heute ist bei mir die erste Lieferung Led Lenser M7RX und M14X angekommen.
Kurz die Daten von LED Lenser Seite als Übersicht
M7RX:
LED Xtreme Power LED
Länge 156 mm
Gewicht 203 g
Lumen 600 lm
Batterien 1x Li-Ion 3,7 V
Energietank 8,1 Wh
Leuchtdauer 8,5 Std
Leuchtweite 235 m
Bei der M7RX hat LED Lenser die bekannte M7 mit dem neuen "LED-Chip" versehen und mit dem schon aus der P5R und M7R bekannten Ladesystem erweitert.
Die "neue" Xtreme Power LED sieht mir von der Optik und den Leistungsdaten sehr nach XM-L aus, das Lichtbild hat sich tatsächlich geändert und defokussiert hat man keine Donuts, allerdings auch kein komplett runden Flood, sondern "eckige Anteile" vom Chip - fokussiert kann man die LED fast erkennen, trotzdem hat man noch einen deutlichen Spot. In den mittleren Bereichen des Fokus, hat man in der Mitte ein deutlichen dunklen Bereich, der aber in den beiden Endstellungen weg ist.
Insgesamt ist das Lichtbild nichts für "Whitewall Hunter" draussen in der Praxis ist das Fokussystem aber wie bei den anderen Lampen durchaus nutzbar und der ein wenig eckige Flood wenig störend.
Die Lampe ist in der bekannten Led Lenser Qualität gleichmäßig anodisiert und wirkt wertig. Alle Gewinde sind ebenfalls anodisiert und haben zum Abschluß einen Dichtungsring. Der "silberne Ring" vorne - bekannt von von M1 und M5 - hat nicht nur eine Designfunktion, sondern hält die Linse und läßt sich sogar raus schrauben - so hat man einen schnellen Zugang zur LED und zur Rückseite der Linse, ohne wie früher den Kopf abbauen zu müssen.
Der mitgelieferte Clip hält die Lampe immer noch "bombenfest" - somit kann man die kaum verlieren, bekommt Sie aber auch nur schwer aus selbigen Clip heraus.
Der "Energietank" ist eine 18650er Li-Ion Zelle mit angegebenen 2200mAh, was hier auffällt ist die Größe der Zelle, selbst die Batt Energy 3400mAh Panasonic Zellen sind nicht größer, für eine 2200mAh Zelle eher ungewöhnlich. Testweise eingelegte TrustFire 18650er 2400mAh und die Batt Energy 3400mAh funktionierten. Ob man die auch in der Lampe laden kann / sollte müßte man noch noch mal prüfen.
Insgesamt gefällt mir die Lampe gut, eine sinnige Erweiterung des bisherigen LED Lenser Portfolios.
Produktseite des Herstellers: LED LENSER - M7R X Led Taschenlampe - M Serie - High Performance Line
Da findet man übrigens auch ein Video, was man fast als Reviewvideo nutzten könnte - allerdings nervt der Sound (mich zumindest )
Die M14X kommt dann als kurzes Review mit Bildern (falls bei der Produktseite/-video notwendig) in den nächsten Tagen (wenn ich denn mal Zeit finde).
Jörg
M7RX:
Länge 156 mm
Gewicht 203 g
Lumen 600 lm
Energietank 8,1 Wh
Leuchtdauer 8,5 Std
Leuchtweite 235 m
Jörg
