Moin Leutz,
der Winkler von Selected-Lights hat mir die neue Nitecore EA4 NW gesendet.
Wollte euch mal meine persönliche Meinung schildern.
Led:
Es ist eine XML U2 verbaut welche pefekt zentral im SMO Reflektor sitzt. In der Praxis fällt das nicht auf und vielleicht bin ich ein wenig zu sensibel was das angeht
Der Reflektor ist glatt und ohne Einschlüsse. Einfach sehr sauber da drinnen
Schalter:
Der Schalter lässt sich sehr gut betätigen. Auch scheint er m.M. nach kein Wasser durchlassen zu können, da ich am Gummi vorne keine Möglichkeit gefunden habe es so zu bewegen, dass ein Spalt entsteht. Ich denke das ist perfekt nach innen abgedichtet.
Wenn man dicke Handschuhe trägt lassen sich allerdings die Druckpunkte nicht so gut finden.
Wenn man allerdings die Lampe in der Hand hält und den Schalter per Tasten sucht dauert das manchmal ein wenig. Er ist nur durch Tasten natürlich nicht so gut zu lokalisieren wie ein typischer Endschalter.
Bedienung:
Einfach der Hammer wenn man den Dreh mal raus hat....Dies hat bei mir ein wenig gedauert.
Tastet man den Schalter nur an dann kann man zwischen 4 Dimmstufen wählen. Diese werden auch gespeichert und beim erneuten Einschalte stehen sie wieder zur Verfügung.
Drückt man allerdings die erste Taststufe etwa eine Sekunde wenn die Lampe an ist dann schaltet sie auch hier in den Turbo Mode.
Drückt man den Schalter komplett durch dann startet sie immer im Turbo Mode. Durch anklicken des Schalters wechselt man dann zwischen Turbo und High hin und her.
Nach 3 Minuten schaltet die Lampe aber automatisch runter. Erneut klicken und man hat wieder Turbo.
Gewinde:
Sauber geschnitten udn sehr großzügiug gefettet. Mehr kann man nicht sagen.
Momentlicht:
Auch das geht bedingt. Wenn man den Schalter nur kurz anklickt dann hat man wie gesagt die 4 Dimmstufen. Lässt man den Schalter aber für mehr als eine halbe Sekunde gedrückt und lässt dann los geht auch das Licht aus. Also kann man den Schalter angeklickt lassen und wenn man ihn wieder los lässt geht das Licht auch aus. Auch wenn man den Schalter komplett durchdrückt und festhält hat man Licht solange der Kontakt da ist, lässt man wieder los.......Licht aus
In der Praxis finde ich das auch gut.......
Man drückt den ersten Klick......wenig Licht, drückt man komplett durch.....volle Power wenn man auch gedrückt hält. Geht man wieder runter vom Schalter ist das Licht aus.
Zubehör:
Das Zubehör ist gut. Ersatzdichtungen sind vorhanden und auch das Holster macht einen sehr wertigen Eindruck
Endkappe:
Diese hat vergoldete Kontakte und es wird angezeigt, wie rum die Akkus oder Batterien rein müssen. Zusätzlich befinden sich zwei Stifte in der Endkappe welche vor dem Zuschrauben in die dafür vorgesehenen Löcher gesteckt werden müssen.
Nachteil:
Im Dunkeln schlecht zu finden.
Vorteil:
Wenn die Stifte erstmal drin sind fällt es sehr schwer das Gewinde zu verkanten und die Endkappe lässt sich schnell zuschrauben da fast immer die Gewinde perfekt parallel liegen.
Akkuanzeige und Verriegelung:
Wenn man die Lampe an hat und dann den Schalter für etwa 2 Sekunden gedrückt hällt ist die Lampe gegen unbeabsichtigtes Einschalten gesichert. Man muss den Schalter wieder erst ca. 2-3 Sekunden gedrückt halten um sie wieder einschalten zu können.
Sogar meiner Freundin wurde der Sinn bewusst und sie meinte, dass eine Lampe mit einem derartigen Schalter sowas echt nötig hat
Zugegeben....sie kennt sich auch immer mehr aus
Nachdem man die Lampe gesichert hat blinkt der blaue Knopf entsprechend der Spannung auf.....
z.B. 4 mal und dann 5 mal nach kurzer Pause: 4,5 Volt insgesamt.
Geblinke:
Gleich zweierlei.....der Schalter und Strobe.
Der Schalter blinkt regelmäßig auch wenn die Lampe aus ist. Dies ist sinnvoll da man die Lampe gut im Dunkeln finden kann.
Wenn die Batterien oder Akkus sich dem Ende neigen blinkt der Schalter während des Betriebs sehr schnell und man weiss, dass man die Energiewuelle wechseln sollte.
Wenn die Lampe in Betrieb ist dann erhält man durch einen schnellen Doppelklick auf den Schalter den Strobe Mode.
Leider klappt das nicht, wie bei der SR51 wenn sie aus ist. Dann braucht man 3 schnelle Klicks für den Strobe.
Also Lampe an und sofort danach einen Doppelklick.
Der Strobe ist sehr schnell und macht etwa jeden Sekunde eine sehr kurze Pause. SOS und ein Beacon der ca. alle zwei Sekunden blitzt hat man auch.
Haptik:
Einfach wunderbar.
Sie ist echt kleiner als ich dachte. Ein echter Winzling. Für die Größe ist sie relativ schwer und man hat das Gefühl mit echter Qualität die Nacht zum Tag zu machen.
Sie fühlt sich vom Trageverhalten ein wenig wie die TK35 an. Durch ihre Mulden liegt sie bei mir perfekt in der Hand und ich greife sie in den Mulden immer mit zwei Fingern.
Auch die durchgehenden Ringe am Griffstück liegt sie sicher in der Hand und verrutscht kaum.
Lichtbild:
Auch hier kann die Nitecore punkten.
Ein schöner Spot der am neutralsten ist. Insgesamt hat die Lampe echt eine neutral weisse Farbe. Kein blau oder Gelbstich. Ich dachte erst ich hätte eine CW erwischt da andere NW Weiss Lampen gelber sind. Kurz mit einer CW verglichen und zu dem Schluss gekommen, dass es ein gutes NW ist.
Der Spill ist sehr gleichmäßig, geht aber ein wenig Richtung CW. Auf jeden Fall etwas kühler als der Spot.....leider findet man hier ein Donuthole....nicht weiter tragisch
Ich habe mal die TK35 dagegen gehalten und das Lichtbild, abgesehen von der Farbe, ist nahezu identisch. Spot und Spill sehen fast gleich aus. Der Spot der TK35 ist minimal enger und der gesamt Spillbereich etwas breiter. Aber ansonsten kann man von der Spot und Spillverteilung und den Übergängen kaum einen Unterschied ausmachen......
Echt klasse
Beamshots:
Zuerst die Nitecore EA4 NW in der Reihenfolge von Low nach High
Turbo:
TK35 Turbo:
EA4:
TK35:
Vergleich:
Laut kleinem Badezimmer Ceiling Bounce kommt die TK35 auf 72 Lux, die Nitecore auf 68.....also ein wenig weniger.
Akkus vs Batterie vom Discounter:
Konnte ich nicht feststellen.
Beim Ceiling Bounce hatte die Batterien, Ansmann AA Akkus und schwarze Eneloops die gleichen Ergebnisse.
Auch kam ich bei allen drei auf etwas über 18.000 lux.
tailstandfähig ist sie ebenfalls....
Pro:
Sehr hell
hochwertig
klein
AA Betrieb für viele sinnvoll
innovativer Schalter
gutes Holster
geiles Lichtbild
super NW Farbe
Akkustandsanzeige
gut zu finden wegen des Schalters
Batterien und Akkus
Contra:
Bedienung muss gelernt werden
Das Low ist viel zu hell
Eine kleine Taschenrakete die noch dazu lange betrieben werden kann. Die Dimmstufen sind gut abgestimmt, allerdings ist mir das Low noch viel zu hell.
Der Schalter lässt sich gut bedienen und wenn man den Dreh einmal raus hat dass lässt sich die Lampe echt benutzerfreundlich betreiben.
Auch das Holster ist gut die Verarbeitung lässt keine Wünsche offen. Durch den AA Betrieb....ich benutze schwarze Eneloops, ist sie geeignet für den "normalen" Anwender.
Da sie eine echte TK35 Alternative ist, finde ich auch den niedrigeren Preis vollkommen OK.
Meiner Meinung nach eine klare Empfehlung wenn man sich an das UI traut und eine kompakte, gut designte und robuste Lampe für den AA Betrieb haben will.....
Led:
Schalter:
Bedienung:
Gewinde:
Momentlicht:
Zubehör:
Endkappe:
Nachteil:
Vorteil:
Geblinke:
Haptik:
Einfach wunderbar.
Lichtbild:
Echt klasse
Beamshots:
Turbo:
TK35 Turbo:
EA4:
TK35:
Vergleich:
Pro:
Sehr hell
hochwertig
klein
gutes Holster
geiles Lichtbild
super NW Farbe
Akkustandsanzeige
Batterien und Akkus
Contra:
