Hallo Freunde des Lichtes,
ich möchte euch heute mal eine Low-Budget Lampe vorstellen, die SHARP EAGLE ZQ - D2.
Erworben habe ich Sie bei Gearbest im Flashsale : http://www.gearbest.com/led-flashlights/pp_194287.html
Ein paar technische Daten:
-Die Lampe soll 3x XM-L T6 LED´s, hier wurde gemogelt. Es handelt sich um Lattice Bright.
- Maße der Herstelles : 16,30cm Länge, 8,80cm am Kopf, 4,80 cm am Tail
-Selber gemessen :16,30cm am Kopf, 6,5cm Durchmesser am Kopf, 4,70 cm am Tail
- 3600 Lumen werden angegeben ( Geschätzt 1200-1500 Lumen)
Betrieben wird die Lampe mit maximal 3 18650 Akkus, ich habe Sie auch mit ein und zwei Akkus betrieben.
Ein Helligkeitsunterschied zwischen 1,2 oder 3 Akkus konnte ich nicht feststellen.
Das UI ist sehr simpel gehalten, ein Druck auf den Schalter und Lampe startet auf High.
Ein weiterer Druck und die Lampe geht auf Mid, ein weiterer Druck und die Lampe ist aus.
Sprich die Reihenfolge ist High, Mid, Off.
Einen SOS oder Strobe-Mode konnte ich nicht festellen, weder durch langes Drücken auf den Schalter noch durch Doppelklick.
Ein Blick in die Reflektoren, die Bezel scheinen als Alu zu sein.
Die LED´s sind sogar gut zentriert.
Die Bezel lassen sich einfach abschrauben und sind mit O-Ringen versehen wie man unten rechts sieht.
Bei der LED wurde gemogelt, es handelt sich um Nachbauten von Lattice Bright. Schade darum.
Der Henkel liegt recht gut in der Hand, allerdings habe ich recht kleine Hände.
Bedient wird die Lampe über den Schalter am Henkel, dieser hat einen angenehmen Druckpunkt. Beim drücken hört man relativ lautes Klicken.
Mein Henkel war nicht ganz fest und wackelte etwas hin und her.
Nachdem ich die Inbusschrauben festgezogen habe ist der Henkel fest und wackelt keinen Millimeter.
Hier die Lampe nochmal in der Seitenansicht.
Ein Blick in das Innenleben, dort befindet sich eine für meinen Geschmack relativ labbrige Feder und der Kontakt für den Akkukäfig.
Hier nochmal die Lampe in ihren Bestandteilen.
Hier der "Akkukäfig" der aus relativ billigem Kunststoff besteht, nicht schön aber dennoch selten.
Das Akku einlegen geht ganz passabel.
3 Soshine Akkus passen problemlos rein in den Käfig.
Nochmal ein Größenvergleich, links die Sharp Eagle, mittig die Klarus G30 und ganz rechts die M43.
Und nochmal ein Bild vom Tailcap, diese lässt sich relativ leicht aufschrauben. Allerdings ist das Gewinde nicht gefettet und es quietsch und kratzt bei zuschrauben.
Scheinbar gibt es sogar eine Ladefunktion was mich verwundert da diese nicht beworben wurde, aus Sicherheitsgründen habe ich diese Funktion aber nicht getestet.
Das gute Stück ist mit 3 18650 gute 528 Gramm schwer.
Links an der Wand steht die Sharp Eagle und rechts die Nitecore MH20 in CW.
Die Lichtfarbe würde ich anstatt NW eher als relativ neutrales CW bezeichen, einen Farbstich konnte ich nicht feststellen.
Es entspricht fast der Lichtfarbe der MH 20 aus meiner Sicht, die Lichtfarbe wirkt etwas neutraler.
Die Sharp Eagle auf High-
Die MH20 auf Turbo.
Einschätzungen zur Lumenleistung:
Die 3600 Lumen halte ich für absolut unrealistisch aber wundern tut es mich kaum, die MH20 wirkt tatsächlich nur minmal dunkler.
Ich würde die Lampe einschätzen bei 1200-1500 Lumen, ich will nochmal die Tage per Ceiling Bounce einen Test machen.
Und nochmals an einer weißen Wand.
Mein persönlicher Eindruck:
Das Design der Lampe fand ich recht außergewöhnlich, darum habe ich einfach mal zugeschlagen.
Die Verarbeitung der Lampe an sich ist ganz in Ordnung, die Lampe fühlt sich tatsächlich recht wertig wenn gleich Sie natürlich nicht an Acebeam, Nitecore usw. rankommt.
Nachdem das Gewinde gefettet wurde kann man die Tailcap auch geschmeidig zuschrauben, die Akkukäfig aus Kunststoff wirkt auf mich persönlich nicht grade hochwertig, dieser dürfte doch fester sein bzw. aus Metall.
Was mich persönlich am meisten stört ist mit Cree LEDs geworben wird aber Lattice Bright verbaut wird, leider ist das ja scheinbar Gang und Gebe.
Den Henkel kann man zwar abschrauben, allerdings sitzt die Elektronik dort drinnen. Man kann also die Lampe ohne Henkel nicht nutzen.
Ingesamt ist die Lampe ein recht nettes Spielzeug aber kein Leuchtwunder, wenn dann würde eher zu dieser Lampe tendieren: http://www.taschenlampen-forum.de/t...enloses-leuchtmonster-mit-4-cree-xm-l2.43037/
Die MH20 auf Turbo.
