ich möchte euch heute die
HaikeLite SC02 vorstellen.
Der Hersteller ist noch recht neu auf dem Taschenlampen Markt. Jedoch hat die Firma
HaikeLite einige ungewöhnliche Lampen im Portfolio.
MT07 und MT03 sind eigentlich Lampen für Lux und Lumen Jäger.
Mit der MT01 und der hier vorgestellten SC02 kommen zwei alltagstaugliche Lampen dazu.
Zuerst die Technischen Daten laut Hersteller.
- Eine Cree MT-G2 LED
- 26650er Li-Ion Akku
- Max. 2000 Lumen
- Reichweite ca. 100 m
- Orange Peel Reflektor
- Anti Reflex beschichtete Glaslinse
- HA III Anodisierung
- Wasserdicht nach IPX8
- 230 Gramm ohne Akku
- 327 Gramm mit Akku
- 135 mm lang, 34 mm Bodydurchmesser, 45,5 mm Kopfdurchmesser
- ‘Low Voltage‘ Warnung (habe ich nicht getestet)
Verpackung/Zubehör
HaikeLite spendiert ihren Lampen zum sicheren Transport eine Kunststoff Box mit Schaumstoff Einlage. So übersteht die Lampe den langen Transport ohne Schaden zu nehmen.
Als Zubehör liegen der SC02 ein Micro USB Kabel, eine Handschlaufe, 2 O- Ringe und eine Bedienungsanleitung bei.
Verarbeitung
HA III Anodisierung, Lasergravur und Gewinde sind ohne Mängel.
Die Gewinde sind leicht gefettet.
HaikeLite bietet wahlweise zwei Gehäusefarben an. Neben der silbernen Version steht auch noch eine schwarze Variante zur Verfügung.
Das Knurling ist schön griffig und vermittelt einen sicheren Halt.
Der elektronische Schalter ist auch in der Dunkelheit gut zu ertasten, da er an der einzigen flachen Stelle des Lampenkopfes platziert ist.
Sauber gefräste Lanyardöse ohne scharfe Kanten oder Grate.
LED
Die MT-G2 LED mit 5000K ist ordentlich im OP Reflektor zentriert.
Durch die große LED hat die SC02 ein flutiges Lichtbild. Sie verteilt ihr neutralweißes Licht sehr gleichmäßig, fast ohne Spot. Ich würde die nutzbare Reichweite bei 60 - 80 Metern einordnen.
Hier hätte HaikeLite den Reflektor etwas größer machen können und somit mehr Reichweite gewonnen.
Blick auf den Treiber.
Man kann die SC02 in 3 Teile zerlegen.
So eine dicke Feder in der Tailcap habe ich noch nie in einer Lampe dieser Größenklasse gesehen.
Der Bezel Ring lässt sich ebenfalls ohne Werkzeug abschrauben, danach kann das beschichtete Glas und der massive Reflektor aus Aluminium entfern werden. Der grüne O- Ring ist nachleuchtend.
Ladeeinrichtung
Der Akku im 26650er Format kann in der Lampe über Micro USB geladen werden.
HaikeLite empfiehlt einen Akku zu verwendet der dauerhaft 8 Ampere liefern kann.
Der Lade Port von außen…..
……..und von innen.
Leuchtet die grüne Ladestand Anzeige ist der Akku vollgeladen.
Rot bedeutet dass der Akku geladen wird.
Akkustandanzeige
Eigentlich eine gute Möglichkeit um grob die Kapazität des Akkus anzuzeigen.
Hier hat HaikeLite leider einen falschen Weg gewählt.
Um den Akkustand abzurufen muss der Taster in ausgeschaltetem Zustand 4 Sekunden gedrückt werden. Das hat zur Folge dass 3 Sekunden der Strobe aktiviert wird. Erst dann blinkt die LED,
3* für 50% - 100% Kapazität
2* für 25% – 50%
1* für weniger als 25%.
Tailstand ist sicher möglich.
Ein Größenvergleich zur dreizelligen HaikeLite MT01, links ein 26650er und rechts ein 18650er Akku.
UI (Bedienung)
Für die Bedienung steht ein Taster zur Verfügung.
Ein kurzer Klick schaltet die Lampe ein und aus.
Gedrückt halten des Schalters dient zum Durchschalten von Low Low, Low, Mid, und High. Turbo erreicht man durch Doppelklick aus jeder Leuchtstufe.
Der Strobe Modus mit 2000 Lumen wird bei ausgeschalteter Lampe durch Drücken für zwei Sekunden aktiviert.
Mode Memory ist vorhanden.
Das heißt beim Einschalten wird die zuletzt genutzte Leuchtstufe angewählt, ohne Strobe.
Tastensperre aktivieren/deaktivieren
Wenn die Lampe eingeschaltet ist, muss man den seitlichen Schalter zwei Mal schnell hintereinander drücken, wobei der zweite Klick lange gehalten werden muss.
Mechanischer Lockout ist durch lösen der Tailcap möglich.
Leuchtstufen/Laufzeit
Leider verwechseln in letzter Zeit einige Taschenlampen Enthusiasten den Turbo Modus mit einer dauerbetriebsfesten Leuchtstufe.
Das funktioniert bei der SC02 natürlich auch nicht.
Hier hat man aber mit der 1000 Lumen Stufe eine ganze Menge Licht zur Verfügung. Sollte man doch mal etwas mehr Licht benötigen kann man den Turbo aktivieren.
Um die LED und seine Hände zu schonen sollte man ihn aber nur kurz einsetzen.
In einem Laufzeittest habe ich die HaikeLite mal ein wenig gequält.
Verwendet habe ich einen ungeschützten Keeppower IMR26650 mit 5200 mAh.
Er wurde auf 4,22 Volt geladen.
Den Test habe ich bei einer Zimmertemperatur von 24°C ohne Kühlung durchgeführt.
Die SC02 hält die Anfangshelligkeit ca. 2,5 Minuten dann gibt es einen Stepdown.
4,5 Minuten wird diese Helligkeit gehalten bevor die Temperaturregelung greift. Ich habe zu diesem Zeitpunkt 60°C am Lampenkopf gemessen. Dabei regelt sie etwa 6 Minuten auf und ab um die Temperatur nicht in den kritischen Bereich kommen zu lassen.
Nach ca. 12 Minuten liefert der Akku vermutlich nicht mehr genug Power um die LED an ihre maximale Leistung zu bringen.
Die Tests habe ich nach 18 bzw. 33 Minuten beendet weil nichts mehr passiert ist und ich Angst um meinen ungeschützten Akku hatte.
Bei 100 (10 Minuten) habe ich die Lampe kurz aus und wieder ein geschaltet.
Turbo Modus
Im High Modus wird die Helligkeit konstant gehalten.
High Modus
Von der Lampe bis zum:
- 1.Pfeiler sind es 8,40 m
- Bis zum Topf 18,40 m
- Bis zur weißen Kiste 40 m
- Bis zur Hecke 55 m
- Bis zur Eiche 100 m
Der Abstand zwischen den Eisenpfeilern beträgt 4 m
Low Low mit 15 Lumen
Low 200 Lumen
Mid 500 Lumen
High 1000 Lumen
Turbo 2000 Lumen
Zum Vergleich habe ich noch eine Fenix PD40 mit MT-G2 LED herangezogen.
Turbo
Persönliches, subjektives Fazit
Ist das eine vernünftige Lampe?
Das kann ich mit einem klaren Jain beantworten.
Jeder der diese Vorstellung gelesen hat kann für sich entscheiden ob die Lampe für ihn geeignet oder nicht geeignet ist.
Die Beamshots hier und in unserer Galerie sollten ebenfalls eine gute Orientierung bieten.
Ich finde die HaikeLite SC02 klasse. Lichtfarbe, Verarbeitung, Haptik, und Laufzeit sind für mich genau richtig. Sie passt locker in die Jackentasche und hat ein einfaches intuitives UI.
Das eine MT-G2 LED keine Reichweiten Rekorde aufstellt sollte jedem klar sein. Dafür bekommt man einen schönen neutralweißen Lichtteppich vor die Füße gezaubert der keine Wünsche offen lässt.
Bluzie
