MTE C3-907
Die MTE C3-907 ist mit ihrem Preis um die 30 Euro zwar keine "Billiglampe", trotzdem zähle ich sie noch zu den Budget-Lampen. Ich bin zwar kein Freund dieser Preisklasse, aber wenn sich eine Lampe aufgrund der Beschreibung interessant anhört, lasse ich mich schon mal zum Kauf hinreißen.
Bei diesem Lämpchen waren es die einfache Bedienung (es gibt nur An/Aus) und die angeblichen 170 Lumen, die mit einer einzigen AA-Zelle realisiert werden sollen.
Um es gleich vorweg zu nehmen: Diese EDC hat mich gleich in mehrfacher Hinsicht angenehm überrascht, und ist damit eine von zwei Budget-EDC`s (die andere ist die ITP A1 EOS SS), die ich nach einem Test nicht gleich wieder verkauft/verschenkt habe.
Als erstes hier ein paar Herstellerangaben:
CREE R2-WC White LED
Maximale Leistung: 170 Lumen
Aus qualitativ hochwertigem Flugzeug-Aluminium hergestellt
Verstärkte Glaslinse
Sichtbar in der Nacht über eine Entfernung von ca. 3,0 km
Wasserdicht
Betrieb mit einer AA-Batterie oder einem AA-Akku
Laufzeit beträgt ca. 2,5 Stunden
Länge: 9,8cm
Gewicht: 45g (ohne Batterie/Akku)
Die Lampe wird in einer weißen schmucklosen Pappschachtel geliefert.
Zubehör ist keines dabei! Allerdings wird sie mit einem montierten Lanyard geliefert.
Die Gewinde sind vernünftig geschnitten, gefettet und laufen ohne zu reiben.
Die O-Ringe (zwischen Tailcap und Body befinden sich sogar zwei) sind auch gefettet.
Die Wandstärke des Batterierohrs beträgt an der dünnsten Stelle 2,2 mm und ist damit sehr Stabil.
Der Innendurchmesser beträgt 15 mm, was dem Akku Platz zum klappern laßt.
Die Kontaktfeder der Endkappe ist vergoldet.
Der Clicky ist recht weich zu schalten, rastet aber erst in einer tief durchgedrückten Position ein.
Schade ist allerdings, daß es ein Reverse-Clicky ist, und daher über keine Momentlichtfunktion vor dem einrasten verfügt. Insbesondere bei einer EDC halte ich das für einen Nachteil.
Die Anodisierung ist sauber ausgeführt, allerdings nur Type II und daher nicht Kratz- und Schnittfest.
Das Knurling ist nicht sehr ausgeprägt und könnte bei Nässe oder der Benutzung mit Handschuhen nicht ausreichen um gute Griffigkeit zu gewährleisten.
Die LED sitzt nicht sehr tief im Lampenkopf und die Lampe müßte also ein sehr starker Flooder sein.
Aber Überraschung: Diese Lampe ist genau das Gegenteil!
Statt eines echten Reflektors, wurde eine Kunststofflinse verbaut, die den Beam sehr stark bündelt.
Wie auf den Fotos zu sehen ist, hat der Beam einen sehr hellen Spot, und nur wenig Sidespill.
Ich habe die MTE mal mit der Fenix LD 20(Q5, 180 Lumen) verglichen und bin der Meinung daß sie in etwa gleich viel Licht produzieren, aber nur anders verteilen.
Auf kurze Entfernung erscheint der Spot auch nicht viel heller als der, der Fenix.
Aber auf große Entfernung sieht das dann so aus!
Die MTE ist auf allen Fotos links, die Fenix rechts
Entfernung: 4 Meter
Entfernung: 6,5 Meter
Entfernung: 29 Meter
Man kann auf den Fotos gut sehen, daß der Spot der MTE etwas kleiner, dafür aber starker fokussiert ist.
Ein kleiner EDC-Thrower!
Sie ist von all meinen EDC`s die mit der größten Reichweite, auch die LD20 kann da nicht mithalten!
Die Lampe ist nicht geregelt!
Bei Verwendung einer Alkalibatterie nimmt die Helligkeit von Anfang an mit der sinkenden Zellenspannung ab.
Ich empfehle daher die Verwendung eines NiMH-Akkus, da damit über längere Zeit eine relativ gleichbleibene Spannung gehalten wird.
Bei frisch geladenen Eneloops habe ich eine Stromaufnahme von 2,0 A gemessen.
Die vom Hersteller angegebene Laufzeit ist also völlig utopisch, es sei denn, man verwendet eine Alkalibatterie und zählt auch das letzte leichte Glimmen der LED noch mit!
Bei einem Laufzeittest mit einem frisch geladenen Eneloop habe ich folgende Ergebnisse erhalten:
Nach 40 Minuten fängt die Lampe an zu schwächeln.
Und ab 55 Minuten ist sie nur noch als Leselampe von Nutzen.
Diese Lampe ist dafür daß sie nur mit einer AA-Zelle befeuert wird, wirklich sehr hell.
Ihre Reichweite ist für die Größe wirklich überraschend.
An der Verarbeitung ist nichts gravierendes zu bemängeln.
Eine Lampe mit einem exzellenten Preis/Leistungsverhältnis.
realive
Wasserdicht
Länge: 9,8cm
Entfernung: 4 Meter
realive
hab ich ein Schwein.
