Ich finde sie Outdoor auch absolut prima!
Super Lichtbild, tolle Farbe, gute Reichweite!!!
Bodo
Bodo
Auf Turbo 1 warnte Die Lampe nach etwa 1:20h. Ich habe ihn dann weiter laufen lassen bis di
Temperatur sollte bei der Wasserkühlung keine Rolle spielen. Die Antwort, mit welcher Helligkeit die Lampe erneut einschaltet, müsste sich also aus dem Graphen ergeben. Nämlich wegen des sich erholenden Akkus etwas oberhalb der Leistung, mit der sie ausgeschaltet wurde.Interessant wäre es ob die Lampe mach dem thermisch bedingten Runterregeln nach dem Abkühlen wieder volle Leistung hat.
ich habe ebenfalls bei Nkon bei der WW-Variante zugeschlagen und bin zunächst recht angetan. Kein Bug und schön verarbeitet. Jetzt habe ich mit dem Gedanken gespielt mir bei der nächsten Bestellung einen 2x18650 Body dazu zu ordern.
Die Anleitung zur Viking mit XHP50 spezifiziert auch 2x 18350. Also geht die Spannung von 2 x 18650 auch OK.
Und das Rohr der Barracuda V3 passt perfekt:
Finde ich super, da ich meine Barracuda immer nur in der kurzen Form verwende. Ich mag keine dünne lange Akkurohre an dicken Köpfen, das schaut dür meine Augen einfach blöd aus. Aber für die Viking passen in meinen Augen die Proportionen
Und die zusätzliche Akkulaufzeit und bessere Spannungslage steht der Lampe gut. Uch freue mich über meine neue Vuking
Gruß Frank
Die müsste in der zweithellsten Stufe (900 Lumen?) doch eine klasse Laufzeit haben, oder? Und da Du die Lampe jetzt auch 'kopffern' anfassen kannst, verbrennst Du Dir auch nicht die Finger.
Klasse!
Christian
Aber natürlich erhöht sich die Kapazität.
Wenn sich die Spannung verdoppelt, dann halbiert sich der aus der Zelle entnommene Strom., da die Leistung ja gleich bleibt.
Die Kapazität hängt an der Zelle und nicht an der Lampe und deren Schaltung.
Ich komme bei euren Argumenten nicht ganz mit, am Ende sehe ich keinen Gewinn für eine serienmäßigen Viking bei der Benutzung von 2 Zellen.Dafür fließt ein geringer Strom!
Bei Kapazitätsangaben in Ah (Ampèrestunden) muss man immer die Spannung mit angeben: 3000mAh bei 7,4V sind doppelt so viel wie 3000mAh bei 3,7V, denn die Leistung ist ja das Produkt aus Spannung und Strom. Für eine "die Spannung nicht nennende" Angabe der Kapazität kann man Wh (Wattstunden) als Einheit verwenden, da die Spannung da ja schon mit reingerechnet wurde.Ich hab mir gedacht bei Serienschaltung erhöht sich nur die Spannung und nicht die Kapazität
Hast Du den Kopf leicht gelöst?
Das HC/FC-wechseln geht nur bei gelöstem Kopf.
