Noch ein paar Infos zur Lampe:
Der Beam ist auf Flood und Spot recht gut.
Im mittleren Fokusbereich gibt es ein leichtes Donut.
Der Spot ist aber dermaßen groß, sodass man eigentlich nur die 2 Einstellungen Spot und Flood benötigt.
Wenn man nur leicht von den Einstellungen Sopt oder Flood weg fokussiert, dann ist das Donut nicht sofort da, aber je weiter man Richtung Mitte schiebt, desto stärker fällt es auf, das ist aber wegen dem riesigen Spot wirklich nicht weiter störend.
Die Lichtfarbe ist wie von LL bekannt, relativ kalt.
Der eine mag es, der andere nicht.
Die XEO 19R macht da mit der Lichtfarbe mal eine Ausnahme und erstrahlt in einer Lichtfarbe die viele Hersteller als nw bezeichnen würden, die P7R nicht, sie leuchtet in gewohntem sehr kaltem weiß.
Das Ladekonzept ist sehr gut durchdacht und das Ladeende wird auch zuverlässig durch den Wechsel der LEDs von rot auf grün angezeigt.
Die Lampe wird durch den starken Magnet auch nach unten hängend gut in der Ladestation gehalten.
Den Magnetkontakt zum Laden kann man sowohl mit, als auch ohne Wandhalterung nutzen.
Die Modireihenfolge Low, Med, High lässt sich durch achtmaliges schnelles Antippen und dann Einrasen des Schalters umkehren.
Es gibt kein störendes Geblinke.
Die Helligkeit ist sehr gut, die Lampe dimmt aber nach kurzer Betriebsdauer zum Überhitzungsschutz der LED etwas in der Helligkeit zurück.
Beim Kaltstart hat sie dann aber fürs Auge wieder die gleiche Ausgangshelligkeit.
Für Leute, die immer nur kurz die volle Helligkeit benötigen und eine lange Laufzeit schätzen ist das gut, wer dagegen hellstes Dauerlicht benötigt, könnte diese Eigenschaft als eine unerwünsche ansehen.
