  2. Information ausblenden
P10GT - Concept1 - SRT9
Dieses Thema im Forum "KTL-Store" wurde erstellt von KTL Store, 6. Juni 2017.
  1. KTL Store
    KTL Store
    Achtung:
    Die Nitecore Concept 1 ist im KTL-Store momentan lediglich vorbestellbar.
    Der Hinweis auf der Homepage "auf Lager" ist technisch bedingt (erforderlich), andernfalls nähme das System keine Vorbestellungen an.
    Wie auf der Homepage bereits hingewiesen, erfolgt die Auslieferung an die Kunden spätestens am 18. Juni, eher aber vorher noch.
    P10GT
    CR123 Batterien werden durch das interne Magazin klapperfrei in der Lampe fixiert.
    Der Mode-Schalter dient je nach Programmierung dem Sofortzugriff auf den Turbo-Mode oder dem Strobe
    Die Lampe arbeitet konstruktionsbedingt mit PWM; allerdings liegt dieses je nach Lichtstufe bei mindestens 400 Hz und ist daher nicht sichtbar.
    Die vorliegende Lampe erfüllt alle vom Hersteller benannten Leistungsangaben.
    Rechts ist eine Cree XHP35 verbaut.......
    .......diese befindet sich in der
    Concept 1
    Die filigrane Concept 1 ist in der Lage, trotz geringer Abmessungen eine schiere Lichtleistung von
    1800 Lumen zu erbringen. Allerdings beginnt die Elektronik nach ~ 15 Sekunden binnen weiteren 75 Sekunden die Leistung bis auf 300 Lumen herunter zu dimmen, um Schäden zu vermeiden. Die Lampe erreicht moderate 46°Celsius.
    800 Lumen können bereits ~ 5 Minuten gehalten werden,
    300 Lumen sind dauernd möglich.
    Als Akku dient der
    Die Lampe wurde vom Verfasser so programmiert, dass beim Einschalten dreihundert Lumen z.B. für ein komfortables Ausleuchten des Weges dienen, bei Bedarf stehen bei dauernden Drücken dann die 1800 Lumen zur Verfügung.
    Es ist erstaunlich, was vorne - wenn auch kurzfristig - herauskommen kann!
    Eine Jetbeam RRT3 XML bietet 1900 Lumen, die SRT 9 2150 Lumen.
    Da muss sich die Concept 1 im direkten Vergleich nicht verstecken....
    Abmessungen der MH20GT und Concept 1 zum Vergleich.
    Die SRT9 bietet wie die SRT7GT einen erstaunlich ausgereiften stufenlosen Verstellring bei makelloser Verarbeitung.
    Der UV-Bereich erfüllt - wie zuvor bei der SRT7GT - nicht die Herstellerangabe von 365 nm, gemessen wurden 383 nm.
    Das Öffnen musste der Verfasser erst ein wenig üben. Ist die Lampe kalt, ist es sinnvoll, nach Eindrücken der beiden Seitenknöpfe die Endkappe in Richtung Lampenkörper zu drücken. So hebt sich der Verschluss wesentlich leichter.
    Von links nach rechts XHP70 (TM03), XHP50, XHP35
    Die Laufzeitmessungen und Spectrogramme sowie Wärmebilder werden demnächst hinzugefügt.
    https://www.nitecore-shop.de/precise-serie/nitecore-p10gt.html
    https://www.nitecore-shop.de/concept/nitecore-concept-1.html
    https://www.nitecore-shop.de/srt-serie/nitecore-srt9-2150-lumen.html
    Nightbreed, Sonnen, Duke und 4 andere Flashys haben sich hierfür bedankt.
Ähnliche Themen - P10GT Concept1 SRT9
  1. Jinbodo
    Antworten:
    14
    Aufrufe:
    2.000
