Moin, Moin,
ich konnte beim Angebot von Gearbest auch nicht wiederstehen ;-)
Nun ist die "Sonne" heute endlich angekommen *.*
- Mein Siegel war geöffnet
- IMALENT im display
- Anodisierung: ich konnte bisher keine Fehler erkennen
- beim zuschrauben bekommt die Lampe "virtel vor fest" schon kontakt und die LED's flackern kurz auf (minimalste leuchtkraft geschätzt "1 Lumen"
- ich muss sie auch SEHR FEST zuschrauben damit RICHTIG kontakt endsteht
(mit Ballistol nachbehandelt)
LED'S
High Light!
oder eher Low light? :-D
meine hat ein "permanent, Moon light" ;-)
Eine LED fläche ist ja nochmal in 4 aufgeteilt (Fenster- Windowszeichen) und davon leuchtet eine ganz schwach sofern Spannungskontakt herscht
ich hoffe man kann erkennen wie ich es meine, wollte die leuchtkraft so realistisch wie möglich ablichten (kommt fast hin, ein bisschen dunkler ist sie.
vergleich links das glimmen der Virtel LED der DT70, Rechts Schwächste Position der Nitecore SRT6 angeblich 0,1 Lumen
wie wenig gibt denn die DT70 aus??
- Sollte ich sie deswegen umtauchen??
- woran könnte es liegen? - kann ich es vlt beheben?
- mich stört es momentan nicht (energieverbrauch wäre von der leuchtintensität her, genauso wie die Displayanzeige)
aber langfristig gesehen was glaubt ihr?
hoher enrgieverbrauch? (in Monaten)
sehr schädlich für die LED oder die Akkus? (ca 5 Jahre)
USB Abdeckung
- USB Abdeckungsstöpsel war nicht glatt ...
bedeutet das er sich nicht versenken ließ, dadurch knickte er sich beim zudrücken der USB-Abdeckung (was bestimmt nicht lange gehalten hätte)
und dadurch schloß Abdeckung nicht mehr richtig (Wölbung)
ich Schätze das dadurch dann auch die wasserdichtigkeit beeinflusst wäre !? (ich weiss nicht ob ich mich trauen würde mit dieser TaLa in der Ostsee zu Schnorcheln :-/ ?! !?
Obwohl sie ja IPX 8 Zertifiziert sein soll.
- eine Dichtung befindet sich unter der Bezel ---> unter dem Glas um Konkret zu sein!
(ich löse die Bezel z.B. in dem ich die Lampe einfach in einen GEFÜHLT SAUBEREN (sandfrei) Stück Teppich drücke, ging 1A bei der SRT6) ich wollte es erwähnen weil ich es hier irgendwo gelesen hab,
das Forenmitglieder nach Lösungen fürs Bezel lösen suchten.
- leider ist der Stöpsel auch zu kurz so das ich ihn nur bis 90° drehen kann! (ein bisschen mehr Spielraum wäre schön gewesen)
wenn ich ihn nach oben 180° drehen würde, würde ich ihn wieder abziehen :-/ ( 1x wieder rein fummeln reicht !!!
Display
springt bei allen Lumenstufen immer zwischen ca. 0,05V
hin und her/ rauf und runter,
bsp 3,95V - 3,99V - 3,97 usw
Turbo Modus Temperatur °C Messung
Kopf 60°C
Griff 47°C
Kontaktprobleme!?
- vorhin hatte ich das gleiche Problem wie Boverm, das sie nur kurz aufblitzte oder auch garnichts geschah, erst nach kontaktunterbrechung (auf-zu) gimg sie wieder.
das muss ich aber noch beobachten.
ich finde die
Leistung einfach nur SONNIG :-D
UI gefällt mir
Kelvin /
Lichtfarbe: sehr angenehm (für mich neu, im gegensatz dazu sind die beiden Nitecor's BLAU)
Wärmeentwicklung TURBO: Griff: im Winter schön warm
beim Kopf: wirds mir schnell zu heiss
Jackentaschen tauglich: ich trage größe S da wirds bei bisher einer Jacke eng :-/
ausläuchtung, tragekomfort,outdoor Empfindung, usw
WILL noch getestet werden *.*
für mich
negativ, Bitte um Lösung sofern gefunden oder aus eurem Jahrelangen Erfahrungsschatz
- evtl. die Virtel glimm LED beheben
- zu festes auf/zu schrauben (im Winter Lockout wird nichts)
- USB Abdeckungshalterung (verlängern, verändern)
mehr fällt mir grade nicht mehr ein, ist auch allmählich ganz schön spät geworden °.°
demnächst mehr
und bitte um verbesserungsvorschläge bzw FREUNDLICHE Kretik.
bin komplett neu in einem Forum
