Hi Flashies,
Heute einmal ein Review zur "Nitecore PD EX11 R5", welche ich vor kurzem erworben habe.
Eins direkt von vorne herein: Ich bin begeistert.
Die EX11 wird in einer Plastikverpackung geliefert.
Inhalt:
Die Lampe ist sehr sauber verarbeitet, das Gewinde ist leichtgängig, gefettet und mit einem O-Ring versehen. Sie hat einen OP-Reflektor und eine Edelstahl Bezel, welches die Optik wohl beim Sturz schützen soll.
Der Schaltkontakt, der über die PD-Hülse bedient wird, ist aus Messing. Die Regelelektronic liegt ist frei zugängig (für Fachleute bestimmt interessant).
Am hinteren Ende bietet sie zur Befestigung des Lanyards eine ovale Öffnung und gegenüberliegend 2 Bohrungen mit Gewinde für einen optional erhältlichen Clip.
Die Steuerung erfolgt über das von Nitecore patentierte sogenannte "Piston Drive".
Das heißt, die Lampe hat keinen Schalter am Ende, sondern sie wird über eine Hülse direkt an der Regelelektronik geschaltet.
Die LED befindet sich bei meiner Lampe nicht genau in der Mitte, fällt aber beim Beam nicht auf.
Die Schaltmodi:
Ein kurzer Druck auf den PD und dieTL schaltet sich im zuletzt eingestellten Helligkeitsgrad ein.
Ein weitere kurzer Druck und die TL ist wieder aus.
Hält man den PD im eingeschalteten Modus gedrückt, wird sie langsam heller bis sie die höchste Helligkeitsstufe erreicht hat, geht dann kurz aus und schaltet sich in der höchsten Stufe wieder ein.
Ein erneuter Druck mit nachträglichem Halten und die Lampe fährt langsam runter bis zur niedrigsten Stufe, schaltet sich kurz aus und startet wieder in der niedrigsten Stufe.
Stoppt man beim herauf- oder herunterdimmen an einer beliebigen Stelle, bleibt diese Leuchtstufe erhalten. Auch nach dem Aus- und wieder Einschalten.
Drückt man im eingeschalteten Zustand 2 x auf den PD, wird die SOS-Funktion aktiviert.
Drückt man nur 1 x und hält den PD dann gedrückt, ist man im Strobe-Modus.
Hält man den PD im ausgeschaltetet kurz gedrückt, blinkt sie nach ca. 2 Sek. kurz auf und ist gegen ungewollte Bedienung geschützt.
Erst ein 3-maliges kurzes Drücken auf den PD aktiviert sie wieder.
Die Alluminium Hülse des PD hat am oberen Ende eine O-Ring, ein Ersatz O-Ring liegt bei.
Der PD-Drive
Der PD-Drive im Body von oben
Technische Daten:
Neben der Anleitung liegt auch eine, mit der Serien-Nr. versehene Garantiekarte bei.
Das mit den Beamshots muss ich noch üben.
Hier noch ein paar Bilder:
Der Body
Die Bohrungen für den Clip (optional)
Ovale Öffnung für Lanyard
Alle Einzelteile
NiteCore PD EX11 R5
Der OP-Reflektor
Die Regelelektronik
Lanyard und Ersatz-O-Ringe
Also kurz zum Schluß: Die NiteCore PD EX11 hat meine bisherige Lieblingslampe dieser Größe, die Lumapower IncenDio, abgelößt. Aber auch sie wird wahrscheinlich wieder einen Nachfolger finden.
So, das wars, es klingelt, wahrscheinlich das Paket von Markus (msitc)
Boomer
Inhalt:
- Nitecore PD EX11 R5
- Lanyard
- 2 O-Ringe
- Bedienungsanleitung (Englisch und Japanisch)
- Garantiekarte
Die Schaltmodi:
Der PD-Drive
Technische Daten:
- Cree XP-G R5
- 200 Lumen max.
- Stromversorgung: CR123 oder Akku
- 200 Lumen: 60 Min.
- 5 Lumen: 80 Std.
- Dimmer-Funktion
- Strobe und SOS-Funktion
- Aluminium (US MIL-STD-810L)
- Anodisierung HA III
- Wasserdicht (IPX-8)
- OP-Metallreflektor
- Glaslinse
- Gewicht 35 Gr.
- Länge: 75 mm, Durchmesser: 21,5 mm
- Tailstand ist möglich
- kein Wegrollschutz
Der Body
Alle Einzelteile
NiteCore PD EX11 R5
Der OP-Reflektor
Die Regelelektronik
Boomer
