| Startseite | Outdoor Foren | Taschenlampen Wiki | Links | Kontakt | Über uns | Spenden | Nutzungsbedingungen | Datenschutz | Impressum |
Benutzerdefinierte Suche
LinkBack | Themen-Optionen | Ansicht |
#1
Zählt ihr zu denen, die ein bläulich-kaltes LED-Licht im wahrsten Sinne des Wortes cool finden, weil es ordentlich was her macht oder mögt ihr lieber eine wärmere, natürliche Beleuchtung? Für letztere bietet Lumintop den „Terminator TD-15X“ alternativ nun auch mit neutralweisser Cree XM-L T5 LED an. Da sich beide Lampen nahezu gleichen wie ein Ei dem anderen, kann dieses Review kurz ausfallen, was mir das Schreiben und euch das scrollen erspart. Die Daten: - Cree XM-L T5 neutralweisse LED - hartanodisiertes Aluminiumgehäuse, glatter Reflektor, wasserdicht nach IPX-8 - verwendbare Batterien bzw. Akkus: CR123A / 16340 / 18500 / 17650 / 18650 - Leuchtstufen schaltbar über Drehen des Kopfes: dunkel, mittel, hell, Blinklicht - höchste Helligkeitsstufe* für 1 Stunde Laufzeit - 200 ANSI Lumen für 4 Stunden Laufzeit - 20 ANSI Lumen für 35 Stunden Laufzeit - „forward clicky“ = Endkappenschalter mit Momentlichtfunktion - Maße: L 148 x D 25 (Kopf 38) mm - Gewicht 150 g - Preis in D etwa 95€ * Da zur maximalen Helligkeit der TD-15X offenbar unterschiedliche Lumenangaben kursieren und der Hersteller bei dem Wert nicht einmal einen Unterschied zwischen T5 und T6 macht, der aber vorhanden ist, bildet ihr euch besser selbst ein Urteil anhand des unten folgenden ceiling bounce Tests. Lieferumfang: 1 Verlängerungsstück / Extender Holster für Gürtel bis 5cm Fangschnur/ lanyard Distanzring zum Austausch gegen den „combatring“ Ersatzendkappe Ersatzdichtungen Verarbeitung (prima), Lieferumfang (befriedigend-gut) und Verpackung, alles wie gehabt. Der Edelstahl-Bezelring ließ sich nicht abschrauben. Ohne rohe Gewalt anwenden zu wollen geht das wohl nicht, vielleicht ist der Ring verklebt. Das wäre allerdings blöd, denn im Schadensfall ließe sich nicht ohne Weiteres eine Ersatzlinse einsetzen. Quercheck, Helligkeitsvergleich in Form eines ceiling bounce Tests. Hierbei leuchtet man gegen die Zimmerdecke und misst die Intensität des diffus reflektierten Lichts. Der Vorteil dieser Methode besteht darin, dass die Abstrahlcharakteristik der Lampe ziemlich egal ist ob thrower oder flooder. Ist eine Lampe im Testfeld mit bekannter „amtlicher“ Helligkeitsangabe (in Lumen), kann man andere Lampen ganz gut einordnen. Folgende Luxwerte wurden kurz nach dem Einschalten erreicht: TD-15X T6 cool white --- 42 Yezl Z1X (@IMR18650) --- 39 Zebralight SC600 --- 37 TD-15X T5 neutral white --- 36 Spark SL6 740 neutral white --- 36 Xeno E03 neutral white (@14500) --- 25 Fenix LD40 --- 17 Wie generell üblich ist auch die kaltweiss leuchtende TD-15X T6 heller als die neutralweisse T5-Version. TD-15X NW und SL6 NW liegen im Output auf exakt gleichem Level. Ich vermute, dass die Emitter in diesen Lampen nahezu an der vertretbaren Leistungsgrenze bestromt werden. Mehr würde ich der LED auch nicht zumuten wollen, denn schon nach wenigen Minuten auf höchster Leuchtstufe wurde die TD-15X ohne jegliche Kühlung ziemlich heiß. ![]() Noch ein paar beamshots, bei denen ich versucht habe, die Lichtfarbe so realistisch wie möglich herüberzubringen. Vergleich TD-15X T6 kaltweiss und T5 neutralweiss: ![]() Ich finde, man sieht, dass es bis auf die Lichtfarbe die gleiche Lampe ist. Verschiedene neutralweiße Lampen von links nach rechts: Fenix LD40, Xeno E03, Spark SL6 740 nw, TD-15X T5 ![]() Outdoor beamshots, Entfernung zur Laterne etwa 10 Meter. ![]() ![]() ![]() ![]()
Geändert von amaretto (12.07.2011 um 13:38 Uhr) |
| Folgende 18 Benutzer sagen Danke zu amaretto für den nützlichen Beitrag: | ||
andreas0401 (12.07.2011), archangel (12.07.2011), Bar Centrale (11.07.2011), baumaster2000 (01.10.2011), Duke (19.08.2011), Fibo (28.08.2011), forest (12.07.2011), FrankD5 (12.07.2011), heizer (12.07.2011), Lamba (12.07.2011), Lampentroll (12.07.2011), Lichtinsdunkel (13.07.2011), muttiriotti (11.07.2011), Paetzi (12.07.2011), Rafunzel (19.07.2011), Scharek (13.07.2011), willbold (12.07.2011), zappeduster (04.10.2011) | ||
#2
Danke für das gelungene Rewiew
![]() Der Unterschied wird mit den Beamshots sehr deutlich und gefällt mir wirklich gut! Gruß Thorsten |
#3
Vielen Dank!! Coole Sache!
So lang "steh" ich noch nicht auf neutralweiß, aber jetzt interessiert mich das ganz besonders. Nur eine Frage hätte ich: du hast nicht zufällig auch die SC600 in den Outdoorvergleich mit einbezogen, auch wenn sie coolwhite ist? Mich würde schon lange mal ein direkter Vergleich der Spark SL6 und der Zebralight SC600 interessieren. Und die Fläche und Entfernung bis zur Laterne scheint mir ideal für solche Flooder-Vergleiche! Gruß Johannes |
#4
Hi Johannes,
von der SC600 hab ich keinen outdoor-shot, kann ich dir aber nachliefern. Gruß Markus |
| Folgender Benutzer sagt Danke zu amaretto für den nützlichen Beitrag: | ||
Bar Centrale (12.07.2011) | ||
#5
ich sollte in zukunft mal eine lampe mit NW probieren, so schlimm sieht das ja garnicht aus (helligkeit) gegenüber der CW, sieht auf jeden fall schöner aus die umgebung und farben.
danke fürs review |
#6
Ich kann dir ebenfalls empfehlen, eine Lampe mit neutralweisser LED auszuprobieren. Obwohl ich kein grundsätzlicher Verfechter des neutralweissen Lichts bin, habe ich selbst festgestellt, dass nicht nur die Farben viel kräftiger und natürlicher erscheinen. Der reelle Eindruck ist übrigens noch deutlicher, als es auf den Fotos sichtbar wird.
Man empfindet das neutralweisse Licht schlicht und einfach sehr viel angenehmer. Zusammen mit meiner besseren Hälfte als unbefangener Beobachterin habe ich die beiden Lumintops in einem abgedunkelten Raum verglichen, und zwar als Ersatz für die Deckenlampen. Die Lumintops strahlten hierbei gegen die Zimmerdecke, um das Licht diffus im Raum zu verteilen. Zu der kaltweissen Lampe kam der Kommentar: "Bäh, das geht ja gar nicht". Tatsächlich kann man das kaltweiße Licht als stressig und unruhig empfinden, während ich beim Umschalten auf das neutrale eine gewisse Entspannung empfand. Probiert das Mal aus, in dem ihr versucht, die Lampe gegen die Decke als Lese-Beleuchtung zu verwenden. Mit den modernen neutralweissen LED-Lampen haben wir heutzutage die Möglichkeit, das angenehme und natürlich wirkende Licht von Glühlampen mit der Effizienz und Helligkeit der LED-Technologie zu verbinden. Es ist fast verwunderlich, dass es (noch) so wenige Anhänger des neutralweissen Lichts gibt. Und für ganz kuschelige Beleuchtung gibt es sogar noch die warmweissen LEDs. Mein persönlicher Favorit wäre eine Farbtemperatur zwischen neutral- und kaltweiss. |
#7
Moin,
Zitat:
Ich mag also weder pi..gelb noch eiskaltes Licht mit Stich ins Blaue oder Violette. Die LD25 mit XP-G R4 trifft es bei mir ganz gut. Aber auch innerhalb der XM-L gibt es deutliche Unterschiede: Meine beiden UltraFire Drop-ins sind recht kalt und die Spark ST6 XM-L CW ist deutlich wärmer - die Jet III M mit XM-L irgendwo dazwischen. Eine kaltweiße LED möchte ich auch nicht als Wohnzimmerbeleuchtung haben, um mal richtig hell zu machen, sind sie aber ok. Es kommt auch noch darauf an, ob ich draußen in der Natur oder in der Stadt unterwegs bin. Im Grünen ist mir das neutrale Licht auch lieber, in der Stadt sehe ich es nicht so eng. Folglich ziehe ich grundsätzlich neutralweiße LEDs vor, sehe das aber nicht päpstlicher als der Papst. Es kommt halt auf den Einsatzzweck und die Vorlieben an. Es ist aber gut, dass Lumintop zumindest die Wahl lässt zwischen NW und CW. Jetbeam hat beispielsweise ja nur noch CW im Programm und andere Hersteller setzen auch eher auf CW. |
#8
Erstklassiger Review, großen Dank dafür.
Ich hab die Spark SL6 NW auch. Hab sie mit ca. 665 Lumen im höchsten Modus gemessen. Wenn ich das mit Deinen Werten auf Deine Lumintop TD 15X CW mit 42 Lux über die Decke umrechne, dann kommen da satte 776 Lumen raus. Was zieht denn das Teil Strom aus 2 vollen Akkus oder Batterien? Das würde mich interessieren.
#9
Zitat:
hier hab ich ein animiertes GIF erstellt. @ Willy Deine Frage hab ich zum Anlass genommen, die Stromaufnahme und die Helligkeit bei verschiedenen Akkus/Batterien festzustellen. Lumintop TD-15X T6 mit 2x CR123A Lithium-Batterien --- 2,3A --- 42 Lux --- 36 Lux bei der neutralweissen T5 3x CR123A Lithium-Batterien --- 1,4A --- 42 Lux --- 36 T5 2x 18350 Li-Io Akku --- 1,35A --- 42 Lux --- 36 T5 1x IMR18650 (AW) --- 1,8A --- 32 Lux --- 28 T5 1x AW2600 18650 --- 1,8A --- 32 Lux --- 28 T5 1x Trustfire geflammt 18650 --- 1,3A --- 26 Lux --- 23 T5 Daraus ziehe ich den Schluss, dass aus Sicherheitsgründen die TD-15X nur im Notfall für kurze Zeit mit 2x CR123A betrieben werden darf. 2,3A Strom aus der Primärzelle führt bei längerer Leuchtdauer mit Sicherheit zu deren Überhitzung. Mit 3 Lithium-Batterien + Extenderverlängerungsrohr kann die Lampe dagegen gefahrlos und mit voller Helligkeit betrieben werden. Mit einem einzigen 18650er Akku -egal welcher Art- mit max. 4,2V Spannung frisch aus dem Lader erreicht die Lampe nicht die volle Helligkeit. Am schlechtesten schneiden preiswerte geschützte Akkus ab wie etwa die Trust- oder Ultrafire, aus denen die Lampe nochmal weniger Helligkeit herausholt als bei hochwertigen Akkus von z.B. AW. Gruß Markus |
| Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu amaretto für den nützlichen Beitrag: | ||
#10
Hi Markus,
großen Dank für die aufwändige Messung. Frage: hast Du die TD15X bei einem deutschen Händler gekauft oder im Ausland. In den bisherigen Beiträgen sind die 2,5 A - Versionen nur im Ausland aufgetaucht. In Deutschland haben sie sich bisher nicht eindeutig nachweisen lassen. Nur der Aufdruck auf der Verpackung (hinten) hat sich irgendwann mal geändert von 620 Lumen auf 720 ANSI - Lumen. In dem GIF sieht die ZL 600 deutlich dunkler aus als die Spark SL6. Sieht das mit dem Auge auch so deutlich aus? |
| Lesezeichen |
| Themen-Optionen | |
| Ansicht | |
LinkBacks (?)
LinkBack to this Thread: http://www.taschenlampen-forum.de/lumintop/5817-lumintop-td-15x-neutral-white-review.html
| Erstellt von | For | Type | Datum | |
| Suche Kamera fr Beamshots - Outdoor Foren | This thread | Refback | 07.10.2011 15:45 | |
| Lumintop TD15X XM-L T5 LED neutral-wei, 87,95 € | This thread | Refback | 20.08.2011 02:02 | |
| Lumintop TD15 XM-L T5 LED neutral-wei, 87,95 € | This thread | Refback | 16.08.2011 17:41 | |
| review + comparison Lumintop TD-15X T5 neutral white | This thread | Refback | 12.07.2011 13:57 | |
Ähnliche Themen
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Von Cool White auf Neutral White mit Farbfiltern | Dagor | Modding | 0 | 24.05.2011 20:38 |
| Lumintop TD15 und TD15x in Neutral White | Lampentroll | Lumintop | 1 | 28.04.2011 13:49 |
| 4Sevens Quark RGB Neutral White [Review] *Klondike* | Klondike | 4Sevens | 6 | 29.05.2010 01:11 |
| [ Review ] 4Sevens Quark RGB Neutral White | ramrod1708 | 4Sevens | 2 | 28.05.2010 17:40 |
