wieder mal ein Review einer Lampe von mir Das Testexemplar der Convoy L2 Version 2 wurde mir freundlich von Banggood bereitgestellt.
Einleitung/Allgemeines
Das Label Convoy ist mittlerweile sehr bekannt auf dem Taschenlampenmarkt. Der Hersteller zeigt, dass hohe Qualität auch zu Budgetpreisen realisierbar sind. Dabei werden auch immer wieder die Ansprüche von Flashaholics berücksichtigt, was zu einer kontinuierlichen Weiterentwicklung der Produkte geführt hat. Im Gegensatz zur 1. Version der L2 ist bisher keine Verlängerung für die Nutzung von 2 Akkus verfügbar. Nach wie vor wird die Lampe aber mit 26650 Akkus betrieben, was die Lampe nicht nur griffiger als viele 18650er Lampen macht, sondern auch die Laufzeit gegenüber diesen deutlich verlängert.
Die hier getestete Convoy L2 ist mit einer Cree XM-L2 T5-5B ausgestattet, also warmweisse Lichtfarbe.
Lieferumfang
Die Lampe kam in einem kleinen gepolsterten Karton mit Convoy Logo. Neben der Lampe gehörten 3x 18650-Akkuadapter sowie eine Handschlaufe zum Lieferumfang. Eine Anleitung Lampe lag nicht bei.
18650 Akkuadapter
Grössenvergleich
Hier der Grössenvergleich der Convoy L2 gegenüber einer Thrunite Catapult V3 und einer HD2010.
Luxmessung (ohne Gewähr)
Mit einem iClever LX1330b habe ich auf 1 Meter umgerechnet 56,64 KLux gemessen. Dies entspricht nach ANSI einer Reichweite von ca. 475m.
Per Ceiling Bounce habe ich im Vergleich zum Skyray King (ausgehend von 2000 Lumen) 880 Lumen gemessen. Hier wird deutlich, dass die warmweissen Versionen nicht an die Leistungen der kaltweissen Varianten herankommen.
Der Schalter (Reverse Clicky) der Lampe sitzt am Ende der Lampe. Der Schalter fühlt sich gut an und kann sauber geschaltet werden. Modewechsel werden durch einfachen Klick umgesetzt, den Strobe erreicht man durch einen Doppelklick. Das ist hier schön voneinander getrennt. Leider kann es beim schnellen durchschalten der Modi aber dennoch passieren, dass man im Strobe landet, wenn man zu schnell ist.
Die Lampe ist Tailstand-fähig und bietet einen funktionierenden Wegrollschutz.
Es passen geschützte und ungeschützte Akkus problemlos von der Länge. Durch beidseitige Federn können auch flattop Akkus verwendet werden.
Hier mit den Adaptern. Diese sind leider etwas zu dünn ausgefallen, denn die Akkus wackeln selbst mit Adaptern noch spürbar im Akkurohr. Sicherlich ein Punkt, der in der Zukunft noch verbessert werden kann.
Treiber
Die Lampe verfügt über einen LD25 Multimode-Treiber mit 4 Stufen. Der Treiber bietet dabei 3 Standardleuchtstufen Low-Mid-High und zusätzlich Strobe. Drei Standardmodi, die mit einem einfachen Klick durchgeschaltet werden können, sowie einen Blinkmodus, der durch Doppelklick geschaltet werden kann. Der Treiber regelt lt. Hersteller dabei auf folgende Ströme:
Low: 80mA
Mid: 900mA
High:3000mA
Der Treiber verfügt über Mode-Memory. Eine Regelung durch Pulsweitenmodulation (PWM) habe ich nicht feststellen können. Der Treiber verfügt des weiteren über eine Unterspannungswarnung, die ich sogar ausgetestet habe. Die Lampe kann dann nur noch in der Low-Stufe eingeschaltet werden. Dabei pulsiert die Lampe. Der entnommene Akku war bei 3V Spannung.
Qualität
Die Lampe fühlt sich in der Hand hochwertig und griffig an. Das Knurling wurde wesentlich griffer umgesetzt, als noch bei der verhältnismässig glatten 1. Version. Kombiniert mit dem kurz hinter dem Kopfende liegenden Schwerpunkt ergibt sich damit ein sehr angenehmer Tragekomfort. Die Lampe zieht mit 26650 Akku nicht nach vorne und lässt sich auch längere Zeit gut tragen. Dennoch wird das Gewicht von über 500g vermutlich nicht für alle Nutzer geeignet sein. Eine HD2010 kommt z.B. mit nur gut 300g Gewicht. Das macht auf längere Zeit natürlich schon einen Unterschied. Die matte Anodisierung wirkt hochwertig, allerdings ist an der Tailcap eine kleine Unsauberkeit sichtbar. Die Gewinde sind gefettet, sauber geschnitten und alles passt spielfrei ineinander. Scharfkantiges habe ich nicht feststellen können. Ich musste aber leider zwei weitere kleine Bearbeitungsfehler entdecken. Im Reflektor ist ein kleiner Fehler sichtbar und das Frontglas ist von innen verschmutzt. So etwas bin ich von Convoy eher nicht gewohnt, aber ich gehe demnach von einem Einzelfall aus.
Wunderschönes Knurling. Dadurch liegt die Lampe wunderbar rutschfrei in der Hand.
Die LED ist sauber zentriert im Reflektor.
Die Wärmeableitung der Lampe funktioniert sehr gut. Auf höchster Stufe dauert es nur wenige Minuten und man spürt eine Erwärmung. Die üppig ausgelegten Kühlrippen sorgen zusätzlich für eine gute Ableitung der Wärme.
Alle Teile der Lampe.
Akkurohrgewinde
Insgesamt kann man sagen, dass diese Lampe eine hohe Fertigungsqualität aufweist.
Whitewallshots
Convoy L2
Thrunite Catapult V3 CW
Man kann gut erkennen, dass der Spot beider Lampen in etwa gleich gross ist, allerdings der Spill der Convoy etwas breiter abstrahlt. Ein sanfter Ring ziert das Lichtbild auf kurze Distanz. Nach einigen Metern kann man davon nichts mehr sehen.
Beamprofil
Die Convoy strahlt hier, wie vorher schon angemerkt etwas breiter ab.
Outdoor Beamshots
Entfernung zum Wehr sind ca. 160m. Nikon P100, f=4,5, 0,5 Sek., ISO=800.
Kontrollshot
Die Lampe hat mit ihren 56 KLux eine gute Reichweite für eine solche Lampe, wenngleich die CW Version sicherlich noch etwas stärker sein dürfte.
Trotz der kleinen Fehler meines Review Exemplars gefällt mir die neue Version der L2 sehr gut. Sie bietet eine solide Basis für unterschiedliche Einsatzzwecke und durch die breite Auswahl an LED (3000K-7000K), kann man sich seine persönlich favorisierte Lichtfarbe aussuchen. Da ich recht grosse Hände habe, freue ich mich immer über 26650er Lampen. Und diese liegt wirklich satt in der Hand.
Flashies, die die Lampe verändern wollen, bekommen ebenfalls einiges geboten
Die Lampe ist derzeit bei Banggood für 38,38€ zu erstehen. Zu diesem Preis wird aus meiner Sicht sehr viel geboten. Ich bin mir sicher, dass die neue L2 wieder viele Freunde finden wird. Wer sie sich zulegen möchte, sollte im BG Angebote Thread vorbeischauen.
Meine Kaufempfehlung hat die Convoy L2
Grüsse
Lieferumfang
18650 Akkuadapter
Hersteller | Convoy |
Modell | L2 Version 2 |
LED | Cree XM-L2 T5-5B (4000K-4200K) |
Material | Aluminium |
Reflektor | SMO |
Akku | 1x 26650/18650 |
Treibermodi | 4 Mode Treiber (Strobe versteckt) |
Treiberstrom | max. 3A |
Helligkeit | 1000 Lumen (CW Version) |
Reichweite | 500m |
Laufzeit | n.n. |
Memory | Ja |
Schalter | Tailcap Clicky |
IPX Schutzklasse | n.n. |
Abmessungen | 64,5mm Ø Kopf, 35mm Ø Akkurohr, 173mm Länge |
Sturzsicherheit | n.n. |
Gewicht (ohne Akku) | 514g |
Anodisierung | n.n. |
Grössenvergleich
Treiber
Low: 80mA
Mid: 900mA
High:3000mA
Qualität
Akkurohrgewinde
Whitewallshots
Convoy L2
Beamprofil
Outdoor Beamshots
Kontrollshot
Grüsse
