Ein kleines Jubiläum: Die 10. Lampe von mir und sie ist etwas ganz besonderes.
Wie bereits in der Überschrift geschrieben ist es eine Lampe im "Brummerformat" bzw. definiert die untere Grenze des Brummerformates neu, denn sie ist wirklich sehr kompakt.
Zudem ist sie für ein anderes Forenmitglied.
Nebenbei bemerkt finde ich es übrigens beachtlich, dass lange bevor Dry den ersten Brummer gebaut hat es hier im Forum bereits die Idee einer Lampe in dieser Größenordnung gab
Aber nun zurück zu dem High End Brummer.
Vielleicht erstmal ein Bild, denn es gibt so viel zu der Lampe zu sagen, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll.
Ich habe bereits erwähnt, dass die Lampe für ein anderes Forenmitglied ist. Zusammen haben wir langsam die Komponenten zusammengesucht und die inneren Werte festgesetzt.
Letztendlich wurden nur sehr hochwertige Bauteile verwendet, von einem sehr guten Treiber von TaskLed über die Leds auf Kupferplatinen von Led-Tech.
Das Ziel war eindeutig bei größtmöglicher Kompaktheit das Maximum rauszuholen.
Das ist uns auch sehr gut gelungen betrachtet man die Spezifikationen der Lampe.
Mit nur 132 Millimeter Länge und nur 49 Millimeter Durchmesser ist die Lampe sehr klein und liegt auch gut in der Hand.
Um den Durchmesser so gering wie möglich zu halten war schnell die verwendung von Ledil-Cute SS Optiken klar.
Erstaunlich wie gut die 19° Optik das Licht bündelt. Ich habe ganze 22 kLux gemessen
Auch die Wärmeableitung sollte so gut wie möglich sein. Dazu habe ich die Leds auf eine 3 Millimeter starke Kupferplatte geklebt und diese dann in den Lampenkopf.
Allein die Optik in die Kupferplatte einzupassen war nicht leicht.
Die Wahl des Treibers fiel dann auf den TaskLed LFlex.
Dieser bietet viele Vorteile. Beispielsweise wird die Lampe über einen Taster ein und aus geschaltet, so verliert man nichts am Stromschalter zudem bietet. Außerdem kann man sehr viel einstellen. Man kann zwischen mehreren UIs wählen, einen Akkuschutz einprogrammieren und auch einen Temperaturschutz.
Wer will kann sich ja mal die 30 seitige Bedienungsanleitung durchlesen
Kommen wir nun zu den technischen Daten:
Hier sind ein paar weitere Bilder:
Nochmal die Lampe auseinandergeschraubt
Das Gewinde und der Batteriekontakt für den 3 x 18650er Akkuhalter
Der Lampenkörper von hinten
Ein Blick von vorne in die Lampe
Die Kupferplatte zur Wärmeableitung
Nochmal ein Blick in die Optik
Ein Highlight der Lampe, der Tiefentladeschutz für die Akkus. Die Led leuchtet bzw. blinkt bei niedriger Akkuspannung rot
Sie leuchtet
Und ist wirklich sehr kompakt
Ich hoffe euch gefällt die Lampe!
Sie war auf jeden Fall ein ganz schönes Stück Arbeit aber ich finde das Ergebnis kann sich sehen lassen. Es ist wirklich sehr beeindruckend, was die Lampe vorne an Licht raushaut.
MfG
- Stromversorgung: 3 x NCR18650PD 2900mAh
- Led: 3 x XM-L U2 1T
- Treiber: Taskled LFlex
- Laufzeit: ca. 45 min auf High (3500mA) und 60 Stunden auf Low (45mA)
- Output: ca. 3300 Led Lumen und ca. 2700 OTF Lumen
- Optik: Ledil Cute-SS 19°
- Schalter: Edelstahl-Taster
- Material: Al Cu Mg Pb Glasperlengestrahlt, Heatsink aus Kupfer
- Maße: 132mm x 49mm
- Gewicht: 432 Gramm inkl 3 x 18650
- Tiefentladeschutz:
- 3.1V pro Akku: Status-Led leuchtet konstant und die Lampe blinkt alle 60 Sek
- 2.9V pro Akku: Status-Led blinkt und die Haup-Leds blitzen alle 60 Sek
- 2.7V pro Akku: Die Lampe schaltet ab und kann für 1 Minute als Notbeleuchtung immer wieder eingeschaltet werden
- Temperaturschutz: Kann auf folgende Werte eingestellt werden:
- 50°
- 60°
- 70°
- 80°
- 90°
- ausgeschaltet
Sie leuchtet
MfG
