Da ich die Nitecore EA4 derzeit für eine der besten Mignon-Taschenlampe halte was Lichtoutput, UI, Größe und Handling angeht,
hat mich die reale Laufzeit mit 4 NiMh Akkus interessiert.
Ich habe mir dabei nicht die Turbostufe, sondern die High-Stufe mit 550 ansi Lm vorgeknöpft.
Vorab ein wenig Rechnen, was man ungefähr erwarten durfte:
- 550 ansi Lm + 20% = 660 Led-Lm
- bei einer XM-L U2 sind das ca. 1.750 mA und damit bei 3.3V Vf ca. 5.78W
- bei 4x 1.2V = 4.8V Akku-Spannung sind das ca. 1,2A Stromstärke, die aus den Akkus laufen.
- bei 2.000 mAh ergibt das eine rechnersiche Laufzeit von 1,67 Std oder eben 1 Std 40 min
Und dann geht los mit 4 Hama LSD Akkus mit 2.000 mAh Nennkapazität und realen 2.100 mAh gemessener Kapazität (mit einem BC-900 im Modus "Test").
Zur Überprüfung des Lichtoutputs habe ich ein Luxmeter verwendet.
Der gemessene Wert blieb über die gesamte Laufzeit im Bereich von 5% stabil, die Lampe ist also sehr gut geregelt.
Auch die Temperaturentwicklung außen - gemessen mit einem IR-Thermometer - ist nach 1 Stunde auf High mit 39,4°C im Schalterbereich immer noch sehr erträglich
und ein schöner Nebeneffekt, dass die XM-L U2 für die benötigten 660 Led-Lumen nicht bis an ihre Grenzen gehen muss.
Zu Beginn signalisiert die Lampe eine Gesamtspannung von 5.5V. Das DMM zeigt in Summe 5,49V an.
Nach 60 min Laufzeit am Stück ist die Lampe am Lampenkopf ca. 39,4°C warm und der Luxwert ist nur um max. 5% gefallen.
Die Lampe signalisiert beim Ausschalten eine Gesamtspannung von 5.0V, das DMM 5.097V und die Lampe nach dem Einlegen der Akkus 5.1V an.
Nach einer Pause von ca. 2 Std (Kaffee und Kuchen wollen ja auch nicht vernachlässigt werden) ging es weiter.
Nach 27 min fängt die Lampe an zu Blinken (alle 2s) und dann ging es relativ schnell.
Nach weiteren 12 min blinkt die Lampe dauerhaft und fällt aus der High-Stufe raus.
Die Lampe signalisiert beim Ausschalten eine Gesamtspannung von 3.8V, das DMM 4.229V und die Lampe nach dem Einlegen der Akkus 4.3V an.
Der schwächste Akku hat dabei eine Restspannung von 0.972V.
Die Stufe High ist jetzt auch kurzfristig nicht mehr einzuschalten.
Alles in allem lief die Lampe insgesamt 1 Std. 39 min in der Stufe High!
Auch wenn die gemessene Laufzeit etwas hinter der angegebenen Laufzeit hinterher hinkt,
ist sie immer noch beachtlich und allemal alltagstauglich, meiner Meinung nach.
Auch die integrierte Spannungsmessung der 4 Akkus zusammen funktioniert sehr gut und ist sehr genau.
Eine direkter Vergleich mit einem Mastesch MS8229 ergab immer nur eine Abweichung von 0.1V und das liegt ja bereits in der Größenordnung der "Anzeigeauflösung" mit dem Blinken und einer Nachkommastelle.
Da aber die Gesamtspannung bei 4 Akkus in Serie nichts über die zu erwartende Restlaufzeit aussagt,
wäre es besser, wenn auf diesem Weg immer die Spannung des schwächsten Akkus signalisiert werden würde.
Aber das ist Jammern auf hohen Niveau oder anders gesagt: auch etwas was klasse ist, kann man natürlich immer weiter verbessern.
Gruß Walter
Gruß Walter
