Moin zusammen!
Diesmal möchte ich euch den kleinen Umbau einer MTE H8-1 vorstellen, die von manch einem hier wohl schon sehnsüchtigst erwartet wird.
Das Negative gleich vorweg: Die Lampe ist an fast allen, für den Umbau relevanten, Verbindungsstellen verklebt, und zwar richtig gut. Ein paar Zeilen zur Öffnung der Lampe, sind hier zu finden: http://www.taschenlampen-forum.de/showpost.php?p=203642
Los geht's...
Am Akkurohr befindet sich das erste verklebte Gewinde. Die Öffnung war für den Umbau zwar nicht nötig, aber das wusste ich auch erst danach.
Nachdem der untere Teil des Lampenkopfes abgeschraubt war, der natürlich ebenfalls verklebt war, wurde es besonders fummelig. Die Wärmesenke ist nämlich auch im mittleres Teil des Lampenkopfes verklebt.
Ist das beinahe Unmögliche geschafft, hat man die Wärmesenke samt Sammellinsenaufsatz in der Hand und erhält Zugang zur nächsten Linse im Lampenkopf, die aber verbaut bleiben kann.
Da etwas Feuchtigkeit beim Kochen in die Lampe eingedrungen ist, mussten auch die oberen beiden Linsen heraus. Achtung: Ebenfalls verklebt. Hilfreich war hier ein leicht modifiziertes Uhrmacherwerkzeug.
Komplett zerlegt.
Da der Boden der Wärmesenke mir für die neue Bestromung von 5,2 Ampere recht dünn erschien,...
...wurde ein massiver Einsatz aus Alu gefertigt, der auch als passgenaue Aufnahme für den neuen Treiber dient und gleichzeitig den Boden der Senke um 2mm verstärkt. Der Einsatz ist gepresst und zusätzlich mit Arctic Silver Wärmeleitkleber verklebt.
Verbaut wurde natürlich eine XM-L in U2 von LED-Tech, auf der erstklassigen Kupferplatine.
Von der Rückseite: Natürlich mit massivem Pluskontakt und eingegossenem Treiber. Masse des Treibers ist geschraubt.
Der Linsenhalter für die erste Linse wurde an drei Stellen erweitert. Ob das ein Plus an Helligkeit oder Lux bringt? Vielleicht...
Selbst bei Handschuhgröße L noch ein ordentliches Leuchtinstrument.
Zum Leuchtvergleich treten an:
Distanz zum Ziel: 65 Meter
Distanz zum Ziel: 60 Meter
Distanz zum Ziel (mittlerer Baum): 95 Meter
Distanz zum Ziel: 25 Meter
Distanz zum Ziel (kleines Häuschen): 195 Meter
Das rechte Wohnhaus ist 400 Meter weit entfernt und ließ sich auch in natura merklich erhellen.
Die Lampe hat nun drei Leuchtmodi und startet immer bei 800mA. Durch einen Doppelklick gelangt man in den Turbo mit 5,2 Ampere. Nach vier schnellen Betätigungen des Schalters, gelangt man in einen Stroboskobeffekt mit 30 unterschiedlichen Leuchtimpulsen.
Viel Spaß beim Nachbasteln!
Los geht's...
Komplett zerlegt.
- MTE H8-1 - 5,2 Ampere - 65000 Lux
- 4Sevens X10 - 5,3 Ampere - 34000 Lux
