Ich möchte nun mal einige Lampen vorstellen, die ich in letzer Zeit gebaut habe.
Wie unschwer erkennbar ist, haben es mir 6V LEDs angetan. XM-L2 und Co werden irgendwie langweilig.
Treiber
Als Treiber habe ich immer Nanjg 105c verwendet, auf denen ich weitere AMC7135 Elemente aufgelötet oder mittels weiterem PCB dran gehängt habe.
An den Treibern muss man den Zehner-Mod ausführen, damit der Treiber ATiny-Chip nicht kaputt geht. Dazu benötigt man die folgenden Bauteile:
- SMD Widerstand 200Ohm RC0805 0,125W 1%
- Z-Diode BZX55C4V3 4,3 Volt / 0,5 Watt
Hier sind Beispielbilder und Hinweise zum Einbau: http://www.taschenlampen-forum.de/showpost.php?p=499170
Die folgenden Lampen sind bei dem Umbau entstanden:
- Convoy M1 mit MT-G2 P0 2Step 5000K @4,44A
- Convoy C8 mit XHP50 J2-3D @4,2A
- NoName Banggood Lampe mit MT-G2 Q0 5000K @7A
Akkus
Da die LEDs alle 6V und mehr benötigen, müssen die Lampen mit 2 Akkus betrieben werden. Ich habe dazu meist je 2 x 16340er IMR Akkus verwendet. 18350er würden wahrscheinlich auch passen. Die Banggood-Lampe hat den Vorteil, dass sie eine mitgelieferte Batterieverlängerung hat, so dass ich sie mit 2 x 18650 oder 2 x 16340 / 18350 betreiben kann.
Die Akkulaufzeiten bei den ersten beiden Lampen liegen bei rechnerisch ca. 15 Minuten.
- Host: Convoy M1 (neue Version ohne Treiber-Pill) Der Vorteil ist, dass der Reflektor bereits ein 9mm Loch für die LED hat, so muss man diesen nicht aufbohren.
- LED: CREE MT-G2 P0 LED 2step 5000K LED with 20mm x 20mm x 1.5mm Copper Board. Wahrscheinlich hat das Board keinen direkten thermischen Pfad zur LED. Hier der Link zur LED: http://www.kaidomain.com/product/details.S022342
- Treiber: Nanjg 105c von DrJones mit Lucidrv und 4,44A (8 x 380mA + 4 x 350mA)
- Reflektor: der Original-Reflektor hat den Vorteil, dass er eine LED-Öffnung von 9mm hat. Da passt der Dom einer MT-G2 ohne Probleme rein.
Den Reflektor musste ich ab-isolieren, da beim Zusammenbau das gelbe Material rund um den LED-Dom abgegangen ist und der Reflektor einen Kurzschluss verursachen würde.
Ich rechne mit knapp 3000 Lumen, basierend auf den Angaben auf dieser Seite, die mich zu diesem Lampenbau inspiriert hat: http://www.taschenlampen-forum.de/modding/37363-thrunite-tn12-mt-g2.html
Dort ist ein M0-Bin verbaut. Aber auch hiervon lässt sich das ableiten, indem man den ebenfalls M0-Bin deutlich aufrundet: Cree XHP70 up to 4022 Lumens and XHP50 up to 2546 lumens - Multi-die leds. | BudgetLightForum.com
Und hier noch Bilder:
Der folgende Nanjg 105D Treiber wurde nur zu Testzwecken mal eingesetzt.
- Host: Convoy C8 (neue Version mit anodisiertem Rechteckgewinde am Schalter).
- LED: XHP50 J2-3D auf Sinkpad-II von LEDDNA
- Treiber: 2 Gruppen Nanjg 105c mit 4,2A (12 x 350mA)
- Reflektor: es war schon ein OP-Reflektor verbaut, aber ich habe mir einen mit stärkerem OP gekauft, dies hat auch deutlich das sonst übliche Donut Hole von Multi-Die Emittern verringert: https://www.fasttech.com/p/1220101
- Verlängerungsrohr: hätte ich gerne genutzt, dieses passt aber nur bei der alten Convoy: https://www.fasttech.com/p/1575200
Bilder:
Die LED war auf 16er Sinkpad verlötet. Ich habe sie aber auf 20er Sinkpad (XHP Testmuster) umgelötet. Daneben liegt noch die original verbaute LED, der Treiber und das leere 16er Sinkpad.
Hier Reflektor-Vergleiche. Denn ich hatte die LED schon mal in der noName Banggood-Lampe mit dem großen Reflektor (links). Nun habe ich den stärkeren OP-Reflektor verbaut und rechts ist noch der originale OP-Reflektor zu sehen, mit dem das Donut Hole noch sehr deutlich sichtbar war.
Und hier noch Vergleiche der beiden Lampen.
- Host: Lampe inkl. Batterie-Rohr-Verlängerung und großem Reflektor, der leider aus Plastik ist. CREE XM-L2 1A 1000LM 5modes Long Range Tactical LED Flashlight Sale-Banggood.com
- LED: Noctigon MT-G16 MCPCB & CREE MT-G2 Q0 5000K 6V LED von Intl. Noctigon MT-G16 MCPCB & CREE MT-G2 Q0 5000K 6V LED [Noctigon MT-G16 MT-G2 5000K] - $9.90 : Led Flashlight-International Outdoor Store
- Treiber: 2 Gruppen Nanjg 105c mit 7A (20 x 350mA). Hier habe ich ein Slave-Board von DrJones mit verbaut.
Der Reflektor ist leider Billig, wie schon geschrieben.
Der Host ist bis auf Anodisierungsfehler, die nachlackiert waren ganz in Ordnung. Gefallen hat mir die Wärmeableitung, da die Pill Teil des Batterierohres ist und nicht in diesem sitzt. Leider passen nur max. 18mm LEDs. Gut ist, dass ich die Lampe mit 2x 18350/16340 bzw. 2x 18650 Akkus betreiben kann, da ein Verlängerungsrohr dabei ist.
Ich denke sie wird ca. 4000 Lumen haben. Das entnehme ich diesem Diagramm: Cree XHP70 up to 4022 Lumens and XHP50 up to 2546 lumens - Multi-die leds. | BudgetLightForum.com und rechne mit 122% der dort dargestellten Helligkeit. Dies Entspricht dem Unterschied zwischen getestetem M0-Bin und dem verbauten Q0-Bin gemäß www.pct.cree.com
Vom Leuchtbild (Spot und Spill-Verteilung) und der Helligkeit ist die Lampe der Imalent DDT40 aus dem PA sehr ähnlich, wenn nicht sogar gleichwertig. Einen Testbericht zu dieser Lampe werde ich nachreichen, wenn ich wieder Zeit dazu finde: http://www.taschenlampen-forum.de/passarounds/40486-imalent-ddt40-passaround.html
Bilder:
Lampe vor Umbau:
Einzelteile und Treiberbau:
Da das Slave-Board leider auch 20mm Durchmesser hatte, wie der Aufnahme-Adapter, musste ich diese Treiberkonstruktion in die Überwurfmutter hineinlöten. Der Einbau war eine Fummelei, da ich erst den Ring reinschrauben musste und dann erst das Treiberkonstrukt reindrücken konnte, damit sich die LED-Kabel nicht zu sehr verdrehen.
Fertige LED im Refektor (Zentriert ist anders, aber es reicht. Besser habe ich es nicht hinbekommen)
Convoy C8 und Convoy M1 (in dieser Reihenfolge):
Treiber
Akkus
Bilder:
Bilder:
Lampe vor Umbau:
