Markus, von wo hast du die beiden Partner?
Auf den Bildern der Shops sehen die etwas anders aus.
Von armytek.de.
Die Bilder auf deren Webseite sind falsch.
Magst du mal Partner & Prime nebeneinander knipsen? Kann mich nicht wirklich entscheiden...
Klar. Ich hab' extra nochmal meine Knipser-Kamera ausgepackt.
Von der Prime C2 sind die XHP35-Versionen allerdings noch nicht lieferbar. Die gibt's bisher nur bei der Partner C2.
Wie jedoch auch bei den Zebralights mit der XHP35, kann auch die Partner C2 die maximale Helligkeit nur ca. 60 Sekunden halten. Danach fängt die Partner C2, wie auch die Zebralights, an in vielen kleinen aber sichtbaren Zwischenstufen im wenigen Sekunden-Takt nach und nach herunterzuregeln.
Ist auch dringend notwendig, denn nach einer Minute auf Vollgas ist die Lampe vorne am Lampenkopf so heiß, dass man sie beim besten Willen nicht mehr anfassen kann.
Soll keine Kritik an der Lampe sein; ist einfach so bei dieser hohen Leistung.
Dafür hat die Partner C2 aber auch eine zweite Turbo-Stufe, mit 950 Lumen. Diese kann länger gehalten werden. Zwischen den beiden Turbo-Stufen kann man wechseln, indem man den Tailclicky bei ausgeschalteter Lampe 15 mal antippt, und dann beim 16. mal ganz durchdrückt, damit sich die Lampe einschaltet. Den Wechsel der Turbo-Modi quittiert die Lampe dann mit einem Blinker.
Ansonsten sind mir bei der Partner C2 noch folgende Sachen aufgefallen (sowohl positiv (mit + gekennzeichnet) als auch negativ (mit - gekennzeichnet):
+ Die angegebenen Helligkeit kaufe ich ihr ab.
+ Die warmweiße Variante hat eine sehr schöne, warme Lichtfarbe, und ein sehr schönes Lichtbild, ohne Ränder und Zacken im Spill, und ohne Farbverschiebungen. Letzteres fälllt mir z.B. bei den Zebralights auf. Daher sage ich, dass die Armytek ein schöneres Lichtbild hat als die Zebras mit XHP35 LED.
+ Funktionierende Temperaturregelung
+ Tailcap-Lockout durch eine kleine Umdrehung der Tailcap möglich
- Die mittleren drei Helligkeitsstufen sind zu dicht beieinander. Das Low ist mit 1,7 Lumen schön niedrig, dient aber quasi nur als Locator. Nachts im Dunkeln im Haus navigieren geht damit nicht; das ist dafür zu dunkel.
Die mittleren drei Helligkeitsstufen sind 35, 180, und 420 Lumen. Das erscheint mir, wie gesagt, zu nahe beieinander. Insbesondere der Sprung von 1,7 nach 35 Lumen ist viel zu grell. Diese 35 Lumen sind Nachts im Dunkeln im Haus bereits viel zu hell. Ich würde mir irgendwie 10, 180, und 600 Lumen für die mittleren drei Helligkeitsstufen wünschen.
- Ich würde mir eine Möglichkeit wünschen, die Lampe entweder direkt auf Low, oder direkt auf Turbo starten zu können. Sie startet immer in der zuletzt verwendeten Stufe. Ich würde mir z.B. eine Tastenkombination von "Seitenschalter gedrückt halten währen dem Einschalten" (wie bei EagTac) wünschen, um z.B. in Low zu starten.
- Bei der kaltweißen Variante ist weder die Lichtfarbe, noch das Lichtbild an sich schön.
Die Prime C2 Pro hat mehr Leuchtstufen (7 Stück an der Zahl). Hier sind Stufen vorhanden, die Nachts im Dunkeln im Haus sinnvoller sind. Wenn das z.B. eine Anforderung ist, würde ich die Prime C2 Pro vorziehen. Allerdings hat diese keinen Tail-Clicky, sondern die Bedienung ausschließlich über den Seitenschalter; diese Bedienung ist teilweise kompliziert (z.B. der Wechsel zwischen den Modigruppen). Außerdem kann die Prime C2 auf der niedrigsten Stufe gestartet werden (Seitenschalter lange gedrückt halten).
So sind also beide Lampen nicht perfekt; je nach Anwendungsfall hat da entweder die eine oder die andere die Nase vorne. Ein UI, welches eine Kombination aus den beiden Lampen wäre, würde ich als perfekt bezeichnen.
