Meteor M43vn 4xXHP70 Kontaktproblem
Dieses Thema im Forum "Taschenlampen-Reparaturen" wurde erstellt von Xian, 5. März 2017.
Schlagworte:
  1. Xian
    Xian Flashaholic*
    Servus miteinander,
    ich wollte gestern Abend nach einer Ewigkeit mal wieder ein wenig mit meiner Meteor spielen doch dann kam die große Enttäuschung, scheinbar hat sie einen Defekt.
    Ich beschreibe mal kurz den Fehler:
    Der Seitenschalter leuchtet und quittiert die Eingaben auch in üblicher Form doch die LED's bleiben dunkel. Wenn man auf Moonlight schaltet lässt sich durch hin und herdreht des Kopfes ein leuchten entlocken, schaltet man eine Stufe hoch gehen die LED's wieder aus.
    Kontaktflächen und Gewinde habe ich gereinigt, ohne Erfolg. Ich weiß nicht mehr weiter und denke wenn ich weiter "forsche" werde ich eher etwas kaputt machen als etwas reparieren.
    Hat jemand einen Tipp oder kann sich im Idealfall die Lampe mal ansehen?
    Schöne Grüße,
    Xian
  2. finges
    finges Flashaholic
    zum ThruNite-Shop
    Akkus voll?
  3. Xian
    Xian Flashaholic*
    Ja, frisch geladen und mit einem zweiten Satz gegengecheckt, gleiches Ergebnis.
  4. tdmtreiber11
    tdmtreiber11 Flashaholic**
    Miboxer.com
    Flattop oder Buttontop ??
  5. Xian
    Xian Flashaholic*
    Buttontop, Samsung INR 18650-30Q, ist auch vorher prima mit denen gelaufen.
    #5 Xian, 5. März 2017
  6. Xian
    Xian Flashaholic*
    Schade das keinem mehr was einfällt, dann wandert sie wohl in den Elektroschrott :(
  7. Trabireiter
    Trabireiter Flashaholic**
    Ferndiagnose ist schlecht. Mach im Suchebereich doch ein Thema auf und bitte um physische Hilfe, also das Ding jemandem schicken.
    Wenn Batterie und Kontakt ausgeschlossem wurden, muss man mal zerlegen und messen.
    Xian hat sich hierfür bedankt.
  8. Xian
    Xian Flashaholic*
    Danke, das werde ich tun, ich dachte wenn jemand dazu bereit wäre würde er das vielleicht hier schreiben da ich im OP ja schon danach gefragt habe. Ich wollte auch nicht unnötig viele neue Themen eröffnen aber ich werd das mal probieren, wäre schade um die schöne Lampe.
  9. valentinweitz
    valentinweitz Flashaholic*
    Bevor die in den Elektroschrott wandert, sende sie mir.... ! :pfeifen:
    *duckundweg*
    Valentin
  10. Xian
    Xian Flashaholic*
    Outdoor Forum
    Ich muss zugeben ich bin momentan ein wenig sauer auf die Lampe die mit knapp 380€ die mit Abstand teuerste in meiner kleinen Sammlung ist. Deshalb würde ich mich wohl besser fühlen wenn ich sie wenigstens verschrotten könnte, aber ich hoffe immer noch auf Hilfe von jemandem mit Ahnung.
  11. Boverm
    Boverm Flashaholic***
    Schraube mal das Glas ab und nimm die Optiken sowie die Scheibe mit den Löchern für die Optiken raus.
    Evtl besteht die Scheibe aus einer leitenden Anodisierung, die auch den mechanischen Lockout bei manchen Lampen verhindert.
    Wenn sie dann funktionieren sollte, solltest du die Kontake isolieren, mit Kapton Band etc...
    Wobei ich glaube, das bei dir doch bestimmt Reflektoren drinn sind oder?
    Ich finde gerade leider keinerlei Bilder zu der XHP70 Variante, aber wenn sie einen oder mehrere Reflektoren hat, könnten diese auch irgend etwas kurzschliessen...
    Vorsicht bei Zusammenbau, lieber 2 mal gucken vor Zusammenbau..
    #11 Boverm, 6. März 2017
    Xian und Nexxos1412 haben sich hierfür bedankt.
  12. Xian
    Xian Flashaholic*
    Es sind weder Reflektoren noch die Scheibe mit den vier Löchern für die Optiken in dieser Lampe verbaut, ich kann durch das Glas direkt auf die MCPCB´s und die Kupferplatte schauen. Denkst Du es bringt etwas das Glas trotzdem zu demontieren?
  13. Boverm
    Hmmm vl mal ein Bild machen.
    Glas leitet ja für gewöhnlich keinen Strom ;)
    Die M43 hat eine ausgefeilte Elektronik, die schaltet bei Kurzschluss bestimmt sofort ab.
    Und keine Angst, diese Lampe ist sehr Modding/Reparier freundlich.
    Hier hilft sonst bestimmt jemand weiter.
    Und an neue Elektronik zu kommen, wäre auch kein Problem....
  14. Xian
    Xian Flashaholic*
    So sieht die kleine Zicke aus
  15. Boverm
    Berührt evtl das rote Kabel,
    das links im Bild bzw.
    das weiße Kabel,
    das rechts im Bild,
    von unten durch die Kupferplatte kommt, die Kupferplatte selbst
    an den unisolierten Stellen?
    Also direkt da, wo die 2 Kabel angelötet sind, die wiederum zu den Platinen gehen?
    #15 Boverm, 6. März 2017
  16. Xian
    Xian Flashaholic*
    Nein, kein Kabel berührt die Kupferplatte. Auf dem Bild sieht es so aus aber wenn man seitlich hinein schaut ist ein deutlicher Abstand (min. 2mm) zu erkennen.
  17. nightlight
    nightlight Flashaholic**
    Wenn sich gar niemand meldet kontaktiere mich per PN
    Gruß Steph
  18. nightlight
    Nachdem Xian mir die Lampe geschickt hat habe ich das Prachtstück heute mal zerlegt.
    Nur ganz kurz, Lampe leuchtet mit einem Akku schon (Fehler habe ich gefunden!), 4 Akkus am Lader und ich bekomme jetzt noch Besuch..... also tbc......
    Gruß Steph
  19. Boverm
    Hört sich so an, als wenn mit mehr als einem Akku zuviel mechanische Spannung anliegt und irgendetwas dann überbrückt oder gar keinen Kontakt bekommt.
    Wir warten auf deine Erkenntniss ;)
  20. nightlight
    So Besuch ist wieder weg....
    Es liegt nicht an den Akkus, sondern was ganz einfaches: Ein Kabelbruch vom Treiber zur LED! Im Silikonkabel war mitten drin das Kabel durch. Ich habe kurz daran gezogen und schon hatte ich den Leiter komplett in der Hand.
    Neues Kabel und alles leuchtet!
    Manchmal kann es auch einfach sein......
    Gruß Steph
    RS.FREAK, tdmtreiber11, Xian und 3 andere Flashys haben sich hierfür bedankt.
  21. Boverm
    Top
  22. Xian
    Xian Flashaholic*
    Wow, danke schon mal für Deine Mühe. Freu mich wirklich das sie noch zu retten war, hatte schon mit dem Schlimmsten gerechnet.
    Wenn Du magst kannst Du sie gern noch ein wenig zum Spielen behalten, ich brauche sie momentan eh nicht, wir fahren demnächst in den Urlaub und kommen erst ende Juni wieder Heim.
    Schöne Grüße,
    Xian
  23. nightlight
    Mach ich, werde noch messen und spielen, wünsche einen schönen Urlaub
    Gruß Steph
