ unbekannten Marke Favour Light vorstellen!
Die Lampe wurde mir freundlicherweise für meine Tests und dieses Review kostenlos zur Verfügung gestellt. Vielen Dank dafür nochmal
Meine Messungen
Verpackung und Zubehör
Geliefert wird die H0717 in einem relativ großen Karton mit klarem Sichtfenster und Kunststoffinlay.
Außen auf der Verpackung stehen, wie bei vielen Lampen, bereits die wichtigsten Informationen drauf!
Neben der Lampe selbst, die einsatzbereit zusammengebaut ist findet man in dem Karton noch folgendes Zubehör.
- eine Bedienungsanleitung in verschiedenen Sprachen (darunter auch Deutsch)
- Clips für die Montage der Lampe auf einem Helm
- Micro USB Ladekabel
Über das Zubehör kann man sich nicht beklagen, da ist alles dabei was man braucht
Verarbeitung
Da die H0717 aus Kunststoff besteht wirkt sie anfangs nicht so widerstandsfähig wie eine Lampe aus Aluminium, dieser Eindruck täuscht jedoch! Denn beim genaueren Hinsehen wird einem klar das das verwendete Material äußerst robust ist
Die Verarbeitung ist sehr sauber und es gibt keine überstehenden oder scharfkantigen Stellen am Lampengehäuse und Akkuhalter.
Vor dem ersten Gebrauch muss man die Steckverbindung zwischen Akkuhalter und Lampenkopf herstellen. Dies funktioniert problemlos und ist auch ordentlich am Kabel beschriftet.
Der Lampenkopf hat vorne beidseitig neben dem OP Reflektor Kühlöffnungen durch welche man den innen liegenden Alu-Kühlkörper sehen kann.
Die LED ist sauber zentriert und weist keine Beschädigung auf. Der Reflektor ist ebenfalls sauber verarbeitet und hat weder Staub noch Dreck drauf
Auch der Akkuhalter ist sehr gut verarbeitet und balanciert die Lampe beim Gebrauch aus!
Hier sieht man nochmal deutlich die Lüftungsöffnungen und den Kühlkörper. Auf der Ober- und Unterseite befinden sich ebenfalls reichlich Öffnungen damit die warme Luft entweichen kann!
Da der Akku fix verbaut ist, kann man die H0717 nicht weiter zerlegen (ohne Werkzeug).
UI (Bedienung)
Die H0717 verfügt über 2 elektronische Taster. Einen am Lampenkopf und einen am Akkuhalter.
Die Kopflampe (Main Light) wird natürlich mit dem Taster am Lampenkopf bedient. Es stehen 3 verschiedene Leuchtstufen, sowie 3 verschiedene Blinkmodi zur Verfügung!
Drückt man den Taster einmal kurz bei ausgeschalteter Lampe wird die höchste Leuchtstufe aktiviert. Um die Leuchtstufe zu wechseln muss man innerhalb kurzer Zeit den Taster erneut drücken (High-Mid-Low-Aus)! Lässt man eine Leuchtstufe zu lange aktiv wird die Lampe beim nächsten kurzen Klick ausgeschaltet!
Die Blinkmodi erreicht man mit einem langen Klick und werden gleich wie die Main Modi durchgeschaltet (2Hz Flash - 8Hz Flash - SOS - Aus). Die Blinkmodi lassen sich auch aktivieren während man einen Main Mode laufen hat --> z.B.: MID ist aktiv, man drückt den Taster länger --> 2Hz Flash wird aktiviert.
Das Rücklicht wird gleich bedient wie der Lampenkopf. Kurzer Klick aktiviert das Rücklicht, zweiter kurzer Klick innerhalb der ersten Sekunden aktiviert den 3Hz Flash, dritter kurzer Klick schaltet wieder aus!
Zusätzlich findet man am Akkuhalter auf der linken Seite eine kleine Statusleuchte (hier orange leuchtend). Diese Lampe informiert den Benutzer über den Akkuladezustand!
Grün --> High Power
Orange --> Medium Power
Rot --> Low Power --> bitte aufladen
Die Lampe kann mittels des beigelegten Micro USB Kabel aufgeladen werden. Das funktioniert soweit gut, jedoch kann ich wegen des fix verbauten Akkus nicht nachmessen wie weit der Akku geladen wird bzw. ab welcher Spannung die Lampe abschaltet
Laufzeit
Auch für die H0717 habe ich ein Laufzeitdiagramm erstellt...
Die H0717 regelt relativ schnell von den anfänglichen ~1000lm innerhalb von 5min auf ~500lm herunter. Dannach fällt sie (wegen fehlender Kühlung) kontinuierlich auf ~400lm. Der High Mode lässt sich immer wieder aktivieren, erreicht aber wegen fallender Akkuspannung nicht mehr die anfänglichen 1000lm.
Benutzung
Die H0717 ist, wie die Bauform bereits erahnen lässt eine reinrassige Kopflampe Es ist möglich die Leuchteinheit im Winkel zu verstellen wie hier ersichtlich.
Eine vom Design her für mich interessante Lampe die auch ausreichend Leistung hat. Leider ist sie vom Gewicht und vom UI her für mich nicht sehr praktisch. Dafür ist der Tragekomfort sehr gut
Pro:
- All inclusive Paket
- saubere und wertige Verarbeitung
- gute Leistung
Con:
- kein direkter Zugriff auf Low und kein Moonlight
- fix eingebauter Akku
- Gewicht + UI
Ich hoffe euch hat mein Review gefallen und ich würde mich natürlich über konstruktive Kritik und Feedback freuen!
Für diese Lampe (und ein paar andere) wird es ein Passaround geben, näheres dazu sobald ich mit den Reviews von den anderen Taschenlampen fertig bin
So und wie gewohnt gehts dann im nächsten Post noch weiter mit den Beamshots!
Hersteller | Favour |
Modell | Protech H0717 |
LED | CREE XM-L2 CW |
Material | Kunststoff (+Aluminiumkühlkörper) |
Reflektor | OP |
Akku | fest eingebauter 18650er 2600mAh |
Leuchtstufen Main | 3+3 Blinkmodi |
Leuchtstufen Rear | 1+1 Blinkmodi |
Helligkeit Max | 1000 Lumen |
Helligkeit Min | 20 Lumen |
Reichweite | 13500cd (230m) |
Laufzeit | max. 45h - min. 3h |
Mode Memory | Nein |
Schalter | elektronischer Taster |
Stoßfest | 1m |
Größe Lampenkörper | 67x44x53mm |
Größe Akkuhalter mit Rücklicht | 84x49x40mm |
Gewicht mit Akku | 271g |
Meine Messungen
Taschenlampe | verwendeter Akku | Stufe | Lumen lt. Hersteller | Gemessene Helligkeit |
Favour H0717 | Favour 18650 2600mAh (fest verbaut) | High | 1000lm | 984lm |
High nach 30 Sec. | 953lm | |||
Mid | 450lm | 487lm | ||
Low | 20lm | 32lm |
Verarbeitung
UI (Bedienung)
Grün --> High Power
Laufzeit
Benutzung
Pro:
- gute Leistung
Con:
- Gewicht + UI
