Geeignete Referenzlampe für eigene Luxmessungen?
Kusie
11 November 2015
966
542
Westerwald
www.rocketradio.de
ich habe mein erstes günstiges Luxmeter gekauft und habe gestern mal meine Lampen auf 1m gemessen/verglichen. Hierbei stellt sich mir natürlich die Frage, wie verlässlich die Werte sind.
Gibt es eine "forenanerkannte Referenzlampe", die einen möglichst reproduzierbaren Referenz-Luxwert ohne massive "Sample Variation" aufweist? Könnte die Nitecore MH20 CW taugen?
An andere Stelle im Forum habe ich 12.800 Lux gelesen für die MH20, Nitecore sagt: Sport peak intensity max. 12.500 CANDELA.
Ich selbst konnte nur 10.050 Lux messen, wobei ich festgestellt habe, dass die Lampe beim Anschalten einen Peakwert von > 11.000 Lux hatte, aber quasi sofort anfing abzufallen. Frage ist also immer: WANN und WIE wird gemessen? Luxwert nach 30 Sekunden ? Oder einfach MAX ?
Letzlich habe ich noch eine Zusatzfrage: ich lese oft, dass Thrower besser auf größere Entfernung gemessen werden sollten als 1 m, also 5 oder sogar 10 m. WARUM ?
Danke und Gruß,
Kusie
Dagor
14 Mai 2011
15.919
9.530
Bremen
Wenn du ANSI-Werte willst: nach 30s.
Wenn du möglichst aussagekräftige Werte willst: regelmäßig über die ganze Laufzeit
Weil eine Taschenlampe keine ideale Punktlichtquelle ist und sich das Lichtbild über die Entfernung verändert. Wenn man also von einer Luxmessung auf die Reichweite schließen will, muss man so weit von der Lampe weg, dass sich das Lichtbild kaum noch ändert. Ich empfehle als Messdistanz mindestens den 100fachen Reflektordurchmesser.
Reaktionen: Kusie
bap
25 Oktober 2015
820
400
Mache doch hier eine kleine Aufstellung von deinen Lampen und deren Luxwerten.
Ich bin gerne bereit, sollte ich eine gleiche Lampe besitzen, meine ermittelten Luxwerte zu posten.
Ziemlich wichtig dabei ist allerdings das minutiöse Einhalten von:
1) exakt gleichem Abstand
2) Akkuszustand und Akkuqualität (macht bei den Messwerten sehr, sehr viel aus)
3) exakte Ausrichtung der Lampe
4) Tageslichteinfluss ist bei Luxmessungen relativ unwichtig (gilt für kleine Messabstände) - bei Lumenmessungen via DeckenMessung allerdings schon (jaja - beides sind Luxmessungen - weiß ich selbst :freu:)
5) trotz aller Mühen bleiben es immer nur persönliche mit entsprechendem Vorbehalt zu wertende Messungen, ...
Unabhängig davon miss einfach viele Lampen durch, daraus ergibt sich meist schon ein "Gefühl", ob dein "Luxomat" halbwegs korrekt misst.
Nach meinen bisherigen Erfahrungen/Erleuchtungen ;) scheinen meine beiden Fenix-Lampen (TK75 2015 und auch die LD75) eher über als unter den Werksangaben zu liegen (gleiches gilt für die Jetbeam T6 - nicht wenige Lampen erreichen meist die Werksangabe eher nicht) - ebenfalls sind trotz widersprüchlicher Aussagen Candela und Lux nicht direkt vergleichbar, .............
Das muss jetzt erstmal reichen :pop:
Reaktionen: Kusie
Kusie
11 November 2015
966
542
Westerwald
www.rocketradio.de
Sooo, hier mal meine ersten Ergebnisse mit dem neuen Luxmeter, alles auf exakt 1m vom Bezel zum Sensor gemessen, in einem dunklen großen Raum, Luxmeter freistehend mit wenig Reflektionsflächen:
HerstellerModellLichtfarbeLuxLED
Maxtoch2X ShooterCW150.500Dedomed XM-L2 U2
JetbeamT6CW116.000XP-L HD
Convoy L6NW56.300XHP-70
ThorFireS70CW54.600XHP-70
KRONOSBLF X6NW51.200XP-L HI
ConvoyC8 NW44.000Modded 4.5A Nichia 219C
CrelantV4ANW32.100XP-L HI
KRONOSBLF X5NW21.400XP-L HI
HaikeliteMT03NW20.100XHP-70
KlarusG30NW15.900MT-G2
NitecoreMH20CW12.600XM-L2
MankerU11NW9.300XP-L HD
AstroluxS1NW8.530XP-L HD
SkyRayKungCW8.300XM-L2
AstroluxS41NW5.750Nichia 219B 18650
AstroluxS41SCW2.700XP-G3 18350
LED LenserP7RNW720/18.100Modded XM-L2 T6
Ich bin sehr zufrieden mit dem Luxmeter, die Messung der MH20 stimmt fast mit dem Soll überein.
Die Thrower werde ich aber auf jeden Fall nochmal mit > 5 m messen, die Maxtoch müsste eigentlich > 340 KLux bringen....
Kusie
Reaktionen: Bluzie und Sonnen
3 Mai 2020
26
40
13
BaWu
Gibt es einen Grund warum fast nur lumen Werte angegeben werden und nicht (auch) lux? Ich verstehe zwar schon dass lumen die Integration inne hat aber so einfach wie lux zu messen ist und einigermaßen aussagekräftig zum Vergleich, warum gibt es keiner an? Gibts auch nen ANSI Standard für lux Messungen?
Dachfalter
30 September 2014
7.297
4.717
Allgäu
Ich sehe es genau anders herum: Es werden zumeist Luxwerte in den Reviews angegeben und nur von einzelnen Usern die Lumen. Liegt daran, daß nur wenige User hier das Equipment für Lumenmessungen haben.
3 Mai 2020
26
40
13
BaWu
Da hast du recht. Ich meinte mit Luxangaben bei den Herstellern. Liesse einen guten Vergleicht zu, und würde dem 'Normalo" auch ne Absolut(nach)messung ermöglichen, auch ohne Integrating Sphere. Die machen ja bestimmt auch beim ANSI ne Luxmessung, die wird aber nie angegeben...
Kasperrr
30 Mai 2017
5.655
3.556
Verstehe die Frage nicht so ganz...
Meistens werden vom Hersteller doch die Lumenwerte in den einzelnen Leuchtstufen als auch der maximale (Turbo-Stufe) Candela/Lux-Wert, angegeben.
Wenige Hersteller, wie zB. Fenix oder AceBeam machen sich sogar die Mühe und geben sowohl die Lumenwerte als auch die Candela/Lux-Werte in den einzelnen Leuchtstufen, an.
Was Reviews angeht, so haben wohl eher nur wenige Flashies die Möglichkeit Lumenwerte selbst zu vermessen. Dafür können aber mehr Leute selbst den Candela/Lux-Wert bestimmen.
9.835
Es gibt etliche Hersteller die Lux angeben !
Sofirn untertreibt bei den Luxangaben erheblich, bei vielen anderen Herstellern passen die Angaben oft ganz gut (z.B. Fenix, Brinyte), andere übertreiben oft (ist mir z.B. bei Acebeam aber auch bei anderen schon untergekommen).
Kasperrr
30 Mai 2017
5.655
3.556
Sie geben es immer an!
Allerdings benutzen die Hersteller meistens eine andere Einheit dazu und zwar Candela (cd) und nicht Lux (lx).
3 Mai 2020
26
40
13
BaWu
Dann muss Ich das bei Sofirn übersehen haben. Sehe jetzt dass Sie doch Angaben in cd machen. Lässt sich aber ne cd Messung aus 1m mit der lux Messung direkt umrechenen, da ist doch bei cd n Raumwinkel mit drin der bei lux nicht betrachtet wird?
Kasperrr
30 Mai 2017
5.655
3.556
Laut diversen "Lux in Candela Umrechnern" ist bei einer Messung aus 1m Abstand, der Luxwert dem Candelawert gleich. Als Beispiel ergeben 12500lx - 12500cd also quasi 1:1.
uluNote2
9 April 2013
1.241
754
Ennepetal
Ich habe mich gestern auch mal beim Messen versucht.
ceiling bounce Messung im Bad. Lampen auf der Leiter 80 cm von der Decke entfernt
und das Messgerät (Samsung Note10+) 130 cm von der Decke und ca. 250 cm waagerecht
von der Lampe entfernt.
D4SV2 SST20 6500K = 5320 Lumen
D4SV2 W2 6000K = 4760 Lumen
Referenzlampen Fenix HM65R und TK75.
Luxmessung auf 1m:
D4SV2 SST20 6500K = 50000 Lux
D4SV2 W2 6000K = 70000 Lux
Referenz Fenix TK75 = 100000 Lux
Die Fenix ist mit 119500 angegeben und Hank gibt die SST20 mit 58000 an. Somit sollte die W2
auf ca. 81000 Lux kommen.
Kann ich das so umrechnen bei den anderen Lampen wenn Fenix 119500 Lux (cd) angibt und ich nur auf 100000 komme?
Macht es mehr Sinn auf 10m durchs ganze Haus mit 2 offenen Türen (Verengung) zu Messen?
Wie wichtig ist die genaue Einhaltung der Entfernung bei der Luxmessung? sind ein paar mm entscheidend?
9.835
Ich würde mich als Referenz nicht auf einen Herstellerwert im Turbomode sondern auf Messungen anderer User (siehe Reviews verschiedener Lampen) verlassen. Zudem ist es vorteilhaft, wenn die Messstrecke der Luxmessung möglichst lang ist, z.B. 4, 5 oder 6 Meter und man die gemessenen Werte dann mit 16, 25 oder 36 multipliziert. 10m sind bei leistungsstarken Throwern bestimmt nicht verkehrt, aber spiegelnde Oberflächen an den Seitenwänden könnten evtl. das Ergebnis verfälschen.
Bei mehreren Metern Messabstand fallen einige mm nicht ins Gewicht, aber je kürzer die Messdistanz, desto gravierender die Verfälschung.
Reaktionen: uluNote2
