Guten Abend liebes Forum,
Heute hat mich die MecArmy FM-16 erreicht. Die Lampe wurde mir von MecArmy für dieses Review kostenlos zur Verfügung gestellt.
Die Lampe kann in Deutschland auch bei unserem Freund Jojo gekauft werden.
Bei der Lampe handelt es sich um ein neues Konzept von MecArmy. Es ist eine Winkelkopf Lampe mit einem Wippenschalter. Es wird sie auch als FM-18 geben dann mit 18650iger Akku.
Erstmal die technischen Daten der Lampe :
- 1x Cree XPL-Hi V3 LED (CW)
- 1x 16340 oder 1x 18350
- Eingangspannung 3 V - 5 V
- Aluminium Dunkelgrau
- 12998 cd
- 89 g ohne Batterie, 106,2 g mit MecArmy 16340
- 99.2 mm Lang; 23,3 mm Durchmesser am Batterierohr; Kopfdurchmesser 29,2 mm
- Verpolungsschutz
- Überhitzungsschutz
- Smooth Reflektor
- Glaslinse mit Anti-Reflex Beschichtung
- Interne Ladefunktion über Micro-USB
- Wippenschalter am Lampenkopf
Lampe kommt in einer schicken Geschenkbox :
Lieferumfang :
Zum meinem Lieferumfang gehört die Lampe, eine Anleitung auf Englisch, 2 O-Ringe, ein Micro-USB Kabel,ein Lanyard, ein Clip sowie der MecArmy 16340 Akku.
Blick auf die Anleitung :
Die Anodisierung ist in dem schönen Dunkelgrau wie man es von MecArmy kennt, ich konnte keine Macken feststellen.
Sauber geschnittene und gefettete Gewinde :
Blick auf den USB Port.
Die Gravuren sind sehr sauber ausgeführt :
Der Clip ist abnehmbar, und verkratzt die Lampe nicht :
Schade finde ich dass das Lanyard nur am Clip befestigt werden kann.
Sehr markante Kühlrippen an dem grossen Kopf :
UI :
Die Lampe besitzt einen Wippenschalter am Lampenkopf der in zwei Richtungen betätigt werden kann. Hält man die Lampe in der Hand und leuchtet vor sich ist der rechte Schalter der Schalter A der linke B.
Ich beschreibe zuerst die Funktionen von Schalter A :
- Leicht antippen -> Momentlicht immer im Turbo Mode
- Drücken -> Lampe einschalten
- Erneutes Drücken -> Lampe ausschalten
Kommen wir zu Schalter B :
- Leicht antippen im ausgeschalteten Zustand -> Instant Strobo
- Leicht antippen im eingeschalteten Zustand -> Wechsel zwischen den Leuchtstufen High-Med-Low-High
- Lange drücken im eingeschalteten Zustand -> Strobo antipen um wieder zu den regulären Leuchtmodi zu kommen
Die Lampe hat kein Memory start immer auf Turbo.
Die Ladeanzeige funktioniert wie folgt :
Lädt der Akku leuchtet die LED in rot, ist er geladen leuchtet sie in Grün.
Die Lampe zieht run 0,3A beim Laden. Bei 4,19V war bei mir Ladeschluss.
Sauber zentrierte LED :
Leuchtstufen und Leuchtdauer :
In der Anleitung steht dass die Lampe mit 18350 mehr Lumen hat als mit 18650 und 16340 da hat sich wohl ein Fehler eingeschlichen. Der Erste Wert ist mit 16340 der zweite mit 18350/18650.
Die Werte in Klammern habe ich in meiner Ulbrichtkugel ermittelt. In Fettdruck wieviel A die Lampe zieht
- 7,8/7,8 (5) Lumen für 21/60 Stunden 0,3 A
- 180/180 (165)Lumen für 1.6/3 Stunden 0,67 A
- 760/1000 (750/850) Lumen für 43 Minuten / 1,3 Stunden 2,5 A
Nach 30 Sekunden hat die Lampe noch 700/750 Lumen nach 4 Minuten nur noch 630/630 Lumen.
- Strobe 760/1000 (750/850) Lumen
Blick auf den Akku :
Die Lampe ist Tailstand fähig. Tailcap Lockout ist möglich.
Blick in den Lampenkopf, das Akkurohr sowie die Tailcap :
In der Anleitung steht leider nichts zu einer Warnung oder Abschaltung bei kritischem Akkustand.
Ich habe aber mal versucht die FM-16 mit der PT 16 zu kombinieren und siehe da das Lego funktioniert und man kann die FM-16 Schrumpfen :
Hier noch ein kurzes Video zur Lampe :
Grössenvergleich mit anderen XPL-Hi Lampen oder 16340 Lampen :
Fazit :
+ einfaches UI
+ angenehmer Schalter
+ hochwertige Verarbeitung
+ Innovatives Bedienkonzept
- keine Möglichkeit auf NW
- kein Moon Mode
- Leistung entspricht nicht ganz den Angaben
- Strobo nicht versteckt
- kein Memory
- keine Lanyard Schlaufe ohne Clip
- Grösse
Ich hoffe mein Review hat euch gefallen, sollte es noch Fragen zur Lampe geben so könnt ihr diese gerne äußern. Beamshots folgen sobald das Wetter es her gibt, Wünsche sind hier wilkommen.
MfG Tom
- 12998 cd
- Verpolungsschutz
- Smooth Reflektor
Lieferumfang :
UI :
Fazit :
+ einfaches UI
- kein Moon Mode
- kein Memory
- Grösse
MfG Tom
