Guten Tag,
Heute hat mich die Fenix HP25R von Fenix.de erreicht. Es handelt sich um meine erste Fenix Kopflampe, und ich habe mir diese nun mal genauer angeschaut.
- CREE XM-L2 U2 CW LED für Spotlight
- CREE XP-G5 R5 NW Led für Floodlight
- 1X18650 oder 2xCR123A (Achtung nicht laden wenn CR123A verwendet werden)
- Wasserfest nach IPX-6 Standard
- Aluminium Dunkelgrau
- 8772 cd Spotlight
- 484 cd Floodlight
- Reichweite 187 m Spotlight
- Reichweite 44 m Floodlight
- 184g ohne Batterie, 240g mit 1x Fenix 18650 2600 mAh
- Lampenkopf: 67mm lang, 47,5mm hoch, 24mm breit
- Akkuhalter: 83mm lang, 43mm hoch, 27mm breit
- Warnfunktion bei niedriger Spannung
- Verpolungsschutz
- Überhitzungsschutz
Gewohnte Fenix Verpackung :
Anleitung in Englisch, Garantiekarte, Ersatz O-Ring, Fenix 18650 2600 mAh sowie ein Micro USB-Ladekabel werden mitgeliefert :
Die Halteclips fürs Kabel müssen zuerst montiert werden. Das Kabel ist ziemlich dick und sehr widerspenstig :
Nun mal ein Paar Bilder zur Lampe an sich:
Ich habe das Kopfband entfernt da es so wesentlich einfacher war die Lampe gut abzulichten.
Der Lampenkopf ist endlich mal aus Alu, viele andere Kopflampen besitzen ja leider ein Plastikgehäuse. Doch die Anodisierung kann ich hier beim besten Willen nicht loben,keine Seite des Gehäuses ist hier einwandfrei :
Der Grauton hingegen gefällt mir besonders gut.
Saubere Beschriftungen :
Der Lampenkopf rastet auf 10 verschiedenen Positionen ein, so ist für jede situation der richtige Winkel dabei :
Ganz eingerastet werden die Schalter von der Plastiklippe geschützt so dass ein versehentliches Einschalten ziemlich unmöglich ist.
Schade finde ich dass der Akkuhalter aus Plastik ist, dieser scheint mir auch riesig dafür dass nur ein 18650iger verwendet werden kann :
Blick auf den USB Anschluss :
Die Dreiecke reflektieren im Dunkeln :
Blick ins Batterierohr, sowie Tailcap :
UI :
Die HP25R wird über die 2 Knöpfe am Kopf bedient, der linke ist fürs Flutlicht sowie das Rotlicht gedacht, der rechte fürs Spotlicht sowie die Batterie Status Anzeige.
Im Flutlicht stehen folgende Modi zur Verfügung :
- 4 Lumen für 150 Stunden
- 30 Lumen für 40 Stunden
- 130 Lumen für 9 Stunden
- 350 Lumen 2 Stunden 30 Minuten
Flutlicht auf Eco.
Im Spotlicht stehen folgende Modi zur Verfügung :
- 30 Lumen für 42 Stunden
- 130 Lumen für 12 Stunden
- 350 Lumen 4 Stunden 30 Minuten
- 1000 Lumen 1 Stunde 30 Minuten
Spotlicht auf Low.
Rotlicht :
- 0,2 Lumen für 96 Stunden
- 0,2 Lumen Blinklicht für 192 Stunden
Rotlicht.
Man aktiviert die jeweilige Led, indem man den Schalter für 0,5 Sekunden gedrückt hält. Um da Rotlicht zu aktivieren muss man den linken Knopf nur ganz kurz drücken.
Der Betrieb beider Leds gleichzeitig ist nicht möglich, ist das Flutlicht angeschaltet und man drückt auf den Knopf für Spot schaltet sich das Flutlicht zuerst ab und dann startet die andere Led.
Die Lampe hat Mode Memory und schaltet die jeweilige Led immer im zuletzt verwendeten Mode ein.
Drückt man den rechten Knopf nur ganz kurt, so aktiviert man die Batterie Status Anzeige.
Hier blinkt das Flutlicht wenn mehr als 70% im Akku verbleiben :
Rotlicht in Verbindung mit Flutlicht bedeutet zwischen 70% - 30%:
Rotlicht bedeutet unter 30% Restkapazität:
Der Akku kann direkt in der Lampe über Micro - USB geladen werden:
Während dem Ladevorgang leuchtet die Led Rot, ist der Akku geladen wechselt die Led zu grün. Bei einem Samsung 30Q erlischt die Rote Led bei 4,16V jedoch schaltet sie nicht auf grün um.
Sehr gut finde ich dass die Lampe ein intelligentes Temperatur Management hat, sprich die Lampe nicht einfach doof nach einer gewissen Zeit runterregelt.
Die Lampe läuft Vollgas bis die Temeperatur auf 65°C ansteigt, jetzt dimmt die Lampe runter, sobald das Gehäuse abgekühlt ist, fängt die Lampe wieder an hoch zu regeln. Dies kenne ich so bisher nur von wenigen Lampen, vor allem von Lupine und ich finde es eine tolle Sache.
Alles in allem macht die Lampe einen guten Eindruck, ich bin jedoch kein richtiger Fan von Kopflampen mit Kabel, jedoch beruhigt mich hier die 5 jährige Garantie. Schade finde ich dass die Lampe kein IPX-8 hat und dass man die beiden Leds nicht gemeinsam betreiben kann. Bei der Anodisierung hat mich Fenix dieses mal enttäuscht, ich denke auch dass man den Akkuträger etwas „ sexier“ hätte gestalten können.
Sehr gut finde ich hingegen dass kein Stoboskop eingebaut wurde und dass für den Nahbereich eine NW Led verwendet wurde
Heute Abend wird die Lampen draußen beweisen müssen was sie kann, sie hat harte Gegner, sie wird gegen die Wizard Pro, die Piko sowie gegen die Betty in einem Beamshot-Vergleich antreten müssen.
Ich hoffe mein Review hat euch gefallen, sollte es noch Fragen zur Lampe geben so zögert nicht mir zu schreiben
MfG Tom
- 8772 cd Spotlight
- 484 cd Floodlight
- Verpolungsschutz
UI :
Flutlicht auf Eco.
Spotlicht auf Low.
Rotlicht :
Rotlicht.
MfG Tom
