zum Jahresausklang ist es nochmal an der Zeit für ein REVIEW.
Ich habe mir eine Acebeam T16S gekauft.
Ja, gekauft. Habe leider keinen gefunden, der sie mir unentgeltlich überlässt.
Hier der Link zur Herstellerseite:
http://www.acebeam.com/t16s
Es handelt sich um eine typische taktische Lampe, die mit einem 18650er betrieben wird.
Bei den Akkus ist sie nicht wählerisch. Es passen Button-Top und Flat-Top.
Der Akku ist beidseitig gefedert, sodass er auch bei Stürzen der Lampe geschützt ist.
Die von der Lampe zu verkraftende Spannungslage wird herstellerseitig mit 3 bis 12 Volt angegeben.
Ausgestattet ist die Lampe mit einer Cree XP-L high intensity LED.
Herstellerseitig wird die Höchstleistung mit 1.000 Lumen angegeben (erreichbar mit 1x 18650 oder 2x CR123A).
Die Lampe bietet folgende Stufen (Laufzeitangaben = Herstellerangaben)
Mode 1: Low 45 lms (9hour)
Mode 2: Mid 420 lms (3hour)
Mode 3: High 1000 lms (1.5hour)
Mode 4: Strobe 1000 lms
Der Hersteller gibt die maximale Reichweite nach ANSI/NEMA FL1-2009 Standards mit 309 m / 23.900cd an.
Länge: 151,2 mm
Gewicht: 148 g (ohne Akku)
Jetzt meine Feststellungen, die ich in aufwändigen Analysen und Messungen herausgearbeitet habe:
Anodisierung: JA (herstellerseitige Bezeichnung: Premium Type III hard-anodized anti-abrasive finish)
Bezel-Ring: JA (nicht abnehmbar, wohl verklebt)
Clip: JA (abnehm- und verdrehbar)
Ersatzdichtungen im Lieferumfang: JA
Gefertigt aus Aluminium: JA
Griffiges Knurrling: JA
Heckschalter: JA
Kein Firefly: JA
Kühlrippen: JA
Lanyard: JA
Lanyard-Öse: JA (an der Tailcap)
LED auf Kupfer: JA
Mode-Memory: JA
Momentlicht: JA (durch leichtes Drücken des Heckschalters)
Seitenschalter an der Tailcap: JA
Tailstandfähigkeit: JA
Überlebensfähig gegen Stürze aus bis zu 1,2 m: JA
Ultraklare Linse mit Anti-Reflexions-Beschichtung: JA
Wasserdicht: JA (herstellerseitig mit IPX8 angegeben)
Wegrollschutz: JA (durch abgekanteten Kopf und Grip-Ring)
Nachdem ich diese Feststellungen mühsam erarbeitet hatte, habe ich die T16S einem Laufzeit-Test unterzogen.
Ich hatte Zeit, bin mit dem Hund gelaufen und kann sagen, der Test ist gelungen: die Lampe hat ordentlich geleuchtet.
Ein Diagramm konnte ich leider nicht erstellen, da es dunkel war.
Jetzt mal (noch) ernsthafter :
Es handelt sich um einen schönen, gut in der Hand liegenden kleinen Thrower, wobei "Thrower" nicht zu ernst genommen werden sollte, da zum einen die Reichweite nicht an der Spitze des in dieser Klasse Möglichen operiert und zum anderen die Lampe - insbesondere dafür, dass sie mit einer XP-L Hi LED ausgestattet ist - ordentlich Spill bietet.
Alleinstellungsmerkmal ist die Lichtfarbe, die herstellerseitig mit 4000k angegeben wird.
Ich empfinde die Farbe als stimmungsvolles (deshalb der Thread-Titel) NW am unteren Ende zu WW.
Die Lichtfarbe zeigt eine Tendenz ins Rötliche, was ich aber nicht unangenehm finde, da es natürlich wirkt und gerade im Wald gut passt.
Die Leuchtstufen werden über den seitlich an der Tailcap angebrachten Schalter durchgeschaltet, wobei leider der Strobe in der Schaltfolge liegt.
Dieses UI kennt man z. B. von der Acebeam L25S und auch der ThruNite TN11S
Die Lampe schaltet von High über Mid nach Low und dann kommt der Strobe, sodass man immer über Strobe gehen muss, wenn man von Mid oder Low nach High schalten will.
Schade ist, dass sie keinen Firefly oder Lowest-Low-Modus hat.
Acebeam hätte für meinen Geschmack zugunsten einer solchen Stufe gerne den Strobe weglassen können, denn aufgrund ihrer Lichtfarbe ist die Lampe m. E. ohnehin eher nicht prädestiniert für taktische Einsätze.
Ist die Lampe ausgeschaltet, hat man über den Seitenschalter an der Tailcap Direktzugriff auf den Strobe.
Nach kurzer Gewöhnungszeit kann man die Lampe so im Zigarrengriff halten, dass der Daumen quasi von selbst auf dem Seitenschalter an der Tailcap liegt.
Ich habe den Clip so eingestellt, dass er mit dem Seitenschalter fluchtet, sodass ich den Schalter auch bei Dunkelheit gut finden kann.
Die Lampe "fiept" leicht, was mich an manche Klarus' erinnert.
PWM kann ich mit bloßem Auge nicht erkennen.
Gemessen am Kaufpreis (59,90 Euro) muss ich sagen, dass man eine kompakte, leistungsfähige und gut verarbeitete Lampe bekommt, die allerdings - mit Ausnahme der Lichtfarbe und des Heck-/Seitenschalters - keine bahnbrechenden Besonderheiten aufweist.
Ich finde die T16S gelungen und werde sie sicherlich häufig bei Nachtwanderungen einsetzen.
Wünsche Euch einen guten Rutsch und nur das Beste für 2017!
Viele Grüße,
Stephan
Länge: 151,2 mm
Heckschalter: JA
Kein Firefly: JA
Kühlrippen: JA
Lanyard: JA
LED auf Kupfer: JA
Mode-Memory: JA
Viele Grüße,
Stephan
