Nitecore MH20 Review
Dieses Thema im Forum "NiteCore" wurde erstellt von andreas0401, 1. Mai 2015.
  1. andreas0401
    andreas0401 Flashaholic**
    Hallo
    Nach der Nitecore EC11 möchte ich euch nun auch die neue
    Nitecore MH20 vorstellen.
    https://www.selected-lights.de/tasc...ask-hybrid-mh20-handthrower-aufladbar/a-1957/
    Auch hier möchte ich mich bei Jojo von Selected Lights für die gute Telefonische Beratung und den schnellen Versand bedanken.
    Hier die Nitecore MH20 incl. Zubehör
    Lieferumfang
    Nitecore MH20
    Holster
    Lanyard
    Ersatz USB-Port Abdeckung
    2 Ersatzdichtringe
    Clip
    USB Ladekabel
    18650er Nitecore 2300mAh Akku
    Merkmale der MH20
    Verpolungsschutz
    Linse aus Mineralglas mit AR-Beschichtung
    spritzwassergeschützt nach IPX-8
    Gehäuse aus Luftfahrt-Aluminium HAIII anodisiert
    Batteriestandsanzeige
    weitere Bilder der Lampe
    im Holster
    innen
    von vorne
    mit Clip
    Größenvergleich
    von links nach rechts Eagtac P200LC2, Zebralight SC600 XM-L2,
    Nitecore MH20, Eagtac TX25, Fenix PD35
    Technische Daten
    Länge 10,5 cm
    Durchmesser Kopf 3,18 cm
    Durchmesser Body 2,54 cm
    Leergewicht 87 Gramm
    Gewicht incl. 18650er Akku 133 Gramm
    (Vergleich Zebralight SC600 incl. Akku 125 Gramm)
    Leuchtstufen und Leistung
    Die Lampe besitzt 5 Leuchtstufen
    Lower 1 Lumen
    Low 50 Lumen
    Med 230 Lumen
    High 410 Lumen
    Turbo 1000 Lumen
    Die Leuchtstufen werden von Lower bis Turbo hochgeschaltet
    Dazu noch 3 Sondermodi
    Strobe, SOS und Beacon
    Die Lampe kann mit einem 18650er Akku oder mit 2 x CR123A Batterien betrieben werden.
    Laut Bedienungsanleitung sind auch RCR123 Akkus zugelassen.
    Der Hersteller gibt eine Reichweite von 220 Meter an .
    Der Luxwert beträgt 12500 Lux auf einem Meter.
    Selbst gemessene Leuchtleistung (ohne Gewähr)
    Auf einem Meter habe ich mit einem Vollgeladenen Akku 12800 Lux gemessen.
    Einen Ceiling Bounce Vergleich habe ich auch gemacht
    Akku mit 4,20 Volt
    Nitecore MH20 - 79 Lux
    Zebralight SC600 XM-L2 - 68 Lux
    Fenix PD35 - 71 Lux
    Akku mit 4,00 Volt
    Nitecore MH20 - 76 Lux
    Zebralight SC600 XM-L2 - 67 Lux
    Fenix PD35 - 67 Lux
    Akku mit 3,60 Volt
    Nitecore MH20 - 58 Lux
    Zebralight SC600 XM-L2 - 59 Lux
    Fenix PD35 - 46 Lux
    Ladefunktion
    Der Akku kann in der Nitecore MH20 durch ein integriertes
    Ladegerät geladen werden.
    Wenn der Akku geladen wird, blinkt der Taster alle drei Sekunden kurz auf.
    Wenn der Taster durchgehend blau leuchtet ist der Akku vollgeladen.
    Lampe an USB Ladung
    USB Anschluss
    Der Akku oder die Batterien werden mit dem Pluspol zum Kopf eingelegt.
    Geschaltet wird die Lampe über den seitlichen zweistufen Taster.
    Dieser funktioniert also durch halbes und komplettes durchdrücken.
    Es gibt verschiedene Möglichkeiten die Lampe einzuschalten.
    Drückt man den Taster nur leicht durch (länger als eine Sekunde) startet
    die Lampe auf Lower (1 Lumen).
    Drückt man den Taster fest durch (dabei Taster gedrückt halten), dann schaltet die Lampe auf den Turbo Modus.
    Die zuletzt gewählte Leuchtstufe blinkt aber zuvor ganz kurz auf.
    Drückt man den Taster fest durch und lässt den Taster sofort los, dann
    startet die Lampe in der zuletzt gewählten Leuchtstufe (Memory).
    Ist die Lampe z.b. in low eingeschaltet, dann kann man durch leichtes durchdrücken und festhalten (länger als eine Sekunde) des Tasters direkt in den Turbo Modus schalten.
    Die Leuchtstufen werden bei eingeschalteter Lampe durch leichtes durchdrücken des Tasters durchgeschaltet. Durchgeschaltet wird immer in die nächsthöhere Leuchtstufe.
    Ausgeschaltet wird die Lampe durch festes durchdrücken des Tasters.
    Sondermodi
    Bei eingeschalteter Lampe muss der Taster (länger als eine Sekunde) fest durchgedrückt werden.
    Dann schaltet die Lampe (immer zuerst) auf Strobe.
    Drückt man den Taster dann kurz leicht durch, wird SOS aktiviert. Bei weiteren leichten durchdrücken wird Beacon aktiviert.
    Standby Mode
    Drückt man bei ausgeschalteter Lampe nur ganz kurz und leicht den Taster, dann blinkt der Taster alle drei Sekunde kurz auf. Sozusagen als Orientierungsleuchte.
    Batteriestand Anzeige
    Beim einlegen der Batterien oder des Akkus fängt der Taster an zu blinken.
    Dadurch wird die Spannung angezeigt.
    Wenn die Spannung des Akkus 3,80 Volt beträgt, dann blinkt die blaue Taster
    LED 3 mal auf, dann eine kurze Pause, und danach noch 8 mal.
    Zum Beamshotvergleich habe ich die Zebralight SC600 XM-L2, die Fenix PD35, die Eagtac TX25 und die Eagtac P200LC2 in cw Versionen genommen .
    Alle Lampen wurden mit einem Enerpower 18650er mit 2600mAh mit der
    gleichen Spannung betrieben.
    Location 1
    Location 2
    Location 3
    animierte Gifs
    Zum Schluss noch meine kurze Meinung zur Nitecore MH20
    Zuerst möchte ich die Leuchtleistung ansprechen.
    Die 1000 Lumen sind mit vollen Akkus absolut glaubhaft. Durch meinen
    Ceiling Bounce Test konnte ich eine etwas höhere Helligkeit
    gegenüber bekannten anderen Lampen messen.
    Durch den großen Reflektor hat die Lampe auch eine gute Reichweite.
    Die Bedienung ist einfach und schnell zu verstehen. Der zweistufen Schalter
    reagiert gut und präzise.
    Größe
    Für eine 18650er Lampe ist sie noch recht klein und handlich.
    Klar, mittlerweile gibt es noch kleinere 18650er EDC Lampen. Aber für
    die gute Reichweite braucht man halt einen größeren Kopf.
    Andreas
    nightcrawler, Jinbodo, circumlucens und 87 andere Flashys haben sich hierfür bedankt.
  2. andreas0401
    zum ThruNite-Shop
    Hier habe ich noch mal Beamshots in Original Größe.
    Am PC mit großen Bildschirm sehen die Bilder noch mal besser aus.
    Einfach auf den PC kopieren und dort ansehen.
    Nitecore MH20
    Bild: 1nitecoremh204pr9y.jpg - abload.de
    Bild: 2zebralightsc600xm-l2zyonx.jpg - abload.de
    Fenix PD35
    Bild: 3fenixpd35vroyk.jpg - abload.de
    Eagtac TX25
    Bild: 4eagtactx250zrj4.jpg - abload.de
    Eagtac P200LC2
    Bild: 5eagtacp200lc2p1pah.jpg - abload.de
    Andreas
    Altwolf, Blinklicht, heiligerbimbam und 2 andere Flashys haben sich hierfür bedankt.
  3. prisma
    prisma Flashaholic**
    Super Review einer tollen Lampe! Wie immer. Danke!
  4. Lichtmichl
    Lichtmichl Flashaholic**
    Miboxer.com
    Tolles Review mit aussagekräftigen Beamshots. :thumbsup:
    Wieder mal Klasse gemacht. Vielen Dank dafür. :klatschen:
    Gruß Micha
  5. Riesbachtaler Urgestein
    Riesbachtaler Urgestein Flashaholic***
    Andreas hat immer eine Steigerung in seinen Beamshots drin, Chapeau!
    Ernst-Dieter
  6. Xandre
    Xandre Flashaholic***²
    Vielen Dank für ein klasse Review
  7. quvantage
    quvantage Flashaholic*
    Wieder ein Super Review, vielen Dank dafür. :thumbsup:
    Deine Beamshots zeigen sehr schön was die Lampe an Leistung bringt. Ich hätte nicht erwartet, dass Sie sich so gut gegen die anderen Lampen behauptet.
    Passt das Batterierohr der EC11 eigentlich auch auf den MH20 Kopf?
    Sieht bestimmt auch nicht schlecht aus.
    Gruß Markus
  8. FrankFlash
    FrankFlash Flashaholic**
    Vielen Dank fuer das tolle Review.
    Weisst Du, ob die Lampe bei geringer Akkuspannung warnt und/oder abschaltet?
    Gruss Frank
  9. jova
    jova Flashaholic*
    Auch von mir ein Dankeschön für das tolle Review:thumbsup:
    Viele Grüße,
    Jo
  10. T-Freak
    T-Freak Flashaholic**
    Outdoor Forum
    Danke, besonders für die guten Beamshots!
    T-Freak
  11. Stanley-B.
    Stanley-B. Flashaholic**
    Das würde mich auch brennend interessieren. Und funktioniert dann noch die Ladefunktion?
  12. andreas0401
    Die Batterierohre sind leider nicht kompatibel.
    Andreas
    quvantage hat sich hierfür bedankt.
  13. freeriderlpz
    freeriderlpz
    Tolles Review, super Bilder :) danke
  14. BraunerPolo
    BraunerPolo Flashaholic
    Sehr schönes Review,
    Wie kann ich mir die interne Ladezeit vorstellen?
    Mir gefällt die Lampe echt sehr gut. Die hat jetzt die Zebralight sc62 verdrängt.
    LG Patrick
  15. Funzel87
    Funzel87 Flashaholic*
    Top Vorstellung danke :)
    Gruß Markus
  16. placebo
    placebo Flashaholic**
    ich wuerde sagen dass die TX am weitesten throwed :thumbup:
  17. Xandre
    Habe den Akku um 0:30 Uhr mit 3,6 Volt an das Handyladegerät .Als ich um 7:30 geschaut habe war der Akku voll-4,2 Volt
    Aber kein Wunder da auch wenig rein geht...
  18. Lampen-Ralle
    Lampen-Ralle Stammgast
    genau auf so ein Review habe ich gewartet, danke
    Ich frage mich nur ob man die Lampe auch ohne den Akku erwerben kann bzw. wo man das Teil überhaupt günstig beziehen kann?
  19. Sergakim
    Sergakim Flashaholic*
    In Moment ist sie bei Banggood noch nicht verfügbar aber wenn es dann so weit ist gibt's die da bestimmt für so zwischen 65 und 70 Euro. Zur Zeit kostet die bei Amazon 100€ das ist mir aber zu viel.
  20. KC85
    KC85 Flashaholic*
  21. Turbo-Siggi
    Turbo-Siggi Ehrenmitglied
    Habe meine eben vonne Post abgeholt, bestellt bei Gearbest mit NL(soagar Tracking)
    Erster Eindruck wirklich gut, das UI auch, die wahlweise Clickybeleuchtung(Standby)
    Helligkeit mit CB bei meinem Test auf 103 (Vergleich z.B. SC62 100, C22C 65-70 mit 18650)
    Mit IMR 2x18350 sogar etwas weniger (95), also optimale Bestückung auch zum USB Laden ist dann ein 18650er.
    Sehr klein, griffig, wertig schwer, recht spottig, Tailstand aber sehr wacklig weil vorne viel Gewicht,Schalter ist deutlich zu finden(kommt nicht an ZL rann aber wirklich OK) und die schon genannte Moglichkeit des blinkenden Standby(was total easy zu machen ist)...toll.
    Mehr muss ich erstmal testen
    heiligerbimbam, ledlumi02, SoaG und 4 andere Flashys haben sich hierfür bedankt.
  22. Mehrbeam
    Mehrbeam Flashaholic**
    Danke,hört sich wirklich gut an.
    Warte noch auf ein paar Langzeiterfahrungsberichte.
    Wenn die gut ausfallen schenke ich mir eine zum Geburtstag.:D
    Eine Luxmessung wäre nett.:)
    Gruß Mario
  23. BraunerPolo
    bei Hkequipment.net gibt es die MH20 gerade mit dem Code " MINIMH " für 59$
    Wurde zwar schon in einem anderem Thema gestern erwähnt, aber wer es noch nicht weiß....
  24. Lampi-on
    Lampi-on Flashaholic**
    Andreas hat in seinem super Review 12.800 Lux gemessen und damit die Herstellerangabe
    von 12.500 Lux bestätigt.:thumbsup:
    Nicht schlecht für ein so kleines Ding.:thumbup:
    Mich als EDC-Verrückten reizt die Lampe auch.
    Mal sehen.
    Gruß Hacki:)
  25. Andi
    Andi Flashaholic**
    $59 ist gut, aber ich habe einen Preis, der über $10 günstiger ist.
    Ihr müsstet nur noch bis Sonntag/Montag warten. ;)
    Auch die Luxmessung kann ich bestätigen. ;)
    ...Hammerlampe! ;)
    Riesbachtaler Urgestein und schnag haben sich hierfür bedankt.
  26. SoaG
    SoaG Flashaholic**
    Der Lader macht aber zuverlässig bei 4,2V zu? Dann nehme ich das so ins Wiki auf.
  27. Xandre
    Nur einmal getestet.
    SoaG hat sich hierfür bedankt.
  28. Lichtmichl
    Läuft das etwa wieder auf so eine Veranstaltung aus, bei der mir mein sauer Erspartes aus der Tasche gezogen wird? ;)
    Nöö, nöö ... will nicht ... :p
    Gruß Micha
  29. andreas0401
    Bei meiner MH20 wurde der mitgelieferte Nitecore Akku mit dem integriertem Ladegerät bis auf 4,18 Volt geladen.
    Andreas
    Andi hat sich hierfür bedankt.
  30. Riesbachtaler Urgestein
    Da bin ich aber gespannt! Die lampe ist für den Flashie fast ein Muss, aber nicht für 99 Euro! Auch der Preis für die kommenden Nitecore EC4 und EC4s ist mit 199 Euro viel zu hoch für mich, da sollte Nitecore die Preise noch einmal überdenken, bei aller Qualität.
    Oder liege ich da falsch?
    Ernst-Dieter
    Ostwestfale hat sich hierfür bedankt.
  31. Andi
    Andi Flashaholic**
    So geht´s mir auch, absolut geniale Lampe.
    P60 Reflektorgröße in einer 18650 EDC Größe, eigebautes "Multimeter" und Ladegerät, top!
    Aber 100€, da sag ich auch, nein danke.
    ...mein Preis ist $46,95. ;)
    Wollte eigentlich heute ein kl. Review posten, aber ich glaube, das schaffe ich erst bis morgen. :rolleyes:
    p.s. die Lampe hat sogar ein CE Zeichen! ;)
    Marv, prisma und Lichtmichl haben sich hierfür bedankt.
  32. Turbo-Siggi
    Bei mir hat er bei der (bisher allerdings einzigen) Ladung bis 4,25Volt einen geschützten Enerpower geladen:S
  33. amaretto
    amaretto Moderator & Beamshot-SEK Team-Mitglied
    #33 amaretto, 26. Mai 2015
  34. SoaG
    SoaG Flashaholic**
    Interessanterweise ist der Spill immer noch ganz ordentlich.
  35. mkr
    mkr Flashaholic***²
    Bei meiner sind es bisher immer zuverlässig 4,15V. (Mit dem mitgelieferten Akku.)
  36. SoaG
    SoaG Flashaholic**
    Siggi, wie/womit gemessen? Dein Messgerät hat frische Batterien?
    Könntest du das noch mal wiederholen, evtl mit verschiedenen Akkus?
  37. Sergakim
    Hat jemand schon einen Laufzeittest mit der MH20 gemacht?
  38. The_Driver
    The_Driver Flashaholic***
    Die Lampe scheint recht gut zu sein, aber "die Zebralight SC62 verdrängt"? Finde ich nicht. Der Vorteil der SC62 liegt darin, dass sie bei minimaler Länge (für eine 1x18650 Lampe) auch einen minimalen Durchmesser hat. Deswegen ist sie auch deutlich praktischer als die SC600. Die Nitecore hingegen ist dicker als die SC600... Hier ein Bild der Nitecore neben der SC62.
    Außerdem hat die Zebralight einen Buck-Boost-Treiber mit fein abgestufter Temperaturregelung, der bei guten Bedingungen alles aus einem beliebigen 18650er raus holt, was geht, ohne dunkler zu werden.
    Was für einen Treiber hat die Nitecore-Lampe? Gibt es irgendwo ein Laufzeitdiagramm in der höchsten Stufe?
    #38 The_Driver, 27. Mai 2015
  39. cuxhavener
    cuxhavener Flashaholic***²
    Bist du dir da sicher?
    http://i243.photobucket.com/albums/ff97/selfbuilt/2014/2014006/SC62-Hi3100.gif
    Die obere grüne Kurve fällt von ca. 260 auf gut 200 und schaltet dann runter auf gut 40.
    Das ließe sich auch mit guter Temperaturregelung, geringen Übergangswiderständen und günstiger VF der LED realisieren.
    An den Buckboosttreiber glaube ich erst, wenn die Kurve bei gekühlter Lampe bei ca. 260 bleibt, bzw, wenn jemand anderes misst und die gekühlte Lampe hält die Ausgangshelligkeit annähernd.
    Bisher habe ich dafür noch keine Beweise im Netz gefunden.
  40. The_Driver
    Hier hat light-wolff die SC600 L2 mal elektrisch vermessen. Die SC62 hat mit ziemlicher Sicherheit den gleichen Treiber.
    Um die konstantest mögliche Helligkeit zu kriegen, muss man die Lampe stark kühlen. Die Temperaturregelung ist sehr empfindlich.
    #40 The_Driver, 27. Mai 2015
    cuxhavener hat sich hierfür bedankt.
