Hallo, hier ist mein ersten Review, ich gebe mein bestes
Heute stelle ich euch die neue Lampe von Nitecore vor, die EC23 Kaltweis mit XHP 35 HD ( mit Doom) vor.
Diese habe ich vor kurzen Erworben.
Geliefert wurde sie im im typischen Nitecore Karton. Darin enthalten sind 2 Nullringe, Bediensanleitung und eine hochwertiges Lanyard, auf der Nitecore steht. Leider ist kein Holster enthalten. Die Lampe macht einen guten Eindruck, Gewinde sind perfekt geschnitten und geschmiert. Durch den Akku ist sie etwas hecklastig, mit ungeschützen Samsung q30 3000 mah Akku kommt ein Gewicht von 125 Gramm zu stande. Ohne akku kommen gerade einmal 80 Gramm auf die Wage.
Der Stand auf demTailcap ist ohne Lanyard möglich, aber mit wird es leider etwas kipplig.
Der Schalter steht es mehr heraus und hat einen knackigen Druckpunkt.Er müsste gut im Dunkeln zu finden sein. Desweiten ist im Schalter eine blaue Led einbaut, die den Akkustand durch blickt, auf 0,1 Volt genau. Hat der Akku z.B 3,9 Volt, blickt der Schalter 3 mal und nach einer kurzen Pause(ca.2sec) noch mal 9 mal.
Ab ca. 3,5 Volt blickt die Led alle 2 Sekunden.
Ein paar Technische Daten:
Länge: 128,7 mm
Kopfdurchmesser: 25,4 mm
Gehäusedurchmesser: 25,4
Turbo 1800 Lumen ( Gemessen wurden 1744 Lumen und nach 30 Sekunden 1654 gemessen von Rs.Freak)
Nebenbei habe ich die Ampre am Akku gemessen, beim Turbo waren es ca. 4,5 A)
High 980 Lumen ( ca. 2,39A)
Mid 300 Lumen (0,72 A)
Low 55 Lumen (0,13 A)
Ultralow 1 Lumen (0,013 A)
Reichweite 255 m
Für einen Mechanischen Lockout reicht eine 1/4 Umdrehung des Tailscaps.
Verpolungsschutz, 5 Helligkeitsstufen und 3 Spezialmodi, Hergestellt aus einer Luftfahrt Aluminium Legierung und hart eloxiert nach HAIII Militärstandard
Ich bezweifel, das Ultralow 1 Lumen beträgt, ich schätze eher, es ist etwas mehr,aber reicht vollkommen als Moonlight aus.
Die Lampe kann Button Top und Flat Top 18650 aufnehmen. Die Feder lässt genügend Spiel für gute geschütze bzw ungeschütze Akkus mit einen Ausgangsstrom von mehr als 8 Ampere. Sie kann auch mit 2 CR123 Batterien betrieben werden. Dafür steht der Turbomodus nicht mehr zur Verfügung.
Helligkeit und Leuchtdauer
Eine kleine Temperaturmessung
Nach ca. 1 min betrug die Oberflächentemperatur ca.41,5 Grad nach 2,5 min waren es schon 50 Grad...
Die Xhp35 ist sehr gut zentriert und das Glas hat einen lila farbigen Schimmer, das deutet auf ein vergütetes Glas hin.
Ein kleiner Größenvergleich
links Fenix E15, Imalent HR20, Nitecore EC 23 und daneben die Acebeam EC60
Beim drücken des Schalters von 0,5 Sekunden starten wir im Ultralow Modi. Zum Durchschalten, Schalter kurz loslassen und wieder gedrückt halten. Die Stufen werden dann durch geschaltet von Ultralow zu low, dann mid , High und Turbo.Turbo und Low werden nicht gespeichert. Für direkten Turbo, Schalter ca. 3 Sekunden gedrückt halten. Die letzte Helligkeit wird gespeichert, das heißt, wenn die Lampe in High ausgemacht wurde, startet sie wieder im High Modus.
Durch dreimal klicken werden die Spezialmodi wie Strobo angesteuert, für erneutes gedrückt halten
, werden die Modi wie SOS oder Bacon erreicht.
Wallwhiteshot
PWM konnte ich nicht feststellen...
Outdoor
links Acebeam EC60 rechts EC23
Eine schöne Lampe, UI und Schalter gelungen.Gut gelöst mit der Akkustandsanzeige durch das blinken des Schalters. Wirklich sehr leicht und Tailcap standfähig.Direkter Zugriff auf Ultralow und Turbo, wird aber leider nicht gespeichert auf diesen Stufen. Gute Verarbeitung und liegt gut in der Hand. Leider gibt es kein Holster dazu und die Lampe ist an der Bezel verklebt. Bei der Kompaktheit wird sie relativ schnell warm, was zu erwarten war. Eine interne Ladefunktion wäre super gewesen, aber bin trotzdem sehr zu frieden damit.
lg
Länge: 128,7 mm
Reichweite 255 m
Wallwhiteshot
Outdoor
lg
