Eastward XR2 - defekt/Wackelkontakt
13 November 2010
Guten Tag,
vielleicht könnt Ihr mir weiterhelfen:
Ich besitze eine Eastward XR2 - Lampe und war bis vor kurzem ganz zufrieden damit.
Jetzt tritt folgendes Problem auf:
Wird der Deckel des Batteriefachs ganz normal fest zugeschraubt, hat die Lampe nur einen Bruchteil ihrer Leuchtkraft. Schraubt man das Gewinde weiter auf, geht die Lampe ständig an und aus (flackert). Ist der Batteriedeckel mit dem Clicky komplett abgeschraubt und wird nur noch durch aneinanderdrücken in Position gehalten, erreicht die Lampe ihre normale Leuchtkraft und funktioniert wie gewohnt. Dadurch ist sie in der Praxis natürlich unbrauchbar.
Der Clicky scheint auch zu funktionieren, die Helligkeitsumschaltung klappt jedenfalls.
Ich hoffe, die Erklärung war verständlich.
Nochmal in Kurzfassung:
Batteriedeckel mit Clicky fest zugeschraubt - Lampe leutchtet nur ganz schwach
Batteriedeckel mit Clicky lose, fällt fast ab - Lampe leuchtet normal
(Halb zugeschraubt - Lampe flackert mit schwacher Leuchtkraft)
Weiß jemand, woran das liegen könnte und wie ich es beheben kann?
Besten Dank!
cuxhavener
7 März 2010
19.478
8.324
Teste mal erst die Lampe ohne Tailcap durch Überbrückung mit einem leitenden Gegenstand, stück Kabel oder Draht, zur Not tuts auch ne Schere.
Geht dann alles einwandfrei, sollte es am Clicky liegen.
Geht es auch nicht, liegt es an der Pill (eingeschraubtes Bauteil mit Treiber und LED).
13 November 2010
Danke für die Antwort!
Ich habe es mit einer Schere getestet, funktioniert.
Dann kann ich ja ab jetzt immer mit Lampe und Schere in den Wald...:)
Liegt also demnach an der Tailcap. Kann ich daran irgendwas zurechtfummeln, dass es wieder geht? Lack abkratzen oder sowas?
Danke und Gruß!
Paetzi
16 Mai 2010
1.594
765
Hi,
ich würde den Clicky zuerst demontieren und alle Gewinde und Kontaktflächen reinigen. Da kannst du nicht viel falsch machen und ein Wackelkontakt könnte so behoben werden.
Zum Rausschrauben des Clickys brauchst du ggf. ein Werkzeug: Klick
13 November 2010
Super, vielen Dank!
Ich hab den Kopf gerade mal (unter Einsatz roher Gewalt...) ein bisschen gelockert und wieder festgedreht, jetzt funktioniert es wieder!
Falls es nicht halten sollte, baue ich das Ding mal ganz auseinander.
Vielen Dank nochmal für die schnelle Hilfe!
