Es ist noch nicht 3 Jahre her, als Thrunite mit der damals neu aufgelegten V2 der Neutron-Serie eine leistungsstarke, qualitativ ordentliche und gleichzeitig preislich sehr faire Lampe auf den Markt brachte. Die Neutron 2A V2 setzte sogar neue Maßstäbe für die erzielbare Leistung aus einem einzelnen AA-NiMH-Akku.
Nun ist es soweit, dass diese Erfolgsserie mit der Neutron 2C des Jahrgangs 2017 ein Update erhält. Thrunite hat netterweise ein Emplar der Neutron 2C mit kaltweißer Lichtfarbe kostenlos für eine Vorstellung zur Verfügung gestellt. Erhältlich ist sie außer im Thrunite-Store (50 Dollar) unter anderem auch bei Amazon.
Die Lampe kann gern bei mir zum Ausprobieren ausgeliehen werden, bei Interesse mache ich nen Passaround. In dem Fall bitte Bescheid sagen.
Daten zur Lampe
Lieferumfang
Man erhält mit der Neutron 2C 2017 nahezu ein Komplettpaket:
Lampe, Holster, Akku, Lanyard, Ersatzdichtungen, USB-Kabel, Bedienungsanleitung
Das Holster hat etwas viel Platz in der Breite
Die Neutron 2C kann mit 1x 18650/18350/16340 oder 2x 18350/16340/CR123A betrieben werden.
Der Kopf von hinten sowie die Tailcap
Lanyard-Öse und abnehmbarer Halteclip aus Stahl.
Durch die flache Tailcap ist die Neutron tailstandfähig.
Die Verarbeitung ist bei der Anodisierung nicht hundertprozentig, geht aber im Großen und Ganzen noch in Ordnung.
Lädt mit maximal 1 Ampère
Größenvergleich
Bedienung:
Die Lampe wird ausschließlich über den Seitenschalter bedient. Dieser ist flach eingelassen und dadurch leider schlecht zu ertasten. Bei eingeschalteter Lampe zeigt eine LED im Schalter, ob der Akku voll ist (dauerhaft blau leuchtend) oder geladen werden muss (rot blinkend). Bei einer Fehlfunktion leuchtet die Indikator-LED violett.
- Einschalten auf Firefly/Moonlight: bei ausgeschalteter Lampe Schalter gedrückt halten
- Ein- und Ausschalten: kurzer Schalterklick (mit Memory)
- Turbo: Doppelklick, Strobe: erneut Doppelklick
- fast stufenlose Helligkeitsanpassung: bei eingeschalteter Lampe Schalter gedrückt halten und bei der gewünschten Helligkeit loslassen. Bei der dunkelsten und hellsten Einstellung blinkt die Lampe 3x
Messungen (ohne Gewähr):
Die Neutron 2C hat einen Tiefentladeschutz. Zwischen 2,7 und 2,8 Volt Restspannung schaltet die Lampe ab. Es ist also nicht notwendig, einen geschützten 18650er Akku zu verwenden. Ausreichend früh meldet die LED im Schalter mit rotem Licht, dass es Zeit zum Aufladen des Akkus ist.
Stromverbrauch: auf Turbo maximal 3,6 Ampere aus einem 18650-Akku.
Ladestrom: bis zu 1 Ampere und maximal bis 4,22 Volt
Der Lichtstrom liegt laut ceiling bounce Messung bei 1.100 Lumen, bei Verwendung von 2x 16340/18350 sogar bei etwa 1.240 Lumen.
Lux mit 1x 18650: 12.700
Lux mit 2x 18350: fast 15.000
Aus den Herstellerangaben für die Laufzeit auf Turbo (1.100 Lumen) von 2,2 Stunden und dem maximalen Stromverbrauch von 3,6 Ampère kann man bereits erahnen, dass die Neutron 2C nicht 1.100 Lumen konstant halten wird. Anders ließe sich die Leuchtdauer nicht erreichen.
Mit dem mitgelieferten Akku und Kühlung ergibt sich folgender Helligkeitsverlauf:
Rein interessehalber habe ich das Akkurohr der Neutron 2C auf den Kopf der TC12 geschraubt. Die TC12 war mit dem gleichen entladenen Akku mehr als 10% heller als die Neutron 2C. Der Kopf der Neutron passt in der Länge nicht auf das Gewinde der TC12.
Weitaus interessanter als die Messung mit dem mitgelieferten 18650 und für Flashoholic attraktiv finde ich die Laufzeitkurve mit 2x 18350 Akkus:
Das sieht im Gegensatz zur oberen Kurve nun wie eine vollgeregelte Lampe aus. Zugegeben ist die mögliche Leuchtdauer viel geringer (nämlich knapp 25 Minuten), dafür mit mehr Power. 2 Minuten nach Testende hatten beide Akkus je 3V Restspannung. Ich vermute fast, die Neutron 2C erkennt, ob 1 oder 2 Akkus eingelegt wurden und passt sowohl die Leistung als auch die LED-Akku-Warnung im Schalter an.
Ob die Lampe PWM hat, muss ich noch prüfen, die Info wird nachgeliefert.
Leuchtergebnis
Die Neutron 2C 2017 macht einen makellosen Lichtkegel ohne Ringe oder Artefakte. Die Lichtfarbe ist kalt und relativ frei von störenden Farbstichen. Das Foto verfälscht die Farbe leider etwas, in Wirklichkeit ist der Spill nicht so blau/violett.
Outdoor-Beamshots folgen noch.
+ übertrifft die Leistungsangaben des Herstellers
+ sauberer Lichtkegel, akzeptable Lichtfarbe
+ fast stufenlose Helligkeitsverstellung
+ Firefly
+ Stroboskop versteckt
+ hervorragende Reglung mit 2 Akkus
+ per USB intern aufladbar
+ Akkuwarnung und Tiefentladeschutz
+ umfangreiches Zubehör inkl. Akku
- Schalter im Dunkeln schlecht zu ertasten
Daten zur Lampe
Lieferumfang
Größenvergleich
Bedienung:
Leuchtergebnis
+ Firefly
