Hallo Freunde der Lampen mit Batterien von der Tanke,
anläßlich der neuen Olight S2A habe ich mir in den letzten Tagen mal ein paar verschiedene Lampen angeschaut, die mit zwei AA-Batterien betrieben werden.
Diese habe ich mir dafür angelacht:
Die Kandidaten im Einzelnen sind:
Olight S2A:
Maximale Lumenleistung:
550 Lumen
Lieferumfang:
Lampe, Anleitung, Lanyard mit Einfädelhilfe, 2xAA Lithium-Batterien
Besonderheiten:
- "Glow in the dark"-Gummierung am Griff (meine ist in blau; es gibt auch noch andere Farben)
- Liefert als einziger Hersteller Lithium-Batterien mit.
- Kein herkömmlicher Reflektor, sondern TIR-Linse
- Kleinste 2xAA-Lampe im Test
Unterstützung für 4,2V-LiIO-Akkus:
Nein
Thrunite Archer 3A V3, CW (kaltweiß):
500 Lumen
Lieferumfang:
Lampe, Anleitung, Lanyard, Ersatz-O-Ringe sowie Ersatz-Endkappenschalter aus Gummi.
Besonderheiten:
- Liefert als einziger Hersteller keine Batterien mit
Nein
Armytek Partner A2 v3:
500 OTF-Lumen
Lieferumfang:
Lampe, 2xAA-Mignon-Zellen, Lanyard, Clip, Ersatz-O-Ringe, Ersatz-Endkappenschalter aus Gummi.
Besonderheiten:
- Hersteller hält nach wie vor konsequent an dem Sachmängel "fehlende beiliegende Gebrauchsanweisung" fest
- Gibt als einziger Hersteller keine ANSI-Lumen an
Nein
LED Lenser P6X:
400 Lumen
Lieferumfang:
Lampe, 2xAA-Mignon-Zellen, Lanyard, Holster, Anleitung
Besonderheiten:
- Aufwändigste Verpackung im Test
- Einzigste Zoom-Lampe im Test
Nein
EagTac D25A2 Tactical:
330 Lumen
Lieferumfang:
Lampe, 2xAA-Mignon-Zellen, Holster, Anleitung, Lanyard, Ersatz-O-Ringe
Besonderheiten:
Keine
Nein
Fenix LD22, Edition 2015:
300 Lumen
Lieferumfang:
Besonderheiten:
Keine
Nein
Nitecore MT20A:
360 Lumen
Lieferumfang:
Lampe, 2xAA-Mignon-Zellen, Holster, Anleitung, Lanyard, Clip, Ersatz-O-Ringe, Ersatz-Endkappenschalter aus Gummi
Besonderheiten:
- Zusätzliche Rotlicht-LED im Reflektor
Nein
Nitecore EA21:
360 Lumen
Lieferumfang:
Besonderheiten:
- Im Prinzip gleiche Lampe wie MT20A, jedoch ohne Tail-Clicky. Steuerung erfolgt rein über die beiden Taster am Lampenkopf
Nein
Fenix E25UE:
1000 Lumen (mit 4,2V-LiIO-Akkus)
350 Lumen (AA-Akaline oder NiMH)
Lieferumfang:
Lampe, 2xAA-Mignon-Zellen, Anleitung, Lanyard, Ersatz-O-Ringe
Besonderheiten:
- Unterstützt als einzige Lampe im Test 4,2V-LiIO-Akkus
- Wird als einzige Lampe im Test in einer Blisterverpackung geliefert, die sich nicht zerstörungsfrei öffnen läßt
Ja
Und hier nochmal alle Lampen zusammen:
Reihenfolge v.l.n.r:
Olight S2A, Thrunite Archer, Nitecore MT20A, Armytek Partner, Fenix E25UE, LED Lenser P6X, EagTac D25A2, Nitecore EA21, Fenix LD22.
Und ein Blick von vorne auf die LED:
Und dann kommen wir auch gleich nahtlos zu den Beamshots.
Verwendet wurden in allen Lampen 2x Lithium Batterien, und zwar Energizer Ultimate.
Olight S2A:
LED Lenser P6X, Weitwinkel-Stellung:
LED Lenser P6X, Zoom-Stellung:
Nitecore MT20A:
Nitecore EA21:
Fenix E25UE:
Mein Fazit von den Bildern:
- Die Olight S2A macht mächtig Licht. Schöner Beam, und schöne Lichtfarbe.
- Thrunite schafft es mal wieder, die Lampe mit der grünsten Lichtfarbe im Test zu sein.
- Die beiden Nitecore-Lampen haben, bedingt durch den größten Reflektor und der XP-G2 LED, die größte Reichweite. (Die P6X Zoomlampe mal außen vor gelassen.)
Effizienz der Olight S2A:
Noch ein Nachwort zur Effizienz der Olight S2A. Olight ist bei der S2A besonders stolz, dass sie (nach eigener Angabe) die einzige 2xAA-Lampe ist, die bei einer Stufe von 100 Lumen eine Laufzeit von 10 Stunden bietet.
Der nächste Konkurrenz ist die Fenix LD22 Mod. 2015, die bei 100 Lumen eine Laufzeit von 5 Stunden angibt.
Allerdings liefert Olight Lithium-Batterien mit, und Fenix nur Alkali-Batterien.
Daher habe ich hier einen Laufzeittest zwischen S2A und LD22 veranstaltet, beide auf der 100-Lumen-Stufe, und beide befüllt mit Energizer Ultimate Lithium Batterien.
Direkt nach dem Start des Tests:
In den Bildern ist immer links die LD22, und rechts die S2A.
Nach 8 Stunden:
Die Fenix LD22 hält mit den entsprechenden Batterien also ebenfalls weit über 5 Stunden durch.
Nach 8,5 Stunden:
Nach 9 Stunden:
Ab hier zeigt die Fenix LD22 erste Schwächen.
Nach 9,5 Stunden:
Die LD22 blinkt nur noch in einem Not-Modus. Die S2A leuchtet unbeirrt weiter.
Nach 10 Stunden:
Die S2A wird nun ebenfalls langsam dunkler.
Nach 10 Stunden und 2 Minuten:
Die Olight S2A geht schlagartig aus. Die Angabe von 10 Stunden hat sie jedoch erfüllt.
Die LD22 blinkt weiterhin im Notlicht-Modus.
Viele Grüße,
Markus
Olight S2A:
550 Lumen
Lieferumfang:
Besonderheiten:
Nein
500 Lumen
Lieferumfang:
Besonderheiten:
Nein
500 OTF-Lumen
Lieferumfang:
Besonderheiten:
Nein
LED Lenser P6X:
400 Lumen
Lieferumfang:
Besonderheiten:
Nein
330 Lumen
Lieferumfang:
Besonderheiten:
Keine
Nein
300 Lumen
Lieferumfang:
Besonderheiten:
Keine
Nein
Nitecore MT20A:
360 Lumen
Lieferumfang:
Besonderheiten:
Nein
Nitecore EA21:
360 Lumen
Lieferumfang:
Besonderheiten:
Nein
Fenix E25UE:
Lieferumfang:
Besonderheiten:
Ja
Olight S2A:
Nitecore MT20A:
Nitecore EA21:
Fenix E25UE:
Nach 8 Stunden:
Nach 8,5 Stunden:
Nach 9 Stunden:
Nach 9,5 Stunden:
Nach 10 Stunden:
Viele Grüße,
Markus
