Review Armytek Predator Pro v3
Dieses Thema im Forum "ArmyTek" wurde erstellt von Bluzie, 27. Juli 2015.
  1. Bluzie
    Bluzie stv. Admin & Beamshot-Profi Team-Mitglied
    Über die Armytek Predator Pro v3 ist schon viel geschrieben worden.
    Deshalb möchte ich hier nur ein kurzes Review verfassen.
    Technische Daten dem Datenblatt entnommen.
    - Eine Cree XB-H LED
    - 550 OTF Lumen
    - Die Lampe kann mit 1*18650 Li-Ion Akku, 2*18350 Li-Ion Akkus, 2*16340er Li-Ion Akkus oder 2*CR123A Batterien betrieben werden.
    - Konstante Regelung für gleichbleibende Helligkeit
    - Smooth Reflektor
    - Reichweite 381 m
    - 36200 cd
    - Wasserdicht bis 50 Meter für 5 Stunden
    - Sturzhöhe 30 m
    - 135 Gramm ohne Akkus
    - (182 Gramm mit 18650er Akku)
    - 154 mm lang, 41 mm Kopfdurchmesser, 25,4 mm Bodydurchmesser
    - Abstrahlwinkel des Spots 4°
    - Abstrahlwinkel des Spills 40°
    - Der Spot hat in 100 m Entfernung einen Durchmesser von 7 m.
    Verpackung/Zubehör
    Die Lampe wird in einer schlichten Pappschachtel mit folgendem Zubehör geliefert:
    Gürtelholster, Lanyard, 2 Ersatz- O- Ringe, Clip, 2 Silikonringe, Silikongriff und die Bedienungsanleitung in Deutsch.
    Die Anodisierung und die Lasergravur sind, wie nicht anders zu erwarten, einwandfrei.
    Die XB-H LED ist mittig zentriert.
    Da der gemeine Flashie ein Spielkind ist, vor allem wenn er 3 aktuelle Armytek Lampen auf einmal zur Verfügung hat….
    Die Tailcap sieht wie die der Dobermann und Partner aus.
    Also Akkus raus. Tailcap- Tausch, passt.
    Ob der Kopf Predator- Dobermann getauscht werden kann? Ja kann er.
    Passt der filigrane Partner- Kopf auf den Body der Predator? Ja auch der passt.
    Bestücke ich die Lampe mit einem 18650er? Ouh, wenn du die schredderst gibts Ärger.
    Auf dem Kopf der Lampen steht ja bis 9V bzw. bis 13 Volt zugelassen. Nee, lieber nicht.
    Das hat mir aber keine Ruhe gelassen. Also Armytek Deutschland angeschrieben.
    Die Mail kam sehr schnell zurück und darin wurde mir bestätigt dass man die Tailcaps aller Lampen der neuen Version: Predator v3, Viking v3, Barracuda v2, Partner v2 und Doberman untereinander tauschen kann.
    Im erlaubten Spannungsbereich eines jeden Kopfes kann man Griff und Endkappe beliebig tauschen.
    Dadurch ist beispielsweise eine Partner C2 mit 2x 18650 Akkus möglich oder ein kurzer Thrower: Barracuda v2 mit 1x 18650.
    Extra Laufzeit für die Dobermann oder Predator Pro benötigt?
    Man kombiniert einfach den Lampenschaft der Barracuda mit dem Kopf der jeweiligen Lampe.
    ACHTUNG: Nicht die auf dem Lampenkopf angegebene Spannung überschreiten.
    Mein Beispiel: ………………………………...............................………………....Eine “Partdor“ und eine “Prener“. :peinlich:
    .....[​IMG]...... [​IMG]
    Die Einzelteile der abgebildeten Lampen kann man natürlich ebenfalls alle beliebig tauschen.
    Zurück zur Armytek Predator Po v3.
    Stromversorgung
    Es werden 1*18650 Li-Ion, 2*16340 Li-Ion Akkus, 2*18350 Li-Ion Akkus oder 2*CR123A Batterien akzeptiert.
    UI Bedienung
    Die Lampe wird über den Forward-Clicky geschaltet.
    Somit ist Morsen und SOS möglich.
    - Ist der Kopf festgedreht erreicht man den
    Max- Modus mit 550 Lumen für 2 Stunde und 15 Minuten.
    - Ist der Kopf um 1/8 Umdrehung gelöst erreicht man den
    Glüh2- Modus mit 2 Lumen für 18 Tage
    Haupt1- Modus mit 30 Lumen für 48 Stunden
    Haupt2- Modus 150 Lumen für 8 Stunden und 30 Minuten
    Haupt3 310 Lumen für 3 Stunden und 30 Minuten.
    Aktiviert man den Glüh1- und Stroboskop- Modus indem man den festgedrehten Lampenkopf dreimal löst und festdreht, stehen dem Flashie 6 Leuchtstufen zur Verfügung.
    Diese Werte sind von Armytek für einen 18650er Akku mit 3100 mAh angegeben.
    Die Lampe startet immer in der Stufe, die vor dem letzten Ausschalten aktiviert war (Mode Memory).
    Ein Tailcap-Lockout ist möglich indem die Endkappe eine Achtel Umdrehung losgeschraubt wird.
    Temperaturregelung/ Laufzeitmessung
    Die Temperaturregelung funktioniert einwandfrei.
    Armytek weist in der Bedienungsanleitung extra auf eine geänderte Temperaturregelung hin.
    Die Lampe regelt nicht wie üblich bei 55° C herunter sondern erst bei 80° C.
    Das geschieht stufenlos.
    Den ersten Test habe ich bei einer Zimmertemperatur von 19° C ohne jegliche Kühlung durchgeführt.
    In einem zweiten Test unter Verwendung eines 18650er Akkus mit 2600mAh habe ich durch Ventilator Kühlung bis zum ersten Step Down nach einer Stunde den Output nahezu konstant gehalten.
    Ich habe den Akku entnommen und 3,4 Volt gemessen.
    Bei den Beamshots waren wir schon beeindruckt vom Output der Lampe.
    Das sollen “Nur“ 550 Lumen sein?
    Der tiefe Reflektor und die XB-H LED machen 42400 Lux möglich, was eine Leuchtweite von 412! Metern entspricht. (Diesen Wert habe ich selbst ermittelt.)
    Die beiden Modi Glüh 1 mit 0,2 Lumen und
    Glüh 2 mit 2 Lumen habe ich nicht hochgeladen da hier nichts zu sehen ist.
    Von der Lampe bis zum:
    - 1.Pfeiler sind es 8,40 m
    - Bis zum Topf 18,40 m
    - Bis zur weißen Kiste 40 m
    - Bis zur Hecke 55 m
    - Bis zur Eiche 100 m
    Haupt 1 mit 30 Lumen
    Haupt 2 mit 150 Lumen
    Haupt 3 mit 310 Lumen
    Max mit 550 Lumen
    Die Reichweite in Verbindung mit der Helligkeit ist beachtlich.
    Durch die vielen Kombinationsmöglichkeiten werden die
    armytek Lampen noch flexibler.
    Das ist sicherlich für die Leute aus dem BOS Bereich interessant.
    Die Temperatur auf Vollgas sollte man allerdings nicht zu oft bis ans Limit treiben.
    10 Jahre Garantie sind ebenfalls ein gutes Kaufargument.
    Bluzie
    #1 Bluzie, 27. Juli 2015
    Lux Transfer, dmeenzer, theduke12 und 28 andere Flashys haben sich hierfür bedankt.
  2. Bastarrdo
    Bastarrdo Flashaholic**
    zum ThruNite-Shop
    Armytek die neuen Legolampen...:thumbsup:
    Klasse review ich hoffe es kommt auch noch eins für die Dobermann.;)
  3. Riesbachtaler Urgestein
    Riesbachtaler Urgestein Flashaholic***
    Tolles Review, dann kann man bald die V3 mit der V2,5 Version direkt bei Dir vergleichen im Beam! :thumbup:
    Übrigens, der Beam der Viking V3 hat mich bei Deinen Beamshots schon sehr begeistert.In Form und Farbe.
    Ernst-Dieter
  4. Nightscorpion
    Nightscorpion Flashaholic***
    Miboxer.com
    Danke für das tolle Review Bluzie.
    Erst jetzt hab Ich mich mit der Predator mal etwas mehr befasst und muss sagen die gefällt mir sehr :thumbup:
    Hab Ich vorher garnicht so wirklich wahrgenommen :peinlich:
    Lux Transfer hat sich hierfür bedankt.
  5. Riesbachtaler Urgestein
    Nach dem Befassen bitte auch Anfassen, dann wirst Du die tolle Anodisierung spüren!:D
    Ernst-Dieter
    Lux Transfer und Nightscorpion haben sich hierfür bedankt.
  6. Paetzi
    Paetzi Flashaholic**
    Danke fürs Review :thumbsup:
    Jetzt wäre es noch schön, wenn man die Komponenten - zumindest die Köpfe - einzeln kaufen könnte. So könnte ich einen Predator-Kopf für meine Dobermann gebrauchen...
  7. heiligerbimbam
    heiligerbimbam Flashaholic**
    Vielen Dank für das schöne Review . :thumbsup:
    Eigentlich wollte ich die V3 Versionen ja überspringen , aber
    jetzt möchte ich sie wohl doch haben . :eek::Pleite:
  8. FrankFlash
    FrankFlash Flashaholic**
    Danke fuer das tolle Review!:thumbup:
    Warnt die Lampe eigentlich bevor der Akku leer gesaugt wird? Oder wird ohne Vorwarnung in den hoffentlich vorhandenen Unterspannungsschutz des Akkus getrieben?
    Gruss Frank
  9. amaretto
    amaretto Moderator & Beamshot-SEK Team-Mitglied
    Die Viking V3 pro hat so etwas, das sollte bei der Predator dann hoffentlich auch sein?
  10. cre8ure
    cre8ure Flashlite.de
    Outdoor Forum
    Mich würde ein Vergleich - Lichtbild/Lux alte Predator gegen neue sehr interessieren. Hast Du da eine Möglichkeit?
  11. mkr
    mkr Flashaholic***²
    heiligerbimbam und Norddeutscher haben sich hierfür bedankt.
  12. Bluzie
    Hallo Frank,
    die Lampe schaltet Stufenweise zurück.
    @cre8ure
    amaretto hat heute neue Beamshots mit der Predator hochgeladen.
    Bluzie
  13. Norddeutscher
    Norddeutscher Flashaholic**
    Moin Moin
    Danke für das super Review und das Zeiger der Möglichkeit für Lego Spielereien mit den Armytek Lampen.
    Wer braucht da noch Surefire:D
    Eine Frage habe ich aber noch wie Lange sitzt du an so einer Review in der Qualität mit Bildern und Messunegn.
    Jens
  14. Riesbachtaler Urgestein
    Vom Beam her? Von der Bedienbarkeit und Anodisierung sollte es doch gleich sein, oder?
    Ernst-Dieter
  15. amaretto
    Ernst-Dieter, ich hatte auf Beitrag 8 geantwortet. Da ging es um Akkuwarnung.
    Mike2000 hat sich hierfür bedankt.
  16. Riesbachtaler Urgestein
    Die Predator und auch die Viking werden mit XB-H und XP-L LEDs angeboten, worin besteht der Unterschied? Unterschiedlicher Beam?
    Danke für ein paar Antworten, Ernst-Dieter
  17. Bar Centrale
    Bar Centrale Moderator Team-Mitglied
    Woher hast Du diese Information? Dass es beide Lampen mit unterschiedlicher LED geben soll?
    Selbst auf der Armytek-Homepage ist nichts darüber zu finden. :confused:
    Die Predator ist mit einer XB-H LED bestückt, die Viking mit der XP-L LED.
    Wie man am Luxwert erkennen kann, ist die Predator throwlastiger, die Viking lumenstärker mit etwas weniger Reichweite.
    Gruß Johannes
    Riesbachtaler Urgestein hat sich hierfür bedankt.
  18. Hrcl.-MC2
    Hrcl.-MC2 Flashaholic*
    Hallo Bluzie,
    trotz Sommerloch läuft deine Review Produktion GmbH ja geradezu Hochtouren.;)
    Besten Dank dafür!
    In Design und optischer Erscheinung können die neuen Modelle der Predator, Viking, Barracuda, Partner u.Co , wie ich persönlich finde, allerdings nicht an die Eleganz ihrer Vorgänger anknüpfen.
    Hrcl.-MC2
    #18 Hrcl.-MC2, 2. August 2015
  19. das licht
    das licht Flashaholic*
    Ich finde auch das die "alte" Predator (v2.5) martialischer und robuster wirkte im Vergleich zur Predator v3. Das Design der v2.5 war markanter und gefiel mir besser. Die Anodosierung der v2.5 war nach meiner Erinnerung rauher/griffiger. Die Predator v3 macht auf mich nicht mehr diesen unkaputtbaren, panzermässigen Eindruck wie es die v2.5 tat. Hatte meine Predator v2.5 leider verkauft weil ich von den ursprünglich in Aussicht gestellten 51.000 Lux der Predator v3 beeindruckt war und deshalb umschwenken wollte. Das gleiche gilt nach meinem Empfinden für die Barracuda v2 im Vergleich zur v1.
  20. Bastarrdo
    Die Predator V3 und die Predator Pro V3 gibt es jetzt auch als Limited Edition.
    Mit XP-L Hight Intensity, 540m Reichweite und 72800 cd:eek:
    #20 Bastarrdo, 13. August 2015
  21. Sonnen
    Sonnen Flashaholic**
    von diesen werten träumt armytek ? die hat doch max 50 - 60 wenn...
