Von Olight gibt es einen geschützten 18650er mit angegebenen 3600mAh, der auf der Sanyo-Zelle NCR18650GA basieren soll, zu der es hier schon einen Thread mit Daten etc. gibt.
Die NCR18650GA ist eine recht beeindruckende Zelle mit hoher Kapazität und guter Spannungslage, belastbar bis 10A Dauerstrom (wobei sie aber sehr heiß wird, ich würde nicht über 7A Dauerstrom gehen).
Olight hat da nun ein PCB drangebaut, und zwar nicht konventionell am Minuspol, sondern am Pluspol, wie Soshine das schon recht lange macht. Damit entfällt das Leiterband vom Plus-zum Minuspol, was die Akkus immer etwas dicker macht, außerdem ist es ein Gefahrenpunkt (könnte durchscheuern und einen Kurzschluss verursachen).
Also ganz interessant, daher 2 bestellt bei Gearbest im Angebot für 14$ pro Stück. Nach 5 Wochen kamen sie an per Schwedenpost.
Erste Messung: Leerlaufspannung bei Lieferung
Zelle #1: 3,665V, #2: 3,772V
Das ist ungewöhnlich. Qualitätszellen haben ab Fabrik fast aufs mV die gleiche Spannung, und das Anbringen eines PCB sollte daran nichts ändern. Vielleicht wurde einer von beiden beim Konfektionieren per Stichprobe getestet.
Nächster Test: Abschaltstrom in o.g. Lieferzustand.
Beide Zellen: 6,4A (Strom von 5A ausgehend alle 2s um 0,1A erhöht).
Auf dem Akku steht "FOR HIGH-DRAIN DEVICES". Ich würde 6,4A noch medium nennen.
Zum Vergleich: die Soshine schalten unter gleichen Bedingungen bei 7,9A ab.
Olight bewirbt den Akku mit 3600mAh Kapazität.
Das ist interessant, denn die Rohzelle hat lt. Hersteller-Datenblatt:
5.1 Rated Capacity 3300mAh (0.67A discharge at 20°C)
5.2 Capacity (Minimum) 3350mAh (0.67A discharge at 25°C)
5.3 Capacity (Typical) 3450mAh (Reference only)
Es ist unwahrscheinlich, dass das PCB der Zelle zu 150mAh Mehrkapazität verhilft.
Die Entladekurven im Vergleich zur Basiszelle und zum Wettbewerber Soshine 3400mAh (mit NCR18650BF 3350mAh Basiszelle), gemessen bei 25°C Umgebungstemperatur:
Die Kurven beider Exemplare sind praktisch deckungsgleich und der Kapazitätsunterschied liegt mit nur wenigen mAh im Bereich der Messgenauigkeit.
Die Olight-Entladekurven folgen denen der Basiszelle NCR18650GA perfekt, aber am Ende fehlen 100mAh. Warum? Keine Ahnung.
Leider schaltet Zelle #1 schon bei 5A vorzeitig ab. Das ist nun definitiv nicht mehr high-drain.
Zelle #2 habe ich noch nicht mit 5A getestet, erwarte aber keinen großen Unterschied.
Warum schaltet das PCB hier bei 5A ab und vorher bei 6,4A? Vermutlich, weil sich die Zelle bei 5A schon merklich erwärmt und auch die FETs auf dem PCB. Dadurch steigt der Drain-Source-Widerstand der FETs, der als Shunt-Widerstand zur Strommessung "missbraucht" wird, und damit sinkt die Abschaltschwelle. Eigentlich ist es gar nicht so schlecht, bei heißer Zelle weniger Strom zuzulassen, aber hier erscheint mir der Effekt schon recht stark ausgeprägt.
Olight ORB-186P36 bis 2,50V, geladen mit CC/CV/TC 1,0A/4,200V/30mA
Fotos und Maße hat Curetia hier veröffentlicht. Meine sehen genauso aus.
A | Ah | Wh | V |
1.0 | 3.315 | 11.862 | 3.578 |
3.0 | 3.290 | 11.210 | 3.407 |
5.0 | 1.974 | 6.823 | 3.456 |
