Convoy L2 XP-L hi
Dieses Thema im Forum "Convoy" wurde erstellt von Legacyoflight, 17. Dezember 2015.
  1. Duke und Turbo-Siggi haben sich hierfür bedankt.
  2. zum ThruNite-Shop
    Was wird die an Lux wohl haben?
  3. Großer Reflektor XP-L hi
    Ähnlich Olight sr52 ut
    170klux?
  4. Miboxer.com
    Mit dem 3A Treiber ~130Klux (nur geschätzt). :S :D
    Grüße Ulrich
    Na toll. :rolleyes: Jetzt,wo ich den Host hier liegen habe,dann gibts die auch fertig. :)
    #4 Duke, 17. Dezember 2015
  5. Mit dedomter XM-L2 hatte Amaretto glaube ich 140klux gemessen.
  6. Dann wird sie mit XP L HI etwas weniger haben, sind also 130Kcd wohl realistisch.
    Von 3 bis 6A wäre also rund 250Kcd. (LD2)
    Mit schöner Lichtfarbe, ohne Grünstich.
    Mit XP G2 S2 ohne Dome und etwas unter 5A könnten dann rund 345Kcd möglich sein. Aber nicht ohne leichtem Grünstich. Je mehr Ampere, desto weniger grün.
    LG
    Nico
  7. Gearbest Shop
    Ich wollte die L2 eigentlich mit 2 26350ern im kurzen Rohr betreiben, kann aber keinerlei Helligkeitsunterschied zu einem 26650er feststellen.
    Aus einem 26650er werden ca. 1,7A, also etwa 7 Watt gezogen, aus 2 26350ern ca. 1,5A, also etwa 12 Watt.
    Verbrennt hier der Treiber den Strom? Macht ja eigentlich überhaupt keinen Sinn, die Lampe mit 2 Zellen zu betreiben, egal ob 2 26350er oder 2 26650er.
    Kann mir da jemand erklären??
  8. Wahrscheinlich verbrät der Treiber die überschüssige Energie.
    Aus Gründen der Helligkeit eine XP-L Hi LED mit zwei Akkus zu betreiben macht auch nicht wirklich Sinn. Da kenne ich keine Single-XP-L Hi-Lampe, die mit zwei Akkus heller wäre als mit einem.
    Das hätte höchstens Gründe, um die Laufzeit zu verlängern. Aber dafür bräuchte man dann zwei 26650er, und nicht zwei 26350er.
  9. Ja, nachdem ich festgestellt hatte das die Helligkeit gleich bleibt dachte ich auch zur Laufzeitverlängerung mit zwei 26650ern betreiben, aber bei 1,7A mit einem Akku und 1,5A mit zwei Akkus bringt das auch nicht viel mehr Laufzeit, da die restliche Energie wohl tatsächlich im Treiber verbraten wird. Das Verlängerungsstück macht also irgendwie gar keinen Sinn......
  10. Outdoor Forum
    Nicht zwingend.
    Aus dem Betrieb mit zwei 26350ern kann man nicht unbedingt Rückschlüsse auf den Betrieb mit zwei 26650er ziehen. Um die Leistungsaufnahme korrekt zu ermitteln, müßtest du ja neben dem Stromverbrauch auch die tatsächliche Spannung der Akkus unter Last wissen. Womöglich kommt der relativ hohe Stromverbrauch bei zwei 26350er daher, dass diese unter Last stärker in der Spannung einbrechen als 26650er.
  11. Nein, ich habe auch mit 2 26650ern gemessen, bei 1,7A oder 1,5A dürfte bei randvollen 5000mAh 20A Zellen kein großer Unterschied sein, da werden wohl mal locker 5Watt verbraten.....
  12. Im Vergleich zu einer Convoy C8 ist der Spot der L2 auch nicht wirklich viel heller....
    Geht da noch was? Habe nichts gefunden zur Optimierung.
    Also nehme ich wohl doch nur das kurze Rohr um die L6 mit 2 26350ern zu betreiben
    Nuss hat sich hierfür bedankt.
  13. Die L2 ist auch wirklich nichts besonders. (Jedenfalls in der Ursprungsform; keine Ahnung, ob man da was modden kann.)
    Sie wird z.B. von der kompakteren (und ebenfalls 26650-Lampe) Jaxman X1 in der Reichweite mühelos geschlagen. Das predige ich schon seit Monaten. :)
  14. Dann wird eben nur das kurze Rohr für die L6 genutzt, die gefällt mir in kurz richtig gut.....
    mkr hat sich hierfür bedankt.
  15. Jupp. :)
  16. OK,
    dann brauche ich jetzt noch einen vernünftigen Thrower, die Jaxman X1 hört sich schonmal gut an, gibt es da in der größe noch was stärkeres oder ist das der beste Pocketthrower?
    http://www.gearbest.com/led-flashlights/pp_555779.html?wid=21 gibt es gerade günstig, taugt die auch was?
  17. Die UT02 hat weniger Reichweite als die X1. So wie auch die Manker U21.
    In der Größe ist die X1 bisher ungeschlagen (jedenfalls was ungemoddete Lampen betrifft). Es gibt ganz neu jedoch die Nitecore P30. Die steht der X1 in Sachen Reichweite kaum nach, ist aber nochmal deutlich kompakter, und mit 75 Euro hier in Deutschland auch noch recht günstig. Vielleicht ist das ja eine Alternative.
  18. Irgendwie gefällt mir die Manker U21 besser als die X1, hast Du zufällig einen direkten Vergleich??
  19. #19 mkr, 30. November 2016
  20. Ich danke Dir. Die hatte ich auch im Blick, aber auch Zweifel. Aufgrund der Geometrie habe ich mir fast gedacht, das die kaum besser ist als meine Convoy C8.
  21. Hmm also Ich hatte eine L2 mit XP L Hi und die machte ueber 160klux. Was macht denn die C8 mit XP L Hi?
  22. 160klux kann ich kaum glauben, für die Jaxman X1 habe ich knapp unter 100k gefunden, die C8 liegen wohl bei max. 40.....
  23. Ich kann nur mein körpereigenes Messgerät befragen. Und mein Auge sieht da kaum einen Unterschied zwischen L2 Beamshots und dem C8 Licht. Sehr subjektiv, zugegeben.
    Knut
  24. So ist es bei mir auch, ja die L2 ist im Spot etwas heller, aber nicht wesentlich.....
  25. Muss dazu sagen das es keine von Werk eingebaute LED war. Wuesste allerdings nicht das was am Treiber gemacht wurde.
    Von mir hat die L2 dann noch ein AR Glss bekommen. War jedenfalls sehr Hell und in etwa mit der SR52 UT Vergleichbar und halt gemessen mit >160klux.
    Das Luxmeter wurde verglichen mit mehreren anderen Luxmetern und die Abweichungen waren immer nur wenige %
  26. Seit ein paar tagen befindet sich eine L2 mit XP-l Hi bei mir. Es handelt sich um die Version für einen akku ohne Verlängerung.
    Ich bin wirklich begeistert von dem Teil. Massiv und sauber verarbeitet, ordentlich Throw wie ich es erwartet habe. Einen Kirchturm in genau 240m Entfernung kann ich gut anleuchten, da wird noch mehr gehen!
    Ärgerlich ist aber der leicht beschlagene Reflektor. Ich habe die Taschenlampe aus zweiter Hand, sie ist aber quasi unbenutzt gewesen. Ich konnte ebenso beim ersten längeren einschalten ein leichten Nebel sehen der von der LED aufstieg, ebenso wie bei meiner Convoy C8. Vermutlich hängt der beschlagene Reflektor damit zusammen.
    Die Schrauben die das PCB der LED halten waren nicht wirklich fest angezogen, ich konnte beide noch um 120 grad weiterdrehen.
    Hat jemand anderes ebenfalls die Beobachtungen mit dem Nebel gemacht?
