Alte Maglite aufrüsten
Dieses Thema im Forum "Sonstige Lampen & Zubehör" wurde erstellt von Dreamer, 4. Dezember 2017.
  1. Dreamer
    Dreamer
    habe noch eine alte Maglite (Zustand wie aus dem Laden),
    die noch mit Glühbirne und 3 MONO-D-Batterien (die großen) betrieben wird.
    Für die veraltete Technik hat die Lampe eine gute Reichweite.
    Ist es möglich, die Lampe mit LED aufzurüsten und starke Akkus statt der Batterien zu verwenden?
  2. Glimmli
    Glimmli Flashaholic*
    zum ThruNite-Shop
    Servus,
    ja sowas gibt´s. Hab mal eine 6C Maglite damit ausgestattet. Funktioniert gut. Gibt hier im Forum auch etliche Beiträge dazu. In letzter Zeit scheints aber etwas still geworden zu sein. Wahrscheinlich auch, weil die Module nicht ganz billig sind - für das Geld bekommst Du ja schon (fast) eine ganze Lampe, die die aufgerüstete Maglite in die Tasche steckt. Andererseits isses ja Schade um die Maglite, wenn sie in der Ecke verstaubt.
    Glimmli
    TimeLord hat sich hierfür bedankt.
  3. Lexel
    Lexel Flashaholic*
    Man könnte auf 2 26650 Zellen und XHP50 umbauen, allerdings brauchst du jemand der dir einen massiven Eisatz auf drr Drehbank macht, besser sich einen moderne Lampe wie Convoy L6 oder Thorfire S70
  4. Wurczack
    Wurczack Flashaholic**
    Miboxer.com
    Ich hab ein Litexpress Modul in meiner werkeln, jetzt ist sie wieder nutzbar. Vorher hat sie ja mehr dunkel gemacht als hell...
    Gutes und günstiges Upgrade, die Preise schwanken aber zwischen 11 und 16€, musst nen guten Zeitpunkt abpassen oder einen Alarm einrichten.
    herr_k und TimeLord haben sich hierfür bedankt.
  5. Dreamer
    Dreamer
    Danke für den Tipp. Wie verbaut man das Teil? Gibt es Probleme mit Überhitzung...nicht dass die Lampe nach ein paar Minuten so heiss wird, dass man sie erst einmal abkühlen lassen muss.
  6. Tekas
    Tekas Flashaholic**
    Einfach gegen das vorhandene Leuchtmittel austauschen;).
  7. Wurczack
    Einfach die Birne rausschrauben und das Modul rein, keine Bastelei.
    Die überhitzt normalerweise nicht, ist schwach bestromt.
  8. stefan-1
    stefan-1 Stammgast
    Alternativ gibt es diese "LED-Glühbirnen" auch bei Dittmann, da hat man auch warmweiß und/oder "schwach" (1 W, 120 lm, mit entsprechend langer Laufzeit) als Optionen zur Auswahl. Max. Spannung ist mit 16 V angegeben. Preise sind aber "etwas" höher. Link.
    Bei mir wird es die "schwache" Dittmann werden, bin nur noch am überlegen, ob ich (entgegen meiner Präferenz zu 5000 K+) die warmweiße Variante nehmen soll, immerhin kam die Lampe ja mit Glühbirne zur Welt, also von wegen historisch korrekt und so... ;)
    S.
  9. fritzet
    fritzet
    Für das Akku Problem habe ich bei meiner alten grünen Mägi einfach Batterie- Adapter von Mono D auf Mignon AA gekauft
    und nehme Eneloop's. Als Leuchtmittel dient ein LED-Replacement von Herrn Dittmann.
  10. Dreamer
    Dreamer
    Outdoor Forum
    Gibt es Beamshots des Nachrüstmoduls?
    Habe die Maglite gestern Nacht geprüft gegenüber meiner neuen Klarus XT11s.
    War erstaunt über die Reichweite der Maglite mit Glühbirne.
    Bevor ich 20,-€ investiere, wüsste ich gerne, ob sich das Upgrade wirklich lohnt.
  11. Tekas
    Tekas Flashaholic**
    Wenn für Dich nur die reine Leuchtreichweite des (asymmetrisch-häßlichen) Spots der Glühmaglite zählt, dann lohnt die Umrüstung vermutlich nicht. Wenn es aber auch um eine insgesamt hellere/homogenere Ausleuchtung und gleichzeitig längere Leuchtdauer geht, dann ist die LED-Umrüstung eine gute Idee.
  12. herr_k
    herr_k Stammgast
    Irgendwo in den Tiefen meines Kellers dümpelt noch eine fast 30 Jahre alte Maglite rum. Ich glaube ich muss die demnächst mal suchen gehen. Könnte sie ja auf diesem Wege maybe reanimieren. :)
  13. Tekas
    Tekas Flashaholic**
    Wenn Du sie gefunden hast, schau' als erstes nach ob im Gehäuse noch Batterien stecken und ob sie sich entfernen lassen;).
  14. Dreamer
    Dreamer
    Das klingt schon mal gut. Ein Beamshot oder kurzes Video wäre trotzdem interessant.
    Kann die LED mit "normalen" Batterien betrieben werden oder benötige ich stärkere Akkus?
    Wie heiss wird die Lampe? Um wieviel % erhöht sich die Brenndauer im Vergleich zur Glühbirne?
  15. herr_k
    herr_k Stammgast
    Hab sie :thumbsup:
    Keine Batterien, kein Leuchtmittel und fehlendes Schaltergummi ansonsten dreht sich alles. Ok das Glas vorne und der Reflektor sind auch nicht mehr die schönsten. Kann man irgendwo anhand der Seriennummer raus finden wie alt sie wirklich ist? Ich meine ich hätte sie Ende der 80er Anfang der 90er gekauft.
  16. patchman
    patchman Flashaholic**
    Ja, einfach den Support anschreiben. Ich habs auch schon 2x problemlos gemacht und damit die Jahrgänge meiner MagLites herausgefunden.
    Patchman
    herr_k hat sich hierfür bedankt.
  17. herr_k
    herr_k Stammgast
    Danke für den Hinweis. :thumbsup:
    Lassen sich darüber auch Ersatzteile ordern oder bekommt man die anderswo einfacher/ günstiger / schneller?
  18. patchman
    Kann man auch, aber extra bei den Amis ordern muss ja nicht sein. Das bekommt man hier in DE dann günstiger.
    Aber da würd ich doch an deiner Stelle mal Knuckles, den MAG-A-Holic hier im Forum, anschreiben, der kennt sich am besten damit aus.
    Patchman
  19. The_Driver
    The_Driver Flashaholic***
    Es gibt einige Drop-Ins, welche keine oder wenig Bastelei erfordern. Wichtig ist grundsätzlich, dass man weiß, welche Generation Maglite man hat (Beginnt die Seriennummer mit einem "D"?) und, ob ein Drop-In für diese geeignet ist.
    Sehr preiswert ist das Fusion36 Drop-In. Es schafft 400-1000 Lumen und leuchtet sehr, sehr breit. Die Lichtqualität des älteren 1000 Lumen Modells ist allerdings nicht ganz so toll, das licht ist sehr kalt.
    http://www.thefusionlite.com/1luledupgrfo10.html
    Hier sieht man es am Anfang im Video (in echt heller, Flutlicht Lampen kommen nie so gut rüber in Videos)
    Hier ein Beamshot, wo man mehr erkennen kann.
    Adventure Sports Flashlights bietet hingegen massive Module mit Power LEDs an, welche aber auch entsprechend mehr kosten.
    Das Firefly Modul mit 800 Lumen hat einen Relfektor und erzeugt einen ähnliches Lichtbild, wie die Mag LED:
    https://asflashlights.com/home/98-firefly-800-lumen-led-upgrade-for-maglite.html
    Heller wäre das Triple XP-L Modul:
    https://asflashlights.com/led-upgra...n-for-maglite-2000-lumen-cree-xml23-cell.html
    Mit zwei Li-Ions (und einer Dummy Zelle) wäre das Triple XHP-50 Modul dann nochmal heller:
    https://asflashlights.com/led-upgra...x-xhp50-dropin-bulb-for-magltie-6-d-cell.html
    Dieses Malkoff Drop-In läuft mit dem originalen Reflektor (den man allerdings mit einer Säge kürzen muss, es gibt auch fertig modifizierte im Shop):
    https://malkoff-devices.myshopify.c...es/products/3-6-d-cell-drop-in-to-fit-maglite
    #19 The_Driver, 6. Dezember 2017
  20. Dreamer
    Dreamer
    Zum Video: so ein Schwachsinn! Die Lampe soll ein tolles Licht machen. Zum Zündeln reicht ein Feuerzeug für 10 Cent
  21. Dreamer
    Dreamer
    ...zum Litexpress-Modul. Bei eBay steht der Preis aktuell bei 21,-€.
    Da warte ich noch ab...finde den Preis einfach überzogen teuer...10,-€ würden auch langen.
  22. mxyzptlk
    mxyzptlk Flashaholic*
    Also bei Amazon gibt es das Modul für 16,99 € ich hatte es mir mal vor längerer Zeit für meine D4 gekauft.
    Insgesamt gesehen wirkt das schon ein bisschen lächerlich mit seinen 360 Lumen bei so einem Klotz von Lampe.;):D
    Daniel
  23. The_Driver
    Das ist als Geck gedacht...
  24. Tekas
    Tekas Flashaholic**
    Ein Gag vom Gecken...:D:D:D...und im Winter, erst recht kurz vor Weihnachten, steigen gern mal die Preise für die günstigen LED-Module. Im Sommer bekommt man sie günstiger;).
  25. Knuckles
    Knuckles Moderator & MAG-A-Holic Team-Mitglied
    Ist in der Tat etwas einfacher hier in D.
    Bei amazon bekommst du sogar den Schaltergummi unter dem Suchbegriff "Ersatzgummi für Schalter D-Cell"
    Verkäufer 4tools ist auch ein seriöser Händler.
    Danke für die Blumen, aber im Mag-Modding kennen sich andere besser aus.
    Meine sind fast alle Original.
    Man sollte fairerweise auch erwähnen, dass 320lumen in dem vergleichsweise riesigem Reflektor gegenüber anderen Talas garnicht so schlecht abschneiden.
    Es kommt immer drauf an, was man gewohnt ist und was man für einen Anspruch hat.
    Versuche mal in deiner Nähe einen zu finden, der solch ein Modul hat.
    Live gesehen wird es dich überraschen.
    Erwarte aber dennoch keine 7000/9000/12000... lumen einer fünfachen/12fachen/30fachen X7 K60 DT80 ö.ä.!
    Du wirst sie ja auch nicht als EDC ständig bei dir tragen.
    Gruß André
  26. patchman
    André, ich bezog mich dabei hauptsächlich auf deine Kenntnisse der Bezugsmöglichkeiten für Ersatzteile in DE.
    Patchman
  27. herr_k
    herr_k Stammgast
    So ich habe mich jetzt mal durch die ganzen Links, Seiten und Videos zum Thema "Maglite aufrüsten" gewuselt.
    Es macht sicherlich einiges her wenn man mit so einer abgeranzten alten Maggi 500 - 1000 Lumen in die Pampa wirft aber bei den Preisen die da auf einen zu kommen ist das wohl eher etwas für Liebhaber und Fetischisten.
    Für das gleiche Geld bekommt man dann schon was richtig gutes Neues was dann auch noch mehr Licht macht.
  28. The_Driver
    Das stimmt schon, lohnen tut sich das selten.
  29. TimeLord
    TimeLord
    Vielen Dank für den tollen Tipp. Habe gerade meine alte 3C umgerüstet, passt :thumbsup: :thumbsup:.
    Ich bin weder das eine noch das andere.
    Aber ich fände es schade, eine schöne, alte MagLite einfach so zum Alteisen zu geben.
    Nach der Umrüstung habe ich eine tolle und stabile Lampe neu entdeckt.
    Nicht billig, aber preiswert!
    Gruß aus Hamburg
    Knuckles hat sich hierfür bedankt.
  30. herr_k
    herr_k Stammgast
    Na guck, das würde ich als Liebhaberei bezeichnen. :thumbsup:
  31. Tekas
    Tekas Flashaholic**
    Liebhaberei ist es nur dann, wenn man die Lampe für horrendes Geld umbaut...das Aufrüsten mittels günstigem LED-Modul, wir reden hier von um die 15€, ist allein schon aufgrund des Zuwachses an Laufzeit eher nutzorientiert;).
  32. herr_k
    herr_k Stammgast
    Ich rechne da leider etwas nüchterner. Für den Betrag bekomme ich schon die Zanflare F1 zb. Weniger Gewicht, besser zu transportieren, keine Batterien, mehr Licht.
    Für meine alte Maggi bräuchte ich ein neues Schaltergummi, ein neues Glas, einen neuen Reflektor und die LED Einheit. Das bekommt man dann nicht mehr für 15€.
    So what, sie war gut und hat ihre Dienste geleistet.
    Einen VW-Käfer sieht man auch kaum noch auf der Straße. ;)
  33. Tekas
    Tekas Flashaholic**
    Das es sich für Dich subjektiv nicht 'lohnt', ist aufgrund des verranzten Zustandes deiner Mag nachvollziehbar:D. Aber trotzdem hat so eine D-Mag gegenüber der F1 noch andere Vorteile (die hier aber nicht thematisiert werden dürfen), auf die mancher vielleicht nicht verzichten möchte;).
  34. stefan-1
    stefan-1 Stammgast
    Schmeiß die bloß nicht weg! Die ganz Alten (habe eine 3D aus der selben Zeit) scheinen innen etwas besser zu sein. Meine bekommt (s.o.) eine LED-"Glühbirne" und gut ist. Kein Herumgesäge am Reflektor, man will ja erhalten. Und abgeranzt ist deine nicht, nur in Echtzeit gealtert. Für Licht hab' ich eine TK35UE, aber für Style braucht man eine Maggie. Ich denke mal, ich nehme das warmweiße Low-Power-Modul. Mit ca. 1 W und 120 lm kann man laaange leuchten, zumal das Dittmann-Modul bis zu 16 V verträgt und Akkuteile da was "passendes" hat, 3 Stück = 44 Wh.
    S.
  35. Tekas
    Tekas Flashaholic**
    So ähnlich, in Echzeit im Keller ohne Schalterabdeckung und mit beschädigtem Frontglas/Reflektor vollgestaubt. Wären Batterien drin gewesen, wäre das ein Fall für den Sondermüll geworden...oder für die Bucht:D. Da werden solche 'Schätzchen' gern als 'leicht äußerlich beschädigt aber voll funktionsfähig' angeboten. Und theoretisch sind sie es ja auch, zumindest wenn der Schalter nicht zuviel Dreck und Feuchtigkeit abbekommen hat;).
  36. herr_k
    herr_k Stammgast
    Nö die hat ihr Plätzchen hier wo sie in Ruhe noch älter werden kann. Mir ist allerdings der Kosten / Nutzen Faktor zu hoch als das ich da investieren würde.
    Sollte sich jedoch jemand dazu bewogen fühlen die alte Dame zu adoptieren um ihr einen neuen Arbeitsplatz zu geben der darf mich gerne anschreiben und mir ein ehrliches Angebot machen. Bei Bedarf kann ich auch noch Fotos aus allen Blickwinkeln machen.
