Klarus XT11GT
GlONeill
20 Dezember 2016
131
143
Landau
Ich denke auch. Leider war es in der Situation sehr unpassend, Airsoft Nachtspiel in Frankreich. Denke ich guck mit mal die xt12 mal an.
Think-Light
29 November 2016
136
29
Na in so ner Situation hat man doch in der Regel ne Backup-Lampe in der Tasche, oder?
Aber wieder eine, die Hinüber ist.....sagst Bescheid, wie's weiter geht? Garantie oder Do-it-yourself-Reparatur?
GlONeill
20 Dezember 2016
131
143
Landau
Ich hab sie von JoJo, also aus D. Ich ruf morgen mal an, bisher war er immer sehr hilfsbereit.
Und ja, ich hatte ne Backup dabei, aber die hing halt nicht an der AEG mit Kabelschalter , also musste ich noch bis Ende ohne auskommen. War trotzdem wieder nen geiles Erlebnis.
Lexel
12 Dezember 2016
1.261
1.199
Halle (Saale)
Was mich auch wundert ist, dass hier von veschiedenen Lockouts von den Versionen gesprochen wird.
Ich habe die Tailcap einer gebratenen XT12GT zerlegt und auch von meiner XT11GT gemessen.
Fazit ist, dass beide Tailcap Schalter E-Switches sind und der negative Batteriepol immer zum Lampenkörper kontakt hat.
Demzufolge geht auch immer der Seitenschalter bei meinem XT11GT Exemplar sobald am Ende nur der geringste Kontakt besteht.
Ein Lockout um den Standbystrom zu kapen ist nicht möglich.
Habe die Kappe von der kaputten Lampe schon für einen Mod zu XPL HI mit Texas Avenger FET+6+1 *7135 umgebaut und musste dort den äußeren Ring komplett kappen um den Schalter auch als echten Schatler zu nutzen.
Reaktionen: RS.FREAK
Think-Light
29 November 2016
136
29
Ja, das mit dem verschiedenen Verhalten bezüglich des Lockouts würde mich auch interessieren. Meine V2 (X14HLxxxx) schaltet immer und überall, bis die Tailcap effektiv keinen Kontakt mehr hat.
PS: Mittlerweile funktioniert die Lampe schon über 2 Monate ohne jegliches Problem. Als netter Nebeneffekt wird sie von "Nicht-Flashies" oft sehr bewundert, auch im Vergleich zu NoName-LED-Lampen, was heute ja jeder Zweite auch schon eine hat.
Boverm
29 Oktober 2012
9.229
3.869
Niedersachsen
Ich habe gerade eine defekte XT11GT V1 hier, die Tailcap mal getestet. Damit funktioniert die Seiten-LED beim Losdrehen.
Ich kann keinen wirklichen Unterschied, bis auf ein Detail feststellen. Ob das mit der verbauten Elektronik zu tun hat, wer weiß:
V1:
V2.5:
Vl, wurde außer weglassen der Nase noch etwas geändert, war mir augenscheinlich nicht so auffällt...
Lexel
12 Dezember 2016
1.261
1.199
Halle (Saale)
Da Klarus für alle XT Modelle den selben Kabelschalter anbietet denke ich dass alle Tailcaps elektrisch gleich aufgebaut sind und sich nicht ändern werden.
Demzufolge 2 E-Switches und zum Lampenkörper kurzgeschlossene Batteriemasse.
Was immer einen gewissen Standbystrom zur Folge haben witd.
Und kein mechanischen Lockout der Batterie möglich ist.
Es wäre sinnvoller gewesen die Batteriemasse durch den innenliegenden Tubus zu führen, somit wäre ein Lockout kein Thema.
Boverm
29 Oktober 2012
9.229
3.869
Niedersachsen
Das hat wohl eher was mit den 3 verschiedene Betriebsmodi zu tun, beim Modi 3 ist der Schalter vorne ja auch deaktiviert, bis man ihn 10sek hält für Umschaltung....
Vl. hat das damit zu tun, die Elektronik ist ja auch zusätzlich in der Tailcap...
Fakt ist, meine V2 hatte das nicht, die V1 Tailcap, die ich hier gerade liegen habe auch nicht, aber die V2.5 schon....
Lexel
12 Dezember 2016
1.261
1.199
Halle (Saale)
Die Tailcap hat keine Elektronik
Die beiden Schalter gehen über je einen unterschiedlichen Widerstand an Masse und den inneren Tubus.
Kannst du mal bei der V1 die Feder zum Gewinde auf Durchgang messen.
Vor allem da Klarus ja den Kabelschalter für all XT modelle anbietet glaube ich nicht, dass sie die V1 tailcap anders beschalten haben
Boverm
29 Oktober 2012
9.229
3.869
Niedersachsen
Ist doch Elektronik oder definiert man das anders?
Bei der Tailcap von V1 Durchgang
Bei der Tailcap von V2.5 kein Durchgang
Wenn ausgeschaltet ;)
Man kann ruhig die Tailcap drücken, ändert sich nichts, weil, wie du ja sagst ja keine Elektronik, erschließt sich mir nicht ganz, aber gut.
Auch wenn ich sie eingeschaltet abschraube, kein Durchgang...
Hab sie jetzt dreimal beide auseinander geschraubt, es muß mit der Tailcap selbst zu tun haben, aber selbst mit Lupe habe ich nicht besonderes gefunden...
Wenn ich den Schalter selbst an beiden Ringen zur Minuspolfeder messe, habe ich bei beiden Durchgang. Evtl ist der Ring ja anders...
Lexel
12 Dezember 2016
1.261
1.199
Halle (Saale)
Als Schalter und Widerstand sind Elektrik
Also ich habe hier eine XT11GT und XT12GT, welche wie folgt beschalten sind
Ich habe die Info von einem anderen Member, dass die XT11S Tailcap genau so beschalten ist
Im Prinzip muss für eine Lampe mit Sideswitch die Batteriemasse immer zum Treiber kontakt haben, wenn man die Lampe mit ihm unabhängig vom Tailschalter anschalten kann.
Deine Beschreibung der V2.5 ließe darauf schließen, dass der mittlere Tubus die batteriemasse leitet, somit wäre ein elektrischer Lockout ohne weiteres möglich
Um eine permanente Trennung des Treibers durch den Forward Schalter in der Tailcap habe ich für einen Mod bei der defekten Lampe die Tailcap modifizieren müssen.
Gammel
1 Dezember 2010
6.267
3.523
Ok, jetzt hab ich die Nase voll...
Habe die XT11GT ja immer fleißig verteidigt, aber nachdem nacheinander 4 dieser Teile bei mir und im Bekannten-, bzw. Kollegenkreis abgetaucht sind, werde ich sie niemandem mehr empfehlen...
Dienstlich stelle ich jetzt auf Armytek um!!!
Bodo
Uwe-D
19 Dezember 2015
2.210
2.403
Ojen / Spanien
Für mich sind alle XHP35 Hi Lampen mit einem 1x 18650er Akku mehr als problematisch. Es gibt auch noch keinerlei Langzeiterfahrung. Mit Sicherheit spielt aber auch gute Wärmeabfuhr / Kopfgröße / moderate Überstromung / robuster Hitzebeständiger Treiber eine Rolle.
Ich würde sicherheitshalber bei der XT11S bleiben. Lieber etwas weniger Power, und mehr Funktionssicherheit.
Boverm
29 Oktober 2012
9.229
3.869
Niedersachsen
Bei der Xt11GT liegt es aber meist auch nicht an der LED.
Mir sind schon 2 abgeraucht ;)
Deswegen suche ich auch gerade nach Armytek
Beziehungsweise Eagtac.
Gammel
1 Dezember 2010
6.267
3.523
Ich inzwischen auch (ja, Mister Falter, ich leiste Abbitte und widerspreche allen meinen (geschätzt ca. 100 Postings, in denen ich etwas anderes behauptet habe...)!
Die Viking ist im Moment meine absolute Lieblingslampen!!!
So, ich beende auch das OT, weil es geht ja um die Klarus...
Bodo
Wurczack
25 August 2015
2.000
1.182
Ba-Wü
Puh, das ist schade!
Ich habe doch so an das Schaltkonzept gewöhnt, dass ich es nicht mehr missen will. Ich hoffe, das meine zwei GTs (12 u 11) überleben. Falls dem nicht so sein sollte, geht's bei mir wahrscheinlich Richtung eagtac, vielleicht gibt's aber bis dahin mehr Auswahl...
Ich bin immer noch sehr zufrieden, bis auf ein leichtes Flackern sofort nach dem anschalten.
Lexel
12 Dezember 2016
1.261
1.199
Halle (Saale)
Wer interesse hat ich kann diese Lampen auf XPL LEDs mit TA Narsil Treiber umrüsten wie oben beschrieben Kostenpunkt 20€ plus LED je nach Typ 3-5€,
nehme auch kaputte Lampen
eventuell ließe sich sogar die Ladefunktion erhalten
Habe mittlerweile auch eine XT11GT von BG als Ersatz im Versand, die ich dann günstig und ohne Gewährleistung auf Ebay verkaufen werde.
Ich glaube die haben irgendwas am treiber verbockt, dass was immer den FET im Boost Teil ansteuert dafür sorgt, dass er abraucht
Black Forest
30 November 2015
311
174
Nanu, u. ich dachte die Ausfallrate ist kleiner als 1 Promille. :pfeifen:
Erfahrungsbericht Klarus XT11GT "v2"
Klarus XT12GT Tactial Extended Reach Flashlight
Nein, Spaß beiseite, deine Enttäuschung und Verärgerung kann ich verstehen. Wie schaut es mit einer Reklamation aus, sind darunter Exemplare aus Deutschland?
Wurden alle mit unterschiedlichen Akkus (ungeschützte 30Q, gesch. Enerpower, Klarus 18GT-IMR) betrieben? (siehe dein Beitrag #76 Erfahrungsbericht Klarus XT11GT "v2")
Lexel
12 Dezember 2016
1.261
1.199
Halle (Saale)
Soweit ich feststellen konnte ist durch einen Defekt in der Boost Regelung der FET permanent durchgeschalten, was in Verbindung mit einem ungeschützten Akku zum Totalausfall führt.
Also bei meinem Exemplar lagem am FET Gate konstant 3,3V an sagt Mr Oszillograph, was ungesund ist, da der FET zwischen + und - der Batterie in Serie mit der Induktivität hängt
Eventuell kann beim Ausfall auch nur der Fet alleine sterben und sich ersetzen lassen, nur behebt das nicht das Problem
In jedem Fall braucht man neue Federn
Es wurde auch von stark einbrechender Helligkeit kurz vorm Ausfall gepaart mit gelber Indikator LED leuchten im BLF berichtet.
Ende vom Lied ich hoffe die XT12GT hält und die Ersatz XT11GT werde ich nicht benutzen, denn BG wird wohl sicher kein 2. mal ne neue schicken
Reaktionen: RS.FREAK und Nuss
Nuss
5 November 2016
4.568
3.411
Am Rhein
Moin,
hat das was damit zu tun, daß bei ungeschützten Akkus hohe Ströme auftreten können?
Ich betreibe meine Klarussen 11S, 11GT und 12GT mit ungeschützten Samsung 30Q und entgegen oft zu lesender Anmerkungen, lassen sich diese Akkus problemlos und immer in der Lampe laden. Jetzt sind meine Lampen auch neueren Datums. Die 11S ist von Ende letzten Jahres, die 11GT hatte ich Ende Februar und die 12GT Mitte Januar bestellt. Vielleicht wurde ja etwas am Design geändert.
muellihenry
12 Oktober 2014
4.021
3.304
Genau so ist das Bild bei den meisten mir untergekommenen Klarus Boost Treibern. Mit dem Fet ersetzen wäre eine Idee, wenn man eine gescheite Bezugsquelle hätte und der Treiber nicht zu sehr durch gebraten ist.​
Spyder88
7 September 2011
756
365
Mannheim
Ach schön, bei mir kommt alles zusammen. @Nuss meine XT12GT ist auch aus Januar und so abgeraucht, wie, für die XT11GT, von @Lexel, beschrieben.
Hatte keine Lust und Zeit mehr, vorm Urlaub, zu reklamieren.
muellihenry
12 Oktober 2014
4.021
3.304
Hier mal zwei schöne Bilder von einem geplatzten Mosfet einer XT11GT, die läuft
aber wieder. ;)
zmed
28 Mai 2013
406
129
Nordseeküste
In meinem Umfeld sind ca. 20 11GT und bei mit zusätzlich eine 11s und12GT im Dienst. Keine! der Lampen macht Probleme. Eine 11GT V1 verträgt den original Akku nicht und wird mit einem 3000 er Keeppower betrieben. Alle anderen wurden nur mit dem Original Akku betrieben. Technische Veränderungen wurden nicht gemacht. Es wird fast nur über den USB Port geladen. Lampen Versionen gibt es ja die 11GT V1 mit dem 3600 er Akku, 11GT V2 mit rundem Lichtspill und 11GT V2,5 mit eckigem Spill. Ich erwarte grade wieder welche,. mal sehen, ob es wieder was neues gibt. Mich interessiert brennend, warum einzelne Lampen defekt gehen. Kann man da eine Verdachtsdiagnose stellen? Meine GT ist schon ein paar mal sehr heiß geworden, da sie manchmal in der Tasche angeht, und dies nicht bemerk wird. Dies hat ihr nichts ausgemacht. Woran können die Ausfälle hier liegen? Akkus? Ladeverhalten? Manipulation?..... Würde mich interessieren..
Boverm
29 Oktober 2012
9.229
3.869
Niedersachsen
Bei mir war es beide Male das gleiche Bauteil.
Meine V2 und V2.5 hat es erwischt.
Ich hatte auch noch 2 defekte V1, eine defekte V2 und eine defekte XT11S hier aus dem Forum.
Diese waren alle unverändert. Bei der XT11S war nur die LED abgescherrt…
Bei meinen waren lediglich die LED auf HI getauscht worden (D4 und E4)
Diagnosen darüber zu stellen, warum und weshalb, bleibt jedem selbst vorbehalten.
Dafür bin ich nicht kompetent genug.
Bei der V1 hat der Akku einen Innenwiderstand von ca 67mOhm, zumindest den ich hier aus der XT12GT habe.
Dass die V1 diesen Akku nicht verträgt, kann ich mir nicht vorstellen, soviel Ampere gibt der ja gar nicht ab….
zmed
28 Mai 2013
406
129
Nordseeküste
Bei mir, war es beide male das gleiche Bauteil.
Ich hatte auch zwei V1 hier und eine andere V2 und eine xt11s.
4 davon waren unverändert... die xt11s war die LED abgescherrt
Diagnosen darüber zu stellen, bleibt jedem selbst vorbehalten.
Bei der V1 hat der Akku einen Innenwiderstand von 67 mOhm..., zu,indest den ich hier habe.
Das sie den Akku nicht verträgt kann ich mir nicht vorstellen, soviel Ampere gibt der gar nicht ab...
zischt, ton wird höher....höher.... stotternder Ton...Lampe geht aus und lässt sich nicht mehr einschalten.
Reaktionen: brushles
Boverm
29 Oktober 2012
9.229
3.869
Niedersachsen
@Boverm
Benutzt Du den Original Akku?
Gruss
Uwe
Bei mir war der Original Akku der 3100, ich hatte ja die V2 und V2.5
Ich habe den 3600er hier aus der XT12 GT ist doch der gleiche.
Die anderen Lampen waren defekte, die ich von anderen bekommen habe.
Ich habe mit den beiden ersten mir meine V2 wieder zu leben erweckt.
Die restlichen Teile gingen nach @muellihenry , er meinte Exitus.
Die oben auf den Bildern kamen von einem anderen Kolegen aus dem Forum....
Den Ton habe ich auch schon gehört, aber er hängt wohl kaum mit dem Akku zusammen ;)
