Kontakte putzen.Meine Eagtac gingen in der X7 nicht auf Turbo ...
Putzen? Heißt das nicht, man sollte Kontakte pflegen? Und was hat das mit Akkus zu tun?Kontakte putzen.
Ich habe sie sogar mit Deoxit vor 2 Wochen gereinigt... die X7 war neu...Kontakte putzen.
Falsche Paare vertragen sich halt nichtPutzen? Heißt das nicht, man sollte Kontakte pflegen? Und was hat das mit Akkus zu tun?
Die Akkus sind geschützt?!Ich hoffe der Akkus ist neuwertig. Sonst würde ich keine ungeschützten Hochstromzellen mischen...
Da die gelobte Preis/Leistungs Empfehlung für die X7, Soshine 3600 momentan nicht Lieferbar war bei meinem lieblingslieferanten, habe ich durch den Tipp von Pol+ und MarcoPolo86c die Enerpower 3500 gekauft.Die Enerpower 3500mah mit Sanyo/Panasonic Zelle funktionieren in meiner X7 sehr gut, ungefähr 12 Minuten auf Turbo S
Da verwette ich meinen PO.Ein Test mit diesen Akkus wäre interessant. Wie oft sich die Lampe wohl in den Turbo S Modus schalten lässt?
IMR sind es bestimmt nicht wirklich, sie werden nur aus Marketinggründen so genannt.Da verwette ich meinen PO.
Das sind 30Q oder LGHG2
Nachtrag:
Den PO zieh ich wieder ein. :-D
Das sind ja IMR
Wie mkr berichtet hat, reichen der X7 Akkus die 7Ampere liefern können. Keine Lumen Erhöhung wenn mehr Ampere lieferbar wären.Ein Test mit diesen Akkus wäre interessant. Wie oft sich die Lampe wohl in den Turbo S Modus schalten lässt?
Und bei 3100mAh zu 3500 oder 3600mAh ist zu erwarten das es kürzer sein wird.
Gruß Hubert
Weil bei nicht sehr hochstromfähigen Akkus die Spannung schneller einbricht.Was mir einer bitte erklären sollte, warum bei ca. gleicher Ampere Abgabe, ein Akku mit ca 450mAh mehr an Kapazität, eine kürze Laufzeit erreicht wird. Laut Datenblatt ist der Innenwiderstand auch nur marginal größer bei der 3500 Version.
Bei 4 Akkus, sind es ja immer hin addiert 1800mAh an Kapazität Zuwachs auf dem Papier?
Die M43 zieht max 8A, ich meine die X7 6 Ampere
Ja, wenn!? Ab welcher Spannung, lässt sich den der Turbo S nicht mehr aktivieren?...nun ist es so, wenn die Olight X7 nur bis zu einer Spannung von 3,5V unter Last noch in den Turbo schaltet.....
Ja Ungeschützt 17-18Min. Aber wenn ich das richtig verstanden habe sollen geschützte Enerpower+ mit 30Q Zellen auch 17-18 Minuten durchhalten.Eigentlich stehen die Antworten schon hier im Thread, sogar mit Messungen von mkr:
http://www.taschenlampen-forum.de/threads/akkuempfehlung-für-die-olight-x7.51724/page-2#post-710330
Mir, wäre schön wenn du als Profi mir kurz beantworten könntest ob die Akku Rangliste noch aktuell ist.
Danke schön Mal im voraus,
Gruß Hubert
