Hallo zusammen
Viele von euch kennen das - man hat tolle Taschenlampen mit super Leistung, aber wenn man sie dann braucht, hat man sie nicht mit. Warum? Weil sie nicht wirklich für die Hosen- / Jackentasche gemacht sind. Das liegt dann eigentlich immer (mindestens) am Kopf der Lampe, der halt einen gewissen Durchmesser haben muss für die gewünschte Leistung. Es gibt natürlich kleinere Lampen, aber die sind dann eben wieder manchmal / manchem nicht leistungsstark genug.
Die Lösung für dieses Problem kennen wir alle von einem anderen Gegenstand: Jeder von uns hat ein Handy oder Smartphone, was praktisch immer und überall dabei ist. Es lässt sich einfach einstecken und mitnehmen, weil es flach ist! Eine Taschenlampe, die leicht mitnehmbar ist, müsste also flach sein!
Wir haben nun eine neue Lichtquelle entwickelt, eigentlich für andere Anwendungen, aber sie könnte eben auch für Taschenlampenfans etwas Neues bedeuten. Die Lichtquelle hat folgende Eigenschaften:
40mm x 40mm (Lichtaustritt) x 10mm
Optik mit ca. 20° Abstrahlwinkel (Halbwertsbreite) ist in diesem Volumen bereits integriert
150lm/W bei 2000lm
100lm/W bei 8500lm
Mit dieser flachen Lichtquelle könnten wir nun eine möglichst flache, kompakte, aber dennoch sehr leistungsstarke Taschenlampe bauen!
Da wir eine gewisse Akkukapazität und -leistung benötigen, müssen wir auf 18650 Zellen zurückgreifen. Damit ergibt sich eine Dicke von wenigstens 20mm, realistisch aber eher 22mm der Taschenlampe. Das ist aber immer noch recht flach im Vergleich zum Durchmesser ähnlich leistungsfähiger Lampenköpfe (50mm und mehr). Die Breite würde sich aus der Anzahl Zellen ergeben, 3 hochkant nebeneinander ergäben etwa 60mm, die Höhe schliesslich wäre mindestens die Summe der Bauhöhen der Bauteile, also ca. 70mm für die Zellen, 40mm für die Lichtquelle und vielleicht 10-20mm Reserve für Boden, Deckel und Elektronik. Die Akkukapazität von ca. 35Wh sollte für eine Leuchtdauer von ca. 2,5h bei 2000 lm gut sein, je nach verfügbaren Stufen natürlich auch viel mehr oder weniger.
Fast alle Smartphones haben heute eine Taschenlampenfunktion. Hier hätten wir nun eine echte Hochleistungslampe mit der gleichen Geometrie, nämlich dem Lichtaustritt auf der flachen, und nicht auf der Stirnseite.
Und nun bin ich sehr gespannt auf Eure Reaktionen, Vorschläge, Kritik, Vor- und Nachteile und alle anderen Gedanken!
150lm/W bei 2000lm
100lm/W bei 8500lm
