Ja, das siehst du falsch.Bzw. bei der MX30L3CR sogar 0,1 A mehr falls die Zahlen aus dem BLF stimmen, und da geht es ja oder sehe ich das falsch?
4x2,6A=10,4A
Kommt immer drauf an, bei welcher Spannung.
Die Akkus sind sowohl bei der MX30L4C als auch bei der MX30L3CR in Serie geschaltet. Die MX30L4C läuft also mit 14,8V, und die MX30L4CR mit 11,1V.
Um 4000+ Lumen aus nur 4 LEDs zu generieren, muss man die LEDs in einem ineffizienten Bereich betreiben (ein Bereich, in dem sie weit mehr Hitze als Licht produzieren).
Es ist energietechnisch einfacher, 4400 Lumen aus 6 LEDs zu generieren, als 4000 Lumen aus 4.
4 LEDs mit je 1000 Lumen aus nur drei Akkus zu generieren, macht energietechnisch einfach keinen Sinn. Dazu müßtest du boosten, um auf die erforderliche Vorwärtsspannung der LEDs zu kommen.
Knackpunkt ist einfach die erforderliche Vorwärtsspannung. Die gilt es, nach Möglichkeit ohne Boosten hinzubekommen (also die Spannung der Akkus muss höher sein als die erforderliche Vorwärtsspannung der LED(s)). Wenn das nicht mehr gewährleistet ist, wird es höchst ineffizient. Du hast beim Boosten nur noch eine Effizienz des Treiber von ca. 85%. Ohne Boosten ist EagTac mit deren Treiber aktuell bei 96%.
Bei der Laufzeit für 4005 Lumen aus 4 XP-L Hi LEDs mit 3 statt nur 4 Akkus müßtest du also nicht nur 25% abziehen, sondern nochmals 15% (Boost-Verluste, weil du sonst nicht auf die notwendige Spannung an den LEDs kommst). Das wären dann statt 60 Minuten keine 45, sondern nur noch 38. Abzüglich der geringeren Energieentnahme für die Akkus bei einem Ampere höherer Stromentnahme (3200 statt 3500mAh), wären es dann nur noch 35 Minuten.
