Hallo
Hier möchte ich euch kurz die Eagtac T25L-R mit XHP35 HI E2 LED in Cool White
vorstellen.
Die Lampe habe ich käuflich bei Nkon erworben.
https://eu.nkon.nl/flashlights/eagletac-flashlights-29/eagletac-t25l-r.html
Danke an Nkon für den super Service und die schnelle Lieferung.
Auch DPD hat sich super beeilt. Kann ich nur empfehlen.
Hier die Lampe mit Lieferumfang in der Kit Version
Lieferumfang Kit Version
Eagtac T25L-R XHP35 HI
Stabiles Nylon Holster
Ersatz O-Ringe
Eagtac 18650er 3500mAh Akku
USB-C Ladekabel
USB Ladegerät (1000mAh)
Klapp Diffusor
Lanyard
2 x Ersatz O-Ringe
Bedienungsanleitung
weitere Bilder
im Holster
Klappdiffusor
USB-C Ladeanschluss
Größenvergleich
Hier noch Details zur Lampe
Kopf 3,30 cm
Body 2,54 cm
Länge 14,90 cm
Gewicht 130 Gramm
mit Akku 180 Gramm
weitere Merkmale
Taktischer Forward Clicky (Momentlicht Fähig)
Smooth Aluminium Reflektor
Null-Standby-Strom (nicht getestet)
Betriebsspannung 2,7 - 8,4 Volt
Abschaltspannung liegt bei 2,65 Volt.
Dadurch kann man auch ungeschützte Akkus verwenden die dann halt
nicht tiefentladen werden.
Leistungsangabe von Eagtac (XHP35 HI Version)
1870 LED Lumen
1410 Ansi Lumen
Drei Leuchtstufen
Low-Med-Max
1410-1039/312/31 Ansi Lumen
Dazu noch Strobe
385 Meter Reichweite
37100 Lux
Ein- und ausgeschaltet wird die Lampe über den taktischen Forward
Endschalter (Clicky).
Bei festgedrehten Kopf startet die Lampe in der höchsten Leuchtstufe.
Durch lösen des Kopfes am Body schaltet man in Medium und durch
weiteres lösen in den Low Modus.
Um in den Strobe Modus zu kommen muss die Lampe umprogrammiert werden.
Dazu muss man bei festgezogenen Kopf den Endschalter 21 mal halb durchdrücken.
Also die Lampe muss dabei jedes mal kurz aufblitzen.
Wenn die Lampe aus ist
Moment Strobe kann dann durch zweimaliges halb drücken auf den Endschalter aktiviert werden.
Egal welche Leuchtstufe eingestellt ist.
Drückt man beim zweiten mal den Endschalter komplett durch wird Konstant Strobe aktiviert.
Wenn Lampe an ist.
Strobe wird dann durch schnelles aus und wieder einschalten der Lampe aktiviert.
Um den Strobe zu deaktivieren muss man wieder bei festgezogenen Kopf den
Endschalter 21 mal halb durchdrücken. Auch dabei muss die Lampe jedes mal
kurz aufblitzen. Danach ist Strobe deaktiviert.
Laden mit dem integriertem Ladegerät
Zuerst das USB-C Ladekabel mit dem USB Ladegerät verbinden und das Ladegerät in
die Steckdose stecken.
Dann das USB-C Ladekabel in die USB-C Ladebuchse der Lampe eingestecken.
Die Lampe geht dann im Low Modus an, lädt aber noch nicht.
Zum Laden muss die Lampe durch einmaliges durchdrücken des Endschalters eingeschaltet werden.
Jetzt wird die Lampe geladen. Die Lampe schaltet während des Ladens aus. Eine kleine
blaue LED leuchtet beim Ladevorgang.
Wenn die kleine blaue LED aus geht ist der Akku vollgeladen.
Bitte beachten
Die Lampe ist ja beim Laden eingeschaltet. Drückt man beim Ladevorgang den Endschalter
durch geht die Lampe aus und der Akku wird nicht mehr geladen. Die kleine blaue LED an der
Ladebuchse geht dann auch aus (nicht verwechseln mit einen vollgeladenen Akku).
Oder auch
Ist der Akku geladen geht die kleine blaue LED aus. Wenn man dann das Ladekabel von der Lampe
trennt ist die Lampe aus. Man muss jetzt zweimal klicken um die Lampe einzuschalten.
Ladedauer
Die Ladedauer wird beim Start des Ladevorgangs angezeigt.
Wenn der Akku leer ist blitzt die Lampe 1- mal kurz auf. Die Ladezeit beträgt dann
mehr als zwei Stunden.
Blitzt die Lampe zweimal auf beträgt die Ladezeit noch ca. 1-2 Stunden.
Blitzt die Lampe dreimal auf beträgt die Ladezeit noch ca. bis zu einer Stunde.
Während des Ladens kann man auch den Ladezustand überprüfen.
Dazu einmal kurz den Kopf auf und wieder zudrehen (ca. viertel Drehung)
Die Lampe blitzt kurz auf und zeigt dann nach ca. 5 Sekunden den Ladezustand durch
ein, zwei oder halt drei- maliges Aufblitzen an.
Bei halb leeren Akku zeigte mein USB Detector 0,89 Ampere beim laden an.
Je voller der Akku wird sinkt dieser Wert aber ab.
Zuerst alle einzeln am bekannten Waldweg
mit Diffusor
zum Vergleich hier die Zebralight SC63 XHP35cw
jetzt als animierte Gifs
Jetzt noch Indoor
mit kürzerer Belichtungszeit
Collagen
Indoor
Zum Abschluss noch mein kurzer Eindruck zur Lampe
Die Lampe liegt gut in der Hand und fühlt sich top verarbeitet an.
Die drei Leuchtstufen finde ich ganz gut gewählt. Eine vierte Leuchtstufe mit 2-3 Lumen hätte
mir aber noch besser gefallen.
Mir persönlich gefällt die taktische Bedienung über den Endschalter und die Leuchtstufeneinstellung
durch drehen des Kopfes am Body immer noch am besten.
Zumindest ist das die Variante die ich Outdoor bevorzuge.
Den Endschalter findet man halt bei völliger Dunkelheit am schnellsten. Auch die Leuchtstufen
sind leicht einzustellen.
Natürlich finde ich Seitentaster wie bei der TX30 auch top. Aber bei völliger Dunkelheit muss man den erst mal erfühlen um die Lampe einzuschalten. Und das klappt halt nicht so schnell wie halt
bei einem taktischen Endschalter.
Leider ist die Lampe nicht Tailstand fähig.
Die Leuchtleistung ist auch sehr gut. Es wird wahrscheinlich nicht das letzte
aus der XHP35 HI rausgeholt, aber ordentlich Power hat sie trotzdem.
Bei meiner Ceilingbounce Messung habe ich bei der T25L-R XHP35 HI - 97 Lux gemessen.
Zum Vergleich
DX30 XP-L HI - 73 Lux
TX30 XHP35 HI - 91 Lux
TX30 XHP35 HD - 104 Lux
Klarus XT11 GT HI - 120 Lux
alle Eagtac Lampen waren beim messen mit einem ungeschützten Keeppower Akku bestückt.
Die Klarus mit dem Original Klarus Akku.
Die Reichweite ist gutes Mittelmaß
Sie hat zwar nicht die Reichweite der Predator XHP35 HI, aber sie leuchtet
halt etwas weiter als z.b. die TX30 mit der XHP35 HD LED.
Mit der TX30 XHP35 HI liegt sie gleich auf.
Die Lichtfarbe ist o.k.
Beurteilen möchte ich die Lichtfarbe jetzt nicht. Alle fünf Lampen von
der Ceiling Bounce Messung haben eine leicht andere Leuchtfarbe.
Die Lademöglichkeit mit dem USB-C Kabel ist wohl schon für die Zukunft gedacht.
Das Micro USB Kabel wird wohl in den nächsten Jahren aussterben. Zur Zeit hätte
ich aber halt lieber den Micro USB Anschluss bevorzugt. Ich glaube davon habe
ich mindestens 15 Kabel rumliegen.
Mir gefällt die Lampe super gut. Meine absolute Kaufempfehlung für Leute die eine
taktische Lampe suchen.
Andreas
vorstellen.
Ersatz O-Ringe
USB-C Ladekabel
Klapp Diffusor
Lanyard
2 x Ersatz O-Ringe
Bedienungsanleitung
weitere Bilder
im Holster
Klappdiffusor
USB-C Ladeanschluss
Größenvergleich
Kopf 3,30 cm
Body 2,54 cm
Länge 14,90 cm
Gewicht 130 Gramm
mit Akku 180 Gramm
weitere Merkmale
1870 LED Lumen
1410 Ansi Lumen
Drei Leuchtstufen
Low-Med-Max
Dazu noch Strobe
37100 Lux
Wenn Lampe an ist.
Bitte beachten
Oder auch
Ladedauer
mit Diffusor
Jetzt noch Indoor
Collagen
Indoor
Zum Vergleich
Andreas
