Nachdem dieser Akku im Emisar D4-Thread als aktuell vermutlich bester 18350er-Akku genannt wurde dachte ich mir, dass wir diese Erkenntnis auch außerhalb des D4-Threads festhalten sollten.
Getestet wurde der Akku u.a. im BLF, beim mountainprophet und dampfakkus.
Die Testergebnisse des Akkus sind durchweg gut.
Günstigste Bezugsquelle scheint aktuell der Dampfplanet zu sein mit einem Preis von 4,45€ je Akku.
Dort habe ich welche bestellt und gerade mal einen getestet.
Geladen habe ich ihn mit meinem Liitikala 500 mittels "Fast Test" mit 500mA.
"Rein gegangen" sind 1094mA.
"Gegner":
Tensai 700mAh 14A
"Messgerät":
Huawei P9 Plus mit der App "Lux Meter"
Vergleichslampe:
Astrolux S41 CW im Turbo im Ceilingbounce
Zwischen den Tests hatte die Lampe 20 Minuten Zeit um abzukühlen.
Dazu wurde sie unmittelbar nach dem Test zerlegt.
Es handelt sich natürlich nicht um wissenschaftlichen Messungen, aber ich denke als kleiner Vergleich sind sie durchaus zu gebrauchen.
Tensai
Aspire
Da die S41 einen Tailclickie hat, musste ich sie einschalten und dann auf den Tisch stellen, daher wohl die unterschiedlichen Kurven zu Beginn.
Der maximale Output der S41 liegt mit dem Aspire ca. 7,5% höher als mit dem Tensai.
Lesen wir die Werte aus den Kurven ab, dürfte der Output mit dem Aspire zwischenzeitlich auch ca. 10% über dem des Tensai gelegen haben.
Insgesamt scheint mir der Output mit dem Aspire in der zweiten Hälfte quasi konstant zu sein, bis die Temperaturregelung eingreift.
Anders als mit dem Tensai, wo der Output sichtbar weniger wird, bis die Temperaturregelung eingreift.
Das sollte dafür sprechen, dass die Spannung relativ konstant gehalten wird (klar, wir reden/schreiben hier von nem Zeitfenster von nur 20 Sekunden).
Nachteil des höheren Outputs ist natürlich die höhere Hitzeentwicklung:
Mit dem Tensai greift die Temperaturregelung erst nach ca. 45 Sekunden, bei dem Aspire nach ca. 35 Sekunden.
Mein kleines Fazit ist auf jeden Fall, dass ich den Aspire von nun an in meiner S41 (EDC) nutzen werde.
Neben der höheren Leistung spricht definitiv auch die höhere Kapazität für den Aspire, welche so viel höher ist, dass sie nicht durch die höhere Leistung marginalisiert werden dürfte.
"Gegner":
Tensai 700mAh 14A
"Messgerät":
Vergleichslampe:
Tensai
Aspire
